  4. BYDBATT liefert keine Werte
    6.8k
byd
58 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homoran Nein, dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt.
    Ich habe einen unsernamen "installer" und das Passwort dazu. Das Passwort stimmt, weil ich das auch für das Webfrontend brauche und da komme ich auf die Batterien und sehe auch alle Werte. Das Passwort stimmt auch im iob-Adapter, ansonsten hätte ich eine Fehlermeldung im log "Wrong password" oder so, hatte ich ausprobiert. @wendy2702 meinte ich soll mal den anderen byd Adapter (byd-hvs) ausprobieren, aber da kann ich keine userdaten/passwort in der Instanz angeben und der läuft auch auf Fehler (und ist auch imho der falsche Adapter).
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @amg_666 Hattest du mal wegen dem Port geschaut?
    sudo netstat -tulpen |grep bydbatt
    • wendy2702W wendy2702
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
      Der Befehl spuckt bei mir aber nichts aus (?)
      Da kommt dann direkt wieder die Kommandozeile
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @amg_666 Läuft der „bydbatt“ Adapter?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @wendy2702 ja
          bydbatt.0
          	2023-02-28 20:50:12.266	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
            @wendy2702 muss da noch ein Leerzeichen nach der pipe?
            amg_666A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
              bringt keine Änderung:
              andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep bydbatt
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @homoran ne.
                @amg_666 mach mal bitte
                Der Adapter bleibt aber schon „grün“ bei dir, oder?
                  @homoran ne.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @wendy2702 ja klar
                  und wenn ich den Befehl mit einem anderen Adapter (homematic) eingebe, dann kommt da auch was
                  andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep hm-rpc
                  tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324685   40987/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324659   40963/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324702   40998/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324730   41013/io.hm-rpc.3
                  • amg_666A amg_666
                    @wendy2702 ja klar
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @amg_666 und komplett ohne grep ?
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
                      EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        schrieb am zuletzt editiert von Eulo
                        ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
                        Die Zugangsdaten zum BYD Speicher über das BeConnect Plus Programm auf dem PC kann man öffentlich in Foren einsehen:
                        Installer : BYDB-Box
                        Service Partner : BYDT1@s0
                        Inverter Partner : BoxT@2P1
                        Admin : CN#2021$wdy
                        Sowohl als Installer sowie als Admin liest er keine Werte aus.
                        Fehlermeldungen die ich immer bekomme sehen wie folgt aus:
                        2024-12-22 13:44:41.843 - info: host.iobroker instance system.adapter.bydbatt.0 in version "1.1.0" started with pid 3038
                        2024-12-22 13:44:42.489 - info: bydbatt.0 (3038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-22 13:44:42.756 - error: bydbatt.0 (3038) no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                        Jetzt sollte man meinen das die im Adapter eingetragene IP falsch ist, doch das ist sie nicht. Ich habe es mehrfach nachgeprüft.
                        mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          @amg_666
                          Ich hab das problem für mich gelöst.
                          Installier den bydhvs adapter und gib nur die geroutete IP ein. Bei mir liest er jetzt sämtliche Daten aus der Batterie aus.
                          amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • EuloE Eulo
                            Admin : CN#2021$wdy
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @eulo said in BYDBATT liefert keine Werte:
                            Admin : CN#2021$wdy
                            @arteck
                            Fällt dir was dazu ein?
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • EuloE Eulo
                              @amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @eulo was meinst du mit "gerouteter IP" ?
                              EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                Admin : CN#2021$wdy
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @mcm1957 die BYD hat eine feste IP die kann man nicht ändern(ok ja doch aber dazu ist es ein wenig Wissen nötig da die Frimware geändert werden muss).. die muss geroutet werden auf eine interne..
                                das ist meistens der Fehler..
                                • amg_666A amg_666
                                  EuloE Offline
                                  EuloE Offline
                                  Eulo
                                  @amg_666 die Batterie hat die IP 192.168.16.0 in meinem Router habe ich eine IP meiner Wahl auf genau diese IP geroutet.
                                  Als z.B. 192.168.178.2 geroutet auf 192.168.16.0
                                  amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EuloE Eulo
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    @eulo sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                                    ich hab da jetzt ein bisschen rumgespielt, komme aber nicht weiter.
                                    1. Meine BYD ist damals vom Installateur eingerichtet worden und hat eine IP aus "meinem" IP Range (192.168.1.53) über die ich auch auf die Weboverfläche komme:
                                    Wenn ich im Adapter diese IP nehme und die Zugangsdaten eintrage, dann ist zumindest der Status (RUN) auch korrekt und "Connection" ist true, aber die anderen Werte sind "leer".
                                    Mit der 192.168.16.0 komme ich nicht weiter, auch nicht über Routing.
                                    und noch ein Nachtrag: hab eben erst gesehen, dass der Adapter 1 Error erzeugt
                                    bydbatt.0
                                    	2025-01-03 20:36:34.021	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                    • amg_666A amg_666
                                      bydbatt.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @amg_666 das ist ein HV block.. ist der adapter nicht für eine HVS/HVM/LVS ???
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                                      • arteckA arteck
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @arteck Das wäre dann der Adapter "BYD HVS Batterie", ich habe aber den Adapter "bydbat" und der sollte passen, da kann ich auch Zugangsdaten und Anzahl Arrays/Batterien einstellen.
                                        • amg_666A amg_666
                                          auch für HV Blöcke?
                                          gilt das "3 Batterien HV mit 1 Array" auch für HV Packs?
                                          wo wird das in der Instanz eingestellt?
                                          ich fürchte du benötigs den HVS Adapter
