  4. BYDBATT liefert keine Werte
    6.8k
byd
58 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran Er lief aber, wurde deaktiviert weil möglicherweise Wechselwirkung mit anderem Adapter.
    @amg_666 : starte doch mal BYD und schaue welcher Port verwendet wird. Wird der dann duch den Container durchgereicht?
    Mal für einen Versuch den BYD HVS Batterie Adapter probiert?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
    wo sehe ich das? Nach Neustart im Protokoll (Debug Mode) sehe ich da nichts (??)
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      Der passt nicht, in dem Adapter kann ich außer IP keine Zugangsdaten einstellen und der BYD erwartet User und Passwort. ef0ffdce-c6eb-459d-9c14-5e4e1390f11e-grafik.png
      Adapter bleibt gelb und meckert rum
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:18:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:17:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:04.198	error	Error connecting to 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.689	info	gestartet: 60 543
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.688	info	starte poll
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.687	info	BatDetailshowoften: 60
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.686	info	Bat Details : false
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.685	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.684	info	Poll Interval: 60
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.642	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      • amg_666A amg_666
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        bydhvs.0
        @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
        den hast du aber nicht auf debug gestellt, oder?
        • amg_666A amg_666
          @wendy2702 Gute Frage, der Kostal-WR wird im iob mit dem plenticore-Adapter eingebunden und der nimmt Standard http Port 80, cih weiß aber nicht wie der Kostal WR die BYD Batterien abfragt. Beide Geräte sind nicht direkt verbunden sondern hängen im LAN.
          Im BYDBATT Adapter kann ich keinen Port auswählen
          wofür brauchst du dann den BYD-Adapter?
          Die Batteriedaten sind doch über den Kostal zu bekommen. Oder nicht?
          Vielleicht benutzt der Kostal bereits den Zugriff auf die Batterie.
          Vielleicht kann nur einer zeitgleich zugreifen.
          Vielleicht hast du auch die falschen Zugangsdaten im BYD Adapter
          Vielleicht musst du auch an der Batterie etwas freigeben.
          Vielleicht.....
            Vielleicht.....
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
            JEin, der Adapter liefert viel mehr und detailliertere Werte, die der Kostal WR nicht kennt.
            Vielleicht, vielleicht, vielleicht: Richtig, da es dazu keine vernünftige Doku gibt (oder ich sie zumindest nicht kenne) kann man nur mutmaßen. Und das ist ja auch der Grund warum ich hier im Forum frage, ich hatte die Hoffnung, dass vlt schonmal jemand auf dies Problem gestoßen ist und mir eine Lösung oder einen Workaround zeigen kann.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Adapter auf Debug liefert im Protokoll nach Neustart
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.874	error	Error connecting to 192.168.1.53
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.469	debug	connected set to false
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.369	info	gestartet: 60 584
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.368	info	starte poll
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.367	info	BatDetailshowoften: 60
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.366	info	Bat Details : false
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.365	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.364	info	Poll Interval: 60
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.327	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:07.146	debug	Objects create System PubSub Client
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:07.139	debug	Objects client ready ... initialize now
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:06.985	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              • amg_666A amg_666
                Die Batterie hat keine Doku zu der Schnittstelle?
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @homoran Nein, es gibt nur das Webinterface. Eigentlcih habe ich keine Zugangsdaten, das liegt alles beim Installateur, netterweise hat der mir die Zugangsdaten gegeben, aber mehr habe ich nicht.
                  • amg_666A amg_666
                    dann ist klar, dass es keine Enduserdoku gibt.
                    in der Adapterdoku steht:
                    a password is required. you can set it in settings of BYD Manager
                    hast du dieses Passwort eingegeben?
                    Vielleicht hat es problematische Zeichen.
                    Vielleicht hast du bei copy&paste ein Leerzeichen erwischt
                    Vielleicht....
                      Vielleicht....
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @homoran Nein, dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt.
                      Ich habe einen unsernamen "installer" und das Passwort dazu. Das Passwort stimmt, weil ich das auch für das Webfrontend brauche und da komme ich auf die Batterien und sehe auch alle Werte. Das Passwort stimmt auch im iob-Adapter, ansonsten hätte ich eine Fehlermeldung im log "Wrong password" oder so, hatte ich ausprobiert. @wendy2702 meinte ich soll mal den anderen byd Adapter (byd-hvs) ausprobieren, aber da kann ich keine userdaten/passwort in der Instanz angeben und der läuft auch auf Fehler (und ist auch imho der falsche Adapter).
                      • amg_666A amg_666
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @amg_666 Hattest du mal wegen dem Port geschaut?
                        sudo netstat -tulpen |grep bydbatt
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Der Befehl spuckt bei mir aber nichts aus (?)
                          Da kommt dann direkt wieder die Kommandozeile
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @amg_666 Läuft der „bydbatt“ Adapter?
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @wendy2702 ja
                              bydbatt.0
                              	2023-02-28 20:50:12.266	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              • amg_666A amg_666
                                @wendy2702 muss da noch ein Leerzeichen nach der pipe?
                                amg_666A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  bringt keine Änderung:
                                  andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep bydbatt
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran ne.
                                    @amg_666 mach mal bitte
                                    Der Adapter bleibt aber schon „grün“ bei dir, oder?
                                      @homoran ne.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @wendy2702 ja klar
                                      und wenn ich den Befehl mit einem anderen Adapter (homematic) eingebe, dann kommt da auch was
                                      andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep hm-rpc
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324685   40987/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324659   40963/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324702   40998/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324730   41013/io.hm-rpc.3
                                      • amg_666A amg_666
                                        @wendy2702 ja klar
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @amg_666 und komplett ohne grep ?
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
                                          EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
