  4. BYDBATT liefert keine Werte
    6.8k
byd
58 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @amg_666 und komplett ohne grep ?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
    EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      schrieb am zuletzt editiert von Eulo
      ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
      Die Zugangsdaten zum BYD Speicher über das BeConnect Plus Programm auf dem PC kann man öffentlich in Foren einsehen:
      Installer : BYDB-Box
      Service Partner : BYDT1@s0
      Inverter Partner : BoxT@2P1
      Admin : CN#2021$wdy
      Sowohl als Installer sowie als Admin liest er keine Werte aus.
      Fehlermeldungen die ich immer bekomme sehen wie folgt aus:
      2024-12-22 13:44:41.843 - info: host.iobroker instance system.adapter.bydbatt.0 in version "1.1.0" started with pid 3038
      2024-12-22 13:44:42.489 - info: bydbatt.0 (3038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      2024-12-22 13:44:42.756 - error: bydbatt.0 (3038) no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
      Jetzt sollte man meinen das die im Adapter eingetragene IP falsch ist, doch das ist sie nicht. Ich habe es mehrfach nachgeprüft.
      mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        @amg_666
        Ich hab das problem für mich gelöst.
        Installier den bydhvs adapter und gib nur die geroutete IP ein. Bei mir liest er jetzt sämtliche Daten aus der Batterie aus.
        amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • EuloE Eulo
          Admin : CN#2021$wdy
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @eulo said in BYDBATT liefert keine Werte:
          Admin : CN#2021$wdy
          @arteck
          Fällt dir was dazu ein?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • EuloE Eulo
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @eulo was meinst du mit "gerouteter IP" ?
            EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Admin : CN#2021$wdy
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mcm1957 die BYD hat eine feste IP die kann man nicht ändern(ok ja doch aber dazu ist es ein wenig Wissen nötig da die Frimware geändert werden muss).. die muss geroutet werden auf eine interne..
              das ist meistens der Fehler..
              • amg_666A amg_666
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                @amg_666 die Batterie hat die IP 192.168.16.0 in meinem Router habe ich eine IP meiner Wahl auf genau diese IP geroutet.
                Als z.B. 192.168.178.2 geroutet auf 192.168.16.0
                amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                • EuloE Eulo
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  @eulo sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                  ich hab da jetzt ein bisschen rumgespielt, komme aber nicht weiter.
                  1. Meine BYD ist damals vom Installateur eingerichtet worden und hat eine IP aus "meinem" IP Range (192.168.1.53) über die ich auch auf die Weboverfläche komme:
                  Wenn ich im Adapter diese IP nehme und die Zugangsdaten eintrage, dann ist zumindest der Status (RUN) auch korrekt und "Connection" ist true, aber die anderen Werte sind "leer".
                  Mit der 192.168.16.0 komme ich nicht weiter, auch nicht über Routing.
                  und noch ein Nachtrag: hab eben erst gesehen, dass der Adapter 1 Error erzeugt
                  bydbatt.0
                  	2025-01-03 20:36:34.021	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                  • amg_666A amg_666
                    bydbatt.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @amg_666 das ist ein HV block.. ist der adapter nicht für eine HVS/HVM/LVS ???
                    https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                    • arteckA arteck
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @arteck Das wäre dann der Adapter "BYD HVS Batterie", ich habe aber den Adapter "bydbat" und der sollte passen, da kann ich auch Zugangsdaten und Anzahl Arrays/Batterien einstellen.
                      • amg_666A amg_666
                        @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                        auch für HV Blöcke?
                        gilt das "3 Batterien HV mit 1 Array" auch für HV Packs?
                        wo wird das in der Instanz eingestellt?
                        ich fürchte du benötigs den HVS Adapter
                        • EuloE Eulo
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Ich muss nochmal dumm nachfragen: Du hast also NAT von "irgendeiner" IP deines Ranges auf die ...16.0 gemacht.
                          Woher hast du die 192.168.16.0 ?
                          In der Weboberfläche meiner BYD steht als IP Adresse ETH0 die 192.168.1.53 (das ist die IP die der DHCP Router dem Batteriepack gegeben hat), darunter als ETH0:2 192.168.6.1. In der Adapterbeschreibung (bydhvs/readme) steht aber "...you use the standard address ( 192.168.16.254 )".
                          Ich habs mit allen 3 Adressen probiert, ohne Erfolg.
                          Kannst du mir bitte mal posten, wie genau du die NAT eingerichtet hast (Screenshot). Ich vermute du nutzt eine Fritzbox (?), ist bei mir etwas komplizierter, da ich einen Ubiquiti Edgex Router habe.
                          • EuloE Eulo
                            @amg_666
                            mike2712
                            @amg_666
                            Das geht keider nur bis 5 Modulen, ich hatte diesen auch immer, jetzt habe ich 6 Module und es geht nicht mehr.
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                            • EuloE Eulo
                              Admin : CN#2021$wdy
                              mike2712
                              Ich habe auch das elbe Problem mit dem BYDBATT Adapter, ist das irgendwie gelöst worden?
