  4. Zugriff Auf Datenpunkte liefert keine Werte
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    mamu0015
    hatte schon mit der Vis 2 das gleiche Problem,
    jetzt wollte ich den Energiefluss Adapter testen.
    kann Datenpunkte auswählen, diese liefern allerdings keine Werte.
    In Nodered oder auch Blockly kann ich normal auf die Datenpunkte zugreifen und erhalte auch Werte, die ich weiterverarbeiten kann.
    habe leider keine Idee wie ich das Problem angehen kann oder woher der Fehler kommen kann.
    Hat da vielleicht jemand einen Tip
    da_WoodyD HomoranH BananaJoeB T 4 Antworten Letzte Antwort
    • M mamu0015
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @mamu0015 klingt irgendwie unlogisch. wenn du die selben DPs benutzt, muss auch der selbe wert rauskommen.
      hat sich eventuell der energiefluss adapter verschluckt beim insten? welche version hast du installiert? wie hast du installiert?
      gruß vom Woody
      • M mamu0015
        @mamu0015 sagte in Zugriff Auf Datenpunkte liefert keine Werte:
        Vielleicht erklärst du mal etwas genauer was dein Problem ist.
        • M mamu0015
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @mamu0015 zeig doch mal einen Screenshot wie du die Datenpunkte im Adapter eingetragen hast
          • da_WoodyD da_Woody
            mamu0015
            schrieb am zuletzt editiert von mamu0015
            @da_woody
            Habe die Version 3.6.0 installiert
            habe auch grad mal deinstalliert und neu installiert, leider ohne Veränderung
            Installiert über - Expertenmodus - Installation aus eigener URL - Benutzerdefiniert
            Anbei mal ein Screenshot wie ich DP auswähle.
            Der Datenpunkt wird alle 15s aktualisiert und an anderen Stellen verwendet, es ist eine Zahl hinterlegt
            da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mamu0015
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @mamu0015 ah, so meinst du das!
              das passt schon so, bei der auswahl des DPs siehst du keine werte. da gehts nur um den DP selber.
              der wert kommt trotzdem in der visu an.
              gruß vom Woody
                mamu0015
                @da_woody
                nein leider nicht.
                Egal welche DP ich da eintrage, bleibt immer alles auf 0 stehen
                • M mamu0015
                  @da_woody
                  nein leider nicht.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @mamu0015 was trägst du wo ein?
                  gruß vom Woody
                    mamu0015
                    @da_woody
                    Zum Beispiel den eben genannten DP in Öffentliche Netzeinspeisung und öffentlicher Netzverbrauch
                    aber auch in den anderen Unterpunkten (Akku Laden, Solarproduktion usw. ) wird dann nichts angezeigt
                    • M mamu0015
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @mamu0015
                      abe24d8b-1e31-4f7a-ad7a-94e76241a6f9-grafik.png da mal den selben DP rein.
                      gruß vom Woody
                        @mamu0015
                        mamu0015
                        @da_woody leider keine Änderung
                        • M mamu0015
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @mamu0015 zeig mal genau was du wo eingetragen hast und DP in den objekten.
                          gruß vom Woody
                            mamu0015
                            @da_woody
                            hier der DP
                            habe aktuell nur einen Wert eingetragen, der sollte ja angezeigt werden:
                            • M mamu0015
                              @da_woody
                              hier der DP
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @mamu0015 das ist alles was du eingetragen hast?
                              der adapter heißt "energiefluss" und nicht "netzanzeige"
                              bei mir sieht das so aus:
                              b3a1f933-b2f2-4c40-b84c-ad5288bcac68-grafik.png 23553084-d2d0-4498-976b-97446314144b-grafik.png a34d9251-198f-4c34-ad31-d09b1a8180e4-grafik.png e1592414-0609-4471-919f-5cafbbb36d79-grafik.png
                              die roten sind selbstangelegte...
                              gruß vom Woody
                                mamu0015
                                @da_woody
                                ist schon klar, aber wenn er noch nicht mal "Netzanzeige" schafft brauche ich mit dem Rest nicht weiter zu machen.
                                hatte Anfangs mehr drin, aber er zeigt mir ja nix an, daher hab ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert, dann hab ich erst mal nur das Netz eingetragen.
                                Es scheint ja irgendwo was quer zu stecken, habe meine VIS laufen , die Zeigt genau den gleichen DP immer an
                                hatte zwischendurch mal die VIS 2.0 installiert, die hat mir auch keine DP angezeigt.
                                habe leider keine Idee wo ich da ansetzen kann, bzw warum DP von manchen Adaptern nicht angezeigt werden
                                • M mamu0015
                                  @da_woody
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Wie @da_Woody schon schrieb: Der Adapter heißt Energiefluss - der braucht halt eine Mindestanzahl an Datenpunkten damit der überhaupt "anspringt" Unter anderem weil der Adapter ja Dinge berechnen soll.
                                  Ich denke nicht das der nur mit einem einzigen Datenpunkt schon was macht, ich lasse mich aber gerne etwas besseren belehren. Muss ja und nicht mal schafft lasse ich als Argumente nicht gelten.
                                  Ja, es könnte mehr Anleitung geben, aber der Adapter ist halt noch im entstehen
                                  • M mamu0015
                                    @da_woody
                                    @mamu0015 das ist Die ID Selektor Box! kein Datenpunkt al solcher.
                                    Wie der Name schon sagt, wird hier die ID ausgewählt. Da gibt es keine Werte.
                                    • M mamu0015
                                      @da_woody
                                      @mamu0015 wieso trägst du Verbrauch bei Netz ein?
                                      • M mamu0015
                                        tscho32
                                        @mamu0015 Ich habe exakt das selbe Problem wie du. Alle Daten werden übernommen und angezeigt. Nur nicht diese des Netz Verbrauch aus dem Netz nicht.Öffentlicher Netzeinspeisung.png
                                        Trage ich den selben Wert bei Öffentliche NetzeVerbrauch des Öffentlichen Netzes.png Einspeisung ein erscheint der Wert aber logischerweise ist dann die Flussrichtung verkehrt.
                                        Hast du schon ein Lösungsansatz gefunden?
                                        • T tscho32
                                          @tscho32 sagte in Zugriff Auf Datenpunkte liefert keine Werte:
                                          definitiv nicht!
                                          es ging um die ID Selector box!
                                          davon sehe ich bei dir nichts. Gar nichts.
