  4. BYDBATT liefert keine Werte
    6.8k
byd
58 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
    sudo netstat -tulpen |grep bydbatt
    @wendy2702 muss da noch ein Leerzeichen nach der pipe?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #41
    @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
    bringt keine Änderung:
    andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep bydbatt
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #42
      @homoran ne.
      @amg_666 mach mal bitte
      Der Adapter bleibt aber schon „grün“ bei dir, oder?
      • wendy2702W wendy2702
        @homoran ne.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #43
        @wendy2702 ja klar
        und wenn ich den Befehl mit einem anderen Adapter (homematic) eingebe, dann kommt da auch was
        andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep hm-rpc
        tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324685   40987/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324659   40963/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324702   40998/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324730   41013/io.hm-rpc.3
        • amg_666A amg_666
          @wendy2702 ja klar
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #44
          @amg_666 und komplett ohne grep ?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #45
            @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
            EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              schrieb am zuletzt editiert von Eulo
              #46
              ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
              Die Zugangsdaten zum BYD Speicher über das BeConnect Plus Programm auf dem PC kann man öffentlich in Foren einsehen:
              Installer : BYDB-Box
              Service Partner : BYDT1@s0
              Inverter Partner : BoxT@2P1
              Admin : CN#2021$wdy
              Sowohl als Installer sowie als Admin liest er keine Werte aus.
              Fehlermeldungen die ich immer bekomme sehen wie folgt aus:
              2024-12-22 13:44:41.843 - info: host.iobroker instance system.adapter.bydbatt.0 in version "1.1.0" started with pid 3038
              2024-12-22 13:44:42.489 - info: bydbatt.0 (3038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-22 13:44:42.756 - error: bydbatt.0 (3038) no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
              Jetzt sollte man meinen das die im Adapter eingetragene IP falsch ist, doch das ist sie nicht. Ich habe es mehrfach nachgeprüft.
              mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                #47
                @amg_666
                Ich hab das problem für mich gelöst.
                Installier den bydhvs adapter und gib nur die geroutete IP ein. Bei mir liest er jetzt sämtliche Daten aus der Batterie aus.
                amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                • EuloE Eulo
                  Admin : CN#2021$wdy
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #48
                  @eulo said in BYDBATT liefert keine Werte:
                  Admin : CN#2021$wdy
                  @arteck
                  Fällt dir was dazu ein?
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • EuloE Eulo
                    @amg_666
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #49
                    @eulo was meinst du mit "gerouteter IP" ?
                    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Admin : CN#2021$wdy
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #50
                      @mcm1957 die BYD hat eine feste IP die kann man nicht ändern(ok ja doch aber dazu ist es ein wenig Wissen nötig da die Frimware geändert werden muss).. die muss geroutet werden auf eine interne..
                      das ist meistens der Fehler..
                      • amg_666A amg_666
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        #51
                        @amg_666 die Batterie hat die IP 192.168.16.0 in meinem Router habe ich eine IP meiner Wahl auf genau diese IP geroutet.
                        Als z.B. 192.168.178.2 geroutet auf 192.168.16.0
                        amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EuloE Eulo
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #52
                          @eulo sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                          ich hab da jetzt ein bisschen rumgespielt, komme aber nicht weiter.
                          1. Meine BYD ist damals vom Installateur eingerichtet worden und hat eine IP aus "meinem" IP Range (192.168.1.53) über die ich auch auf die Weboverfläche komme:
                          Wenn ich im Adapter diese IP nehme und die Zugangsdaten eintrage, dann ist zumindest der Status (RUN) auch korrekt und "Connection" ist true, aber die anderen Werte sind "leer".
                          Mit der 192.168.16.0 komme ich nicht weiter, auch nicht über Routing.
                          und noch ein Nachtrag: hab eben erst gesehen, dass der Adapter 1 Error erzeugt
                          bydbatt.0
                          	2025-01-03 20:36:34.021	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                          • amg_666A amg_666
                            bydbatt.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #53
                            @amg_666 das ist ein HV block.. ist der adapter nicht für eine HVS/HVM/LVS ???
                            https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                            • arteckA arteck
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #54
                              @arteck Das wäre dann der Adapter "BYD HVS Batterie", ich habe aber den Adapter "bydbat" und der sollte passen, da kann ich auch Zugangsdaten und Anzahl Arrays/Batterien einstellen.
                              • amg_666A amg_666
                                #55
                                auch für HV Blöcke?
                                gilt das "3 Batterien HV mit 1 Array" auch für HV Packs?
                                wo wird das in der Instanz eingestellt?
                                ich fürchte du benötigs den HVS Adapter
                                • EuloE Eulo
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #56
                                  Ich muss nochmal dumm nachfragen: Du hast also NAT von "irgendeiner" IP deines Ranges auf die ...16.0 gemacht.
                                  Woher hast du die 192.168.16.0 ?
                                  In der Weboberfläche meiner BYD steht als IP Adresse ETH0 die 192.168.1.53 (das ist die IP die der DHCP Router dem Batteriepack gegeben hat), darunter als ETH0:2 192.168.6.1. In der Adapterbeschreibung (bydhvs/readme) steht aber "...you use the standard address ( 192.168.16.254 )".
                                  Ich habs mit allen 3 Adressen probiert, ohne Erfolg.
                                  Kannst du mir bitte mal posten, wie genau du die NAT eingerichtet hast (Screenshot). Ich vermute du nutzt eine Fritzbox (?), ist bei mir etwas komplizierter, da ich einen Ubiquiti Edgex Router habe.
                                  • EuloE Eulo
                                    @amg_666
                                    mike2712
                                    #57
                                    @amg_666
                                    Das geht keider nur bis 5 Modulen, ich hatte diesen auch immer, jetzt habe ich 6 Module und es geht nicht mehr.
                                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    • EuloE Eulo
                                      Admin : CN#2021$wdy
                                      mike2712
                                      #58
                                      Ich habe auch das elbe Problem mit dem BYDBATT Adapter, ist das irgendwie gelöst worden?
