  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dieter_P
    Edit: Bitte ab Beitrag 3 mit neusten Erkenntnissen lesen.
    Hallo
    habe aktuell festgestellt, dass ein Kompilieren der genutzten Konfiguration für einen ESP32 (M5 Atom Lite) nicht mehr funktioniert.
    Da ich zwischenzeitlich das OS upgegraded hab(Buster -> Bullseye), könnte da der Grund liegen, ist aber nur Vermutung.
    Der genutzte ESP hat eine RGB LED verbaut und diese wird über die Platform: Fastled_clockless angesteuert.
    Darin wiederum scheint die Headerdatei "esp_adruino_version.h" included zu sein, die beim kompilieren fehlt?
    Stimmt diese Erkenntnis?
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    |-- WiFi @ 2.0.0
    |-- FS @ 2.0.0
    |-- Update @ 2.0.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    |-- DNSServer @ 2.0.0
    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
    |-- FastLED @ 3.3.2
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
    * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
    * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
    Suche ich auf der Platform io Seite, erscheinen die Ergebnisse nicht passend, oder? https://registry.platformio.org/search?q=esp_arduino_version.h
    Wie bekomme ich nun die HeaderDatei inkludiert, dass ich wieder die Konfiguration kompilieren kann?
    Den Ordner /home/iobroker/.platformio/..... gibt es bei mir auf dem RPI nicht, sonst hätte ich diese Datei dorthin kopiert.
    Einfach irgendwas irgendwohin kopieren ist aber schon recht planlos und darum bin ich sehr dankbar für Eure Tips! Komme schon seit Tagen nicht vorwärts damit 😢
    Besten Dank!
    D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hallo
      Dependency Graph
      |-- WiFi @ 2.0.0
      |-- FS @ 2.0.0
      |-- Update @ 2.0.0
      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
      |-- FastLED @ 3.3.2
      Besten Dank!
      Dieter_P
      Leider wenig Progress Richtung Erfolg und Tips sehr willkommen.
      Habe den Code mal auf ein Minimum reduziert:
      esphome:
        platform: ESP32
      wifi:
        ssid: "wifi-ssid"
        password: "wifi-password"
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "M5Atomlite2 Fallback Hotspot"
          password: "0yyQtzyIpw3z"
      Aber selbst dies erzeugt nur Fehler wieder in Richtung fehlende Header:
      Processing m5atomlite2 (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
      Dependency Graph
      |-- WiFi @ 2.0.0
      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
      Compiling .pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
      Compiling .pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
      In file included from src/esphome/components/esp32/core.cpp:17:
      /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal.h:80:10: fatal error: esp32-hal-touch.h: No such file or directory
      * Looking for esp32-hal-touch.h dependency? Check our library registry!
      * CLI  > platformio lib search "header:esp32-hal-touch.h"
      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp32-hal-touch.h
       #include "esp32-hal-touch.h"
      compilation terminated.
      Compiling .pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
      *** [.pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o] Error 1
      Compiling .pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/network/util.cpp.o
      In file included from /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/ESPmDNS/src/ESPmDNS.h:44,
                       from src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp:5:
       #include "esp_arduino_version.h"
      *** [.pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o] Error 1
      In file included from /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFi/src/WiFiClient.h:24,
                       from /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFi/src/WiFi.h:37,
                       from src/esphome/components/wifi/wifi_component.h:15,
                       from src/esphome/components/network/util.cpp:5:
      *** [.pioenvs/m5atomlite2/src/esphome/components/network/util.cpp.o] Error 1
      ========================== [FAILED] Took 5.02 seconds ==========================
      Bezogen auf das genutzte Device (M5Stack Atom Lite) finde ich immer nur Berichte (bis ca. 2021) zu dieser Basiskonfiguration platform: ESP32 mit device: m5stack-core-esp32 aber hier liegt wohl schon eine Disfunktion vor, oder?
      Thx
      • D Dieter_P
        esphome:
          platform: ESP32
        wifi:
          ssid: "wifi-ssid"
          ap:
        Dependency Graph
        |-- WiFi @ 2.0.0
        |-- ESPmDNS @ 2.0.0
        Thx
        Dieter_P
        Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ....
        Ein Test mit minimalsten anderen Plattformen ergibt ähnliche Fehler beim kompilieren. Auf einem anderen IOBroker werden diese Konfigurationen problemfrei kompiliert. Fazit meine ESPHome Installation ist nicht ok.
        Löschen der Instanz und Deinstallation mit anschließender Neuinstallation des Adapters hat das Problem leider nicht behoben.
        Was kann ich tun für eine neue funktionsfähige ESPHome Installation ohne "Altlasten" ?
        Besten Dank!
        • D Dieter_P
          Besten Dank!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @dieter_p sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
          geht es nur um den Adapter oder eine 3rd Party Anwendung?
            Dieter_P
            @homoran said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
            Mir geht es um den Adapter in der Version 0.2.4 da er keine volle Funktion mehr hat nachdem er nach einer Neuinstallation und Restore über Backitup wieder installiert wurde.
            Warum, wieso versuche ich zu finden. Daher die Idee einer sauberen Neuinstallation.
            "Leider" stammt der Adapter auch aus dem Latest und somit vlt. "kleine Hürden" normal aber im stable gab es kein ESPHome worauf ich mich normal beschränke.
            • D Dieter_P
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Da ich den Adapter und ESPs nicht gut genug kenne, weiß ich nicht, ob der Adapter alleine werkelt, oder auf ein extern3s Programm zugreift.
                Dieter_P
                Thx, da bin ich überfragt was da alles ineinandergreift
                Lt. Doku/Angaben ist Python in entsprechender Version notwenig, was in v3.9.2 der Fall ist. NodeJS >12 ist auch installiert.
                Edit: Jetzt nochmal die Instanz gelöscht, dann den Adapter deinstalliert und das Verzeichnis /opt/iobroker-data/esphome.0/ gelöscht.
                Danach den Adapter und Instanz wieder installiert aber gleiches Ergebnis.
                Jegliche Kompilierung jeglicher Platformen schlägt mir den oben beispielhaft gezeigten Verweisen zu fehlenden Headern fehl.
                • D Dieter_P
                  Dieter_P
                  Leider komme ich so aktuell nicht weiter. Also ist die einzige Alternative die mir einfällt eine möglichst saubere Neuinstallation hinzu bekommen aber ohne sonstige Daten außerhalb von ESPHome zu verlieren.
                  Etwas skeptisch bin ich da das jetzige System eine Neuinstallation von Raspi OS Bullseye (Upgrade auf 64Bit) ist wo ich nur mittels Backitup ein Restore eingespielt habe und "Kleinigkeiten" wie die MariadB und influxdb manuell installiert habe, was man halt so macht bei einem Restore. Das Ergebnis ist die fehlerhafte Umgebung für ESPHome trotz passender Python Installation lt. Doku.
                  Wie sollte ich nun eine Neuinstallation ohne Restore von ESPHome durchführen oder macht das keinen Sinn, da eh das Gleiche wie aktuell vorliegt dabei rauskommt?
                  Thx
                  • D Dieter_P
                    Thx
                    Dieter_P
                    Auch wenn ich hier Monologe halte, vielleicht ergibt sich dennoch ein Tip.
                    Ich habe wie gesagt 2 Umgebungen und 1 (die Live Umgebung) funktioniert nicht bzgl. Kompilierung.
                    Unterschied die Live-Umgebung läuft auf einem RPI4 mit Raspi OS Bullseye und die funktionieren Umgebung auf Debian.
                    Nach intensiver Suche bin ich darüber gestolpert, dass der Author wohl nur auf Debian getestet/entwickelt hat und angemerkt wurde, dass pip auf Raspi OS fehlen würde. Habe dies bei mir geprüft und pip fehlte. Installiert und ESPHome nochmal neu installiert, aber immer noch keine Kompilierung möglich.
                    Gibt es dazu Erkenntnisse? In der Doku ist weder zu RaspiOS noch zu pip etwas vermerkt.....
                    Aktuelle Logs:
                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-9fb8e8.yaml...
                    Processing esphome-web-9fb8e8 (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                    Dependency Graph
                    |-- WiFi @ 2.0.0
                    |-- FS @ 2.0.0
                    |-- Update @ 2.0.0
                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                    |-- noise-c @ 0.1.4
                    |   |-- libsodium @ 1.10018.1
                    |-- FastLED @ 3.3.2
                    Compiling .pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/FastLED.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/bitswap.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                    In file included from .piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                                     from .piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED/FastLED.h:41,
                                     from .piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED/FastLED.cpp:2:
                    *** [.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
                    Compiling .pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/colorutils.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED/bitswap.cpp:2:
                    *** [.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                    *** [.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED/colorutils.cpp:7:
                    *** [.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/libbf3/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
                    ========================== [FAILED] Took 5.33 seconds ==========================
                    • D Dieter_P
                      Aktuelle Logs:
                      Dependency Graph
                      |-- WiFi @ 2.0.0
                      |-- FS @ 2.0.0
                      |-- Update @ 2.0.0
                      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                      |-- noise-c @ 0.1.4
                      |-- FastLED @ 3.3.2
                      Passt das build environment?
                      Debian (und damit auch Raspberry OS) ist eigentlich für python eine 1a Plattform. Viele python-Pakete gibt es schon vorkompiliert. So auch natürlich pip. Nennt sich
                      python3-pip
                      apt policy python3-pip
                      sagt bei dir?
                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                        python3-pip
                        sagt bei dir?
                        Dieter_P
                        @thomas-braun said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                        sagt bei dir?
                        pi@iobroker:~ $ apt policy python3-pip
                        python3-pip:
                          Installiert:           20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                          Installationskandidat: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                          Versionstabelle:
                         *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.3.4-4+deb11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                        bzgl. Environment liegt da auch meine Vermutung nach DEM Hinweis.
                        kenne aber nur:
                        Prerequisites:
                        * NodeJS >= 12.x
                        * Python >=3.7, <4.0
                        * API is activated in YAML
                        * For admin tabs (optional)
                            * ESPHome Dashboard IP is provided in instance settings
                        pi@iobroker:~ $ node -v
                        v16.19.1
                        pi@iobroker:~ $ python --version
                        Python 3.9.2
                        Danke für Deine Unterstützung!
                          python3-pip
                          sagt bei dir?
                          Dieter_P
                          durch weitere Suche in den Issues auf Github bin ich nun auf diesen Beitrag gestoßen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/115
                          Mein BackiTUp Backup kommt von einem RPI4 32-Bit Buster und nun wurde ein neues 64-Bit Bullseye installiert und mit BackitUp das Restore eingespielt.
                          Seitdem habe ich die Fehler bemerkt und Ähnlichkeiten zum Beitrag kann ich weniger erkennen, da es dort meistens schon um die Installation geht. Diese funktioniert ja.
                          Pip fehlte zwar aber ist nun vorhanden und dennoch keine Funktion.
                          Überall wird eine Neuinstallation (64-Bit) als Lösung beschrieben, aber verspricht das Erfolg, wo mein Problem im Prinzip sofort nach der Neuinstallation auftrat?
                          Wenn ich einfach Gleiches mach, kommt üblicherweise Gleiches auch wieder raus. Was kann ich tun?
                            python3-pip
                            sagt bei dir?
                            Dieter_P
                            Spaß macht es leider nicht, da die Fragen sich nicht klären.
                            Habe nun meinen quasie letzte Option gespielt und neue/andere Hardware mit Debian 11 64-Bit aufgesetzt und dort mittels BackitUp ein Restore von dem 64-Bit RPI eingespielt wo ESPHome nur Fehler wirft beim Kompilieren.
                            Ergebnis: Auch unter Debian mit dem frischen System und Restore funktioniert es nicht.
                            Dieses System wieder platt gemacht und auf einem frischen IObroker ESPHome installiert und den yaml File zum kompilieren gegeben.
                            Das funktioniert ohne jegliche Probleme.
                            Somit ist meine Umgebung (derzeit auf RPI) nicht in Ordnung aber schlimmer, das Problem wird definitiv mit BackitUp mitgesichert und übertragen.
                            Soweit ich weiß kopiert Backitup auch diverse Ordner und spielt sie bei einem Restore zurück. Welche genau und was ich tun kann???
                            Wie bekomme ich ein Restore der Daten aber so als ob ESPHome nie in Berührung mit dem System war?
                            • K Offline
                              klassisch
                              Bei meiner letzten Neuinstallation von ioBroker - allerdings unter Windows - hat sich der Adapter nicht mehr bauen lassen.
                              Irgendwelche dependencies.
                              Als Windows Nutzer hatte ich ohnehin nie das Dashboard und compiliere meine ESPHome yaml - schon bevor es den Adapter gab - unter Windows.
                              Das hat auch das letzte Mal noch funktioniert. Habe dann alle meine ESPs mit MQTT-Schnittstelle neu übersetzt und per OTA geflasht.
                              War eine rel. schnelle Aktion und läuft. Nicht elegant, aber pragmatisch.
                              • K klassisch
                                Dieter_P
                                @klassisch
                                Auch wenn mich das vom Prinzip total kekst an so etwas hab ich da auch schon gedacht. Ich habe eine funktionierende Installation wo ich drauf kompilieren kann. Problem, dass ich dann den ESP32 ca. 70km durch die Gegend kutsche um dann zu merken, das ich irgendwo was vermurkst hab.
                                Ich muß ja zumindest die Wifi credentials der Zielumgebung dort hart im yaml File hinterlegen und kann nicht über:
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                gehen da es unterschiedliche Wifis sind. Aber wie läuft das mit dem encrytion key kann ich den portieren?
                                Oder Alternativ muß ich mir eine portable virtuelle Maschine bauen die ich dann zum kompilieren vor Ort nutzen kann, grrr alles ein Workaround und keine schöne Lösung
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dieter_P
                                  @klassisch
                                  wifi:
                                  klassisch
                                  @dieter_p Ich nutze include files. Da sind die credentials hinterlegt. Die werden im yaml etwa so referenziert:
                                  <<: !include includes-MQTT.yaml
                                  In diesem File stehen die credentials, früher auch der api-Zugang und heute eben der MQTT-Zugang und noch so ein paar andere gemeinsame Sachen wie web-port, nup server und der fallback Hotspot AP
                                  # Standards and Secrets for ESPHome
                                  wifi:
                                    ssid: "targetWiFi"
                                    password: "extremelysecret:-)"
                                    domain: .
                                  # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                  # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                  #  domain: .fritz.box
                                  # .fritz.box worked for me, the default .local did not
                                    ap:
                                     ssid: "ESPHomeFallback"
                                     password: "randomstuff"
                                  # Example configuration entry
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  time:
                                    - platform: sntp
                                      servers: "191.178.1.1"
                                      timezone: DE
                                  #      display time
                                  #      it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
                                  # api for use with MQTT and/or ioBroker
                                  #api:
                                  #    password: 'topsecret:-)'
                                  # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
                                  mqtt:
                                    broker: 192.168.178.99
                                  Vielleicht kannst Du im anderem WiFi mit dem Fallback Hotspot-AP die dortigen WiFi credentials eingeben?
                                  Falls nicht, einfach 2 dieser include files machen.
                                  Und dann entweder im yaml das passende include referenzieren, testen und zur Vorbereitung für das remote WiFi mit dem anderen include file übersetzen.
                                  Entweder durch ändern der Referenz im yaml oder durch umkopieren der include files. Quodlibet
                                  • K klassisch
                                    wifi:
                                      ssid: "targetWiFi"
                                      domain: .
                                      ap:
                                    web_server:
                                      port: 80
                                    time:
                                      - platform: sntp
                                        timezone: DE
                                    #      display time
                                    #api:
                                    mqtt:
                                    Dieter_P
                                    @klassisch
                                    Vielen Dank! Da ich es nicht weiß, die include Files legst du dort ab (gleicher Ordner) wo auch die yaml Files per Standart gespeichert sind?
                                    • D Dieter_P
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      @dieter_p ja, die liegen neben den yamls. Ist nicht sehr elegant. Wäre schöner in einem anderen Ordner. So ging es aber auf Anhieb und dann blieb es eben so....
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        Dieter_P
                                        @klassisch danke muss da Mal etwas mit probieren
                                        • K klassisch
                                          Dieter_P
                                          @klassisch
                                          Thx. hab jetzt eine virtuelle Maschine (Debian) fertig auf der ich kompilieren kann. Ob ich danach das Erfolgreich in eine andere ESPHome Umgebung eingebunden bekomme, muß ich nochmal vor Ort an der Zielumgebung testen.
                                          Jetzt hier mit 2 Iobrokern aktiv den ESP in beiden zu verwenden klappt nicht so 100% aber das kann auch eigenes Chaos sein.
                                          Was mir nochmal aufgefallen ist, auf der neuen virtuellen Umgebung hat er mich aufgefordert Platform IO zu aktualisieren. Das hab ich jetzt nicht gemacht um mir nix zu zertstören. Auf der anderen Umgebung schlugen aber alle Platform IO Befehle fehl die sich auf ein Update etc bezogen. Da im Log der Kompilierung Platform IO 5.2 angezeigt wurde habe ich eine Installation/Upgrade versucht hiernach aber das hilft auch nicht wirklich und von Platform IO 6.1 weit und breit nicht zu sehen.
