  4. Iobroker per Webbrowser nicht erreichbar
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    Habe heute morgen festgestellt das meine VIS nicht mehr erreichbar ist. Auf die Schnelle habe ich meinen Raspberry kurz vom Strom genommen und wieder angesteckt, danach gings wieder.
    Gerade wieder nach Hause gekommen, läuft wieder nicht.
    Iobroker sowie VIS über WebBrowser nicht erreichbar.
    Verbindung nur per SSH jedoch möglich.
    Habe gerade mal folgendes versucht:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    als Antwort erhalte ich
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
    edit
    habe gerade iobroker fix eingegeben und erhalte die info das kein Speicherplatz verfügbar wäre.
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-12-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:480:e::210:f10f 443]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:480:e::210:f10f 443]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
    main: Zeile 697: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    main: Zeile 582: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    main: Zeile 588: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    main: Zeile 495: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    main: Zeile 501: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    main: Zeile 532: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    main: Zeile 538: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
        Database maintenance (3/4)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm ERR! code ENOSPC
    npm ERR! syscall write
    npm ERR! errno -28
    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-03-01T14_43_16_220Z-debug-0.log
    main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    npm ERR! errno -28
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-01T14_43_17_514Z-debug-0.log
        Checking autostart (4/4)
    bash: Zeile 1031: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    Enabling autostart...
    bash: Zeile 1168: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
    Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
    units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.
    Possible reasons for having this kind of units are:
    * A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
      .wants/ or .requires/ directory.
    * A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
      a requirement dependency on it.
    * A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
      D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
    * In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
      instance name specified.
    Autostart enabled!
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      cd /opt/iobroker
      edit
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      npm ERR! errno -28
      npm ERR! errno -28
      Autostart enabled!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pi_noob15
      Was sagt
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • P pi_noob15
        cd /opt/iobroker
        edit
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        npm ERR! errno -28
        npm ERR! errno -28
        Autostart enabled!
        @pi_noob15 sagte in Iobroker per Webbrowser nicht erreichbar:
        Ganz doofe Idee.
        In Anbetracht der Tatsache, dass du da mit 'Buster' ohnehin ein totes System fährst würde ich da flugs ein 'Bullseye' auf ein frisches Speichermedium bügeln und dein Backup einspielen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Ganz doofe Idee.
          pi_noob15
          ich habe jetzt mal df -h eingegeben und erhalte die Info dass alles voll ist
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root        15G     14G     0  100% /
          devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
          tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
          tmpfs           3,9G     73M  3,8G    2% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
          tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
          dann noch geschaut wass die größten dateien sind mit du -aS | sort -n -r | head
          8460392 ./log
          6291592 ./log/iobroker.2023-02-28.log
          258556  ./log/iobroker.2023-02-27.log.gz
          257976  ./log/iobroker.2023-02-26.log.gz
          251836  ./log/iobroker.2023-02-21.log.gz
          249516  ./log/iobroker.2023-02-25.log.gz
          248156  ./log/iobroker.2023-02-24.log.gz
          244888  ./log/iobroker.2023-02-22.log.gz
          240980  ./log/iobroker.2023-02-28.log.gz
          238896  ./log/iobroker.2023-02-23.log.gz
          habe ein paar ältere Logs gelöscht und versucht dann Iobroker neu zu starten, jedoch reagiert er auf die Iobroker Befehle nicht mehr.
          • P pi_noob15
            8460392 ./log
            @pi_noob15
            Dann rück doch mal mit dem Output von
            iob diag
            raus.
              @pi_noob15
              iob diag
              raus.
              pi_noob15
              da kommt nix
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob diag
              • P pi_noob15
                da kommt nix
                @pi_noob15
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                  @pi_noob15
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  pi_noob15
                  pi@iobroker:/ $ iob stop
                  pi@iobroker:/ $ iob fix
                  pi@iobroker:/ $ iob start
                  pi@iobroker:/ $ iob diag
                  pi@iobroker:/ $
                  • P pi_noob15
                    pi@iobroker:/ $
                    @pi_noob15
                    Das sieht nicht gut aus.
                    Ich würde wie gesagt Bullseye neuinstallieren und mein Backup reinbügeln.
                    Und stell dich mit dem user pi in dessen /home-Verzeichnis und nicht nach /
                      @pi_noob15
                      pi_noob15
                      ok, läuft mit dem Backup wirklich alles wieder ?
                      Hab das noch nie gemacht, bin mit größeren umstellungen immer eher vorsichtig und versuche das zu vermeiden
                      Welches Image wäre das: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                      Wie meinst du das mit dem user pi ? und dem Homeverzeichnis ?
                      • P pi_noob15
                        Normalerweise schon.
                        Nimm das
                        Raspberry Pi OS Lite
                        Ohne Desktop.
                        64bit, wenn dein Pi das kann.
                        User können erstmal nur in den jeweiligen home-Verzeinissen agieren. Oben stehst du aber mit dem User im Verzeichnis /
                        Und da kannst du nichts machen. Mit
                        cd ~
                        kommt man immer auf direktem Wege nach Hause.
                          pi_noob15
                          gerade das Backup über den BackitUp Adapter neu eingespielt.
                          Wie lange muss man warten bis sich wieder was tut ?
                          Oder muss man manuel neu starten ?
                          • P pi_noob15
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            nein, schön in Ruhe lassen, das dauert eine ganze Weile bis alles neu gebaut und geladen wurde
                            per Konsole kannst du das Log betrachten und siehst was aktuell los ist
                            iobroker logs --lines 100 --watch
                              pi_noob15
                              @crunchip vielen Dank für eure Hilfe, das System läuft seit gestern Abend wieder :)
                              War super einfach das Backup einzuspielen, man muss anschließend nur warten können ;)
                              Eine Frage bezgl. der Logs hätte ich jedoch noch, da diese ja meine Speicherkarte zugemüllt haben............ kann man die Logs oder deren Größe begrenzen?
                              Oder lässt es sich nicht vermeiden diese händisch von Zeit zu Zeit zu löschen ?
                              • P pi_noob15
                                @pi_noob15
                                Schau mal in so ein Log rein. Und dann kümmerst du dich um die Ursache für die Größe.
                                Es greift hier eigentlich Logrotate, die ältesten logs werden ohnehin automatisch gelöscht.
