  4. Zugriff Auf Datenpunkte liefert keine Werte
    5.5k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mamu0015
    @da_woody
    nein leider nicht.
    Egal welche DP ich da eintrage, bleibt immer alles auf 0 stehen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @mamu0015 was trägst du wo ein?
    • da_WoodyD da_Woody
      mamu0015
      @da_woody
      Zum Beispiel den eben genannten DP in Öffentliche Netzeinspeisung und öffentlicher Netzverbrauch
      aber auch in den anderen Unterpunkten (Akku Laden, Solarproduktion usw. ) wird dann nichts angezeigt
      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mamu0015
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @mamu0015
        abe24d8b-1e31-4f7a-ad7a-94e76241a6f9-grafik.png da mal den selben DP rein.
          @mamu0015
          mamu0015
          @da_woody leider keine Änderung
          • M mamu0015
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @mamu0015 zeig mal genau was du wo eingetragen hast und DP in den objekten.
              mamu0015
              @da_woody
              hier der DP
              habe aktuell nur einen Wert eingetragen, der sollte ja angezeigt werden:
              • M mamu0015
                @da_woody
                hier der DP
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @mamu0015 das ist alles was du eingetragen hast?
                der adapter heißt "energiefluss" und nicht "netzanzeige"
                bei mir sieht das so aus:
                b3a1f933-b2f2-4c40-b84c-ad5288bcac68-grafik.png 23553084-d2d0-4498-976b-97446314144b-grafik.png a34d9251-198f-4c34-ad31-d09b1a8180e4-grafik.png e1592414-0609-4471-919f-5cafbbb36d79-grafik.png
                die roten sind selbstangelegte...
                  mamu0015
                  @da_woody
                  ist schon klar, aber wenn er noch nicht mal "Netzanzeige" schafft brauche ich mit dem Rest nicht weiter zu machen.
                  hatte Anfangs mehr drin, aber er zeigt mir ja nix an, daher hab ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert, dann hab ich erst mal nur das Netz eingetragen.
                  Es scheint ja irgendwo was quer zu stecken, habe meine VIS laufen , die Zeigt genau den gleichen DP immer an
                  hatte zwischendurch mal die VIS 2.0 installiert, die hat mir auch keine DP angezeigt.
                  habe leider keine Idee wo ich da ansetzen kann, bzw warum DP von manchen Adaptern nicht angezeigt werden
                  • M mamu0015
                    @da_woody
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @mamu0015 sagte in Zugriff Auf Datenpunkte liefert keine Werte:
                    Wie @da_Woody schon schrieb: Der Adapter heißt Energiefluss - der braucht halt eine Mindestanzahl an Datenpunkten damit der überhaupt "anspringt" Unter anderem weil der Adapter ja Dinge berechnen soll.
                    Ich denke nicht das der nur mit einem einzigen Datenpunkt schon was macht, ich lasse mich aber gerne etwas besseren belehren. Muss ja und nicht mal schafft lasse ich als Argumente nicht gelten.
                    Ja, es könnte mehr Anleitung geben, aber der Adapter ist halt noch im entstehen
                    • M mamu0015
                      @da_woody
                      Habe die Version 3.6.0 installiert
                      habe auch grad mal deinstalliert und neu installiert, leider ohne Veränderung
                      Installiert über - Expertenmodus - Installation aus eigener URL - Benutzerdefiniert
                      Anbei mal ein Screenshot wie ich DP auswähle.
                      Der Datenpunkt wird alle 15s aktualisiert und an anderen Stellen verwendet, es ist eine Zahl hinterlegt
                      @mamu0015 das ist Die ID Selektor Box! kein Datenpunkt al solcher.
                      Wie der Name schon sagt, wird hier die ID ausgewählt. Da gibt es keine Werte.
                      • M mamu0015
                        @da_woody
                        @mamu0015 wieso trägst du Verbrauch bei Netz ein?
                        • M mamu0015
                          hatte schon mit der Vis 2 das gleiche Problem,
                          jetzt wollte ich den Energiefluss Adapter testen.
                          kann Datenpunkte auswählen, diese liefern allerdings keine Werte.
                          In Nodered oder auch Blockly kann ich normal auf die Datenpunkte zugreifen und erhalte auch Werte, die ich weiterverarbeiten kann.
                          habe leider keine Idee wie ich das Problem angehen kann oder woher der Fehler kommen kann.
                          Hat da vielleicht jemand einen Tip
                          tscho32
                          @mamu0015 Ich habe exakt das selbe Problem wie du. Alle Daten werden übernommen und angezeigt. Nur nicht diese des Netz Verbrauch aus dem Netz nicht.Öffentlicher Netzeinspeisung.png
                          Trage ich den selben Wert bei Öffentliche NetzeVerbrauch des Öffentlichen Netzes.png Einspeisung ein erscheint der Wert aber logischerweise ist dann die Flussrichtung verkehrt.
                          Hast du schon ein Lösungsansatz gefunden?
                          • T tscho32
                            @tscho32 sagte in Zugriff Auf Datenpunkte liefert keine Werte:
                            definitiv nicht!
                            es ging um die ID Selector box!
                            davon sehe ich bei dir nichts. Gar nichts.
