  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
    2.9k
    5.0k
    4.1k
205 Beiträge 37 Kommentatoren 82.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Schumi1992
    Ich habe dein Script auch mal verwendet und lasse es seit gestern laufen.
    Sieht ziemlich gut aus auch wenn ich mich ein bisschen rein fuchsen musste, weil die Werte des Tibberpulse für Production und bezug nicht so cool sind.
    Nehme jetzt für den Bezug den Tibber Wert und für die Produktion den aus MQTT - das klappt sehr gut.
    Danke dir!
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #201
    @schumi1992
    Meinst du das letzte Script?
    • G Gonzokalle
      @schumi1992
      Schumi1992
      #202
      @gonzokalle Ne habe das Ursprüngliche von Kimchy verwendet :-)
      • K Kymchy
        @t-maas
        OK, du must natürlich noch einiges anpassen nach dem Import, wie die Seriennummer des Wechselrichter usw. Außerdem einen eigenen Datenpunkt für den Vergleichswert anlegen. Und du benötigst natürlich das MQTT-Topic. Momentan regelt es alle 20 Sekunden. Das Limit für den Vergleichswert oben liegt bei 5% über und für den unteren bei 10% unter dem des zuletzt gespeicherten Wertes. Hier ist noch ein Feintuning möglich.
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-812" y="-562">
          <field name="SCHEDULE">0,20,40 * * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
              <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                  <field name="OFFSET">0</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                  <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                    <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                      <field name="TYPE">sunset</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">&gt;=</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                              <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                <shadow type="text">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                          <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                            <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                              <field name="NUM">600</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                              <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                  <field name="OID">sonoff.0.DVES_0649F9.ENERGY_Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                  <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                    <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                      <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.0.power</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                      <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                          <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                            <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                              <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                  <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                    <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                      <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="z87W,.vtwA$UGqi.I!=^">
        <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.cmd.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="tl[!e[[e4iwK1(?b$77o">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                        <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                              <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Springreiter
        #203
        @kymchy Danke- Daten eingegeben und schon rennt das Teil - super Idee
        MFG
        • G Gonzokalle
          Nun hatte ich doch eine Idee. So scheint es zu funktionieren.
          tourer4778
          #204
          @Gonzokalle sagte:
          Kann man das Script auch nehmen, wenn man zwei Wechselrichter hat?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tourer4778
            @Gonzokalle sagte:
            Gonzokalle
            #205
            @tourer4778
            Jein.
            Der kleine WR macht die Grundlast 200W
            Der große WR läuft über die Regelung.
            Nur wenn der große WR nicht mehr die Leistung an den Panels hat, die er laut Einstellung haben müsste, geht der klein WR auf 100%.
            Was besseres ist mir nicht eingefallen.
