  4. IOBroker stürzt regelmäßig ab
6 Beiträge 3 Kommentatoren 582 Aufrufe 3 Beobachtet
    Marcel1896
    bei mir stürzt IOBroker immer regelmäßig ab und ich weiß leider nicht woran es liegt. Ein Muster wann der Absturz kommt ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
    Ein Zugriff ist dann weder per Web noch per Putty möglich. Es hilft nur kurzes Stromlos schalten.
    Außer IOBroker ist noch Grafana/InfluxDB auf dem PI installiert.
    Host: Raspberry Pi 4 Model B
    System: Respbian GNU/Linux 10 (buster)
    RAM: 3,7 GB
    SD Karte mit 28,2 GB, 22,1 GB laut IOBroker frei
    js-controller: 4.0.24
    node: v14.18.2
    NPM: 6.14.15
    Hier die Log des IOBrokers.
    iobroker.2023-02-23.log
    Leider lässt sich die Syslog nicht als Datei hochladen, da zu groß. Gerne stelle ich euch diese auch noch zur Verfügung, wenn ihr mir verratet wie ich das hier am besten anstelle.
    Ich danke euch für eure Hilfe!
    Grüße Marcel
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marcel1896
      RAM: 3,7 GB
      node: v14.18.2
      NPM: 6.14.15
      Grüße Marcel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marcel1896 Gafana/influx und
      2023-02-23 15:53:25.836  - info: host.raspberrypi 44 instances found
      2023-02-23 15:53:25.963  - info: host.raspberrypi starting 38 instances
      könnte möglicherweise schon der Ram ausgehen
      node: v14.18.2,
      solltest mal auf aktuellen Stand bringen
      slow connection to states DB. Still waiting
      wieviel Objekte/Zustände hast du denn?
      • M Marcel1896
        RAM: 3,7 GB
        node: v14.18.2
        NPM: 6.14.15
        Grüße Marcel
        @marcel1896
        iob diag
        posten. Und Buster beerdigen, Bullseye installieren.
          node: v14.18.2,
          Marcel1896
          @crunchip
          Sorry für die späte Rückmeldung.
          IOBroker sagt 34865 Objekte und 33899 Zustände.
          Node werde ich dann heute mal updaten. Danke für den Tipp.
          Kann ich den Raum für Grafana/Influx denn irgendwie erweitern oder muss ich mich von ein paar Werten die momentan aufgezeichnet werden trennen?
            @marcel1896
            iob diag
            Marcel1896
            Auch bei dir Sorry das meine Rückmeldung so lange auf sich warten lassen hat.
            Um Bullseye zu installieren müsste ich den ganzen PI neu aufsetzten richtig? -Das müsste noch etwas auf sich warten, dazu habe ich momentan nicht die Zeit.
            Hier das Ergebnis von iob diag:
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     166
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.18.2
                                    /usr/bin/node           v14.18.2
                                    /usr/bin/npm            6.14.15
                                    /usr/bin/npx            6.14.15
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates:    5
            Objects:                35171
            States:                 33883
            Size of iob-Database:
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • M Marcel1896
                                   v.2023-01-02
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects:                35171
              States:                 33883
              @marcel1896 sagte in IOBroker stürzt regelmäßig ab:
              Und Buster ist seit monaten tot, Bullseye drigendst installieren. Weiter schau ich dann erst gar nicht.
              Nicht unbedigt. Von einem sauberen Ausgangssystem kann man auch easy auf 'Bullseye' hüpfen. Sache von einer Stunde.
              https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
