  4. MQTT nach Fritzbox Tausch
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    Hallo Community, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Nachdem ich meine FitzBox tauschen musste (Selbe Ausführung, selbe Firmwareversion, Einspielen des Backups etc.), melden sich weder Shellys noch die kleinen ESP32 via MQTT mehr in iobroker (via Shelly und Sonoff Adapter) an. Ich habe den Fehler soweit eingekreist, dass es wohl an der festen Namensvergabe (iobroker Raspi mit fester IP Adresse ist über die fritz Box als smarthome = http://smarthome erreichbar) hängt.
    Sowohl die Shellys als auch die ESP32er können den iobroker über die direkte IP Adresse erreichen, aber nicht über den eingestellten Netzwerknamen. Über den Netzwerknamen kann ich aber per Browser den iobroker problemlos erreichen.
    Mache ich über die Kommandozeile einen Ping auf den Netzwerknamen, bekomme ich nun eine IPv6 Adresse zurückgemeldet, bei den anderen Netzwerknamen, die ich getestet habe, wird eine IPv4 Adresse zurückgegeben. Meine Vermutung ist nun, dass sowohl die Shellys als auch die ESP32 sich über die MQTT Boardmitteln sprich IPv4 versuchen anzumelden, die FritzBox aber auf eine IPv6 Adresse routet (warum auch immer, vorher war das nicht so).
    Liege ich da komplett daneben und wie bekomme ich die FritzBox dazu den festen Namen auf die IPv4 und nicht mehr auf die v6 zu routen?
    Als Ergänzung: Ich möchte unbedingt beides behalten, sprich Namen und feste IP, da bei dem Tausch tatsächlich eine feste IP Adresse getauscht wurde, nämlich die der Homematic CCU - Ich möchte mir nicht ausmalen wieviel Arbeit es gewesen wäre diese IP Adresse überall zu ändern, würde ich nicht per Netzwerknamen die CCU ansteuern...
    • Frederik BussF Frederik Buss
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @frederik-buss
      Bin jetzt kein Netzwerkexperte, aber wenn Du die identische SSID und Netzwerkschlüssel nimmst sollten die sich anmelden.
      Dazu noch die Netzwerk Range auf die von früher setzen: 192.168.1.0 bis 254 zum Beispiel . So wie du es damals hattest und dann Alle Geräte zulassen anhaken in der FB.
        Frederik Buss
        @haselchen Das Problem ist nicht, dass die sich im Netzwerk / WLAN anmelden, das tun sie ja. Shelly und ESP32 können den iobroker via MQTT auch erreichen, aber eben nur mittels IP Adresse, nicht per Netzwerkname... Ganz konkret: MQTT Adresse 192.168.xxx.xxx:1883 geht, smarthome:1883 geht nicht. Vor dem Routertausch ging aber beides. Wobei ich nicht ausschliessen kann, dass ich beim Routertausch eine Einstellung geändert habe, ohne dass es mir aufgefallen ist. Es ist also möglich dass mein Problem zwar zeitgleich mit dem Routertausch aufgetreten ist, aber nichts mit dem Tausch an sich zu tun hat..
        haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @frederik-buss
          Hört sich dann eher nach Einstellungssache und Suche an
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @frederik-buss
            was steht in der Fritzbox unter Heimnetz-->Netzwerk--> auf raspi host 'bearbeiten' klicken -->Name?
            ...bzw. "Gerätename im Heimnetz"
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @frederik-buss
              Frederik Buss
              @marc-berg Sorry war unterwegs... Da ist "smarthome" eingetragen, wie vorher auch schon.
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @frederik-buss
                was sagt jeweils
                nslookup smarthome
                nslookup smarthome.fritz.box
                ping -4 smarthome
                Wurde der Eintrag "smarthome" in den Netzwerkgeräten aus dem Backup/Restore erzeugt? Wenn ja, könnte ein Löschen und Neuanlegen helfen, da hatte ich auch schon mal seltsame Effekte.
                  @frederik-buss
                  was sagt jeweils
                  nslookup smarthome
                  ping -4 smarthome
                  Frederik Buss
                  @marc-berg Ich glaube wir kommen der Sache näher... an den nslookup habe ich natürlich nicht gedacht. Jedenfalls bringen beide Aufrufe (smarthome und smarthome.fritz.box) folgendes Ergebnis:
                  Server:  fritz.box
                  Address:  192.168.178.1
                  Addresses:  2a02:908:192:14c0:c901:xxxx:xxxx:xxxx
                            192.168.178.119
                            192.168.178.21
                  Ping -4 smarthome zeigt korrekt 192.168.178.21 an.
                  Wie meinst Du löschen? Ich hab ein wenig Angst, dass bei kompletten Löschen des Eintrags vom Raspi in der Fritzbox die IP Adresse danach gesperrt ist. Diesen Effekt hatte ich bei der CCU und es hat gedauert, bis die neue IP Adresse überall "gegriffen" hat. Selbiges bei dem iobroker raspi würde mich glaube ich in den Wahnsinn treiben...
                  Die Frage ist woher kommt die falsche 192.168.178.119 IP und wie bekomme ich die aus der Fritzbox wieder raus? Ich habe den nslookup sicherheitshalber bei 2 Rechnern getestet, selbes Ergebnis...
                    Server:  fritz.box
                              192.168.178.119
                              192.168.178.21
                    Frederik Buss
                    OK, ich habs. Anscheinend ist durch das Einspielen des Backups nach dem Tausch der FritzBox der DNS Krempel durcheinander geraten. Der vermeintliche Fehler auf IPV6 zu routen war nicht das Problem, sondern dass die FritzBox die IP- und DNS Einträge durcheinander gewürfelt hat und sich von den Leichen nicht verabschieden wollte.
                    Schweren Herzens dem Raspi eine neue IP gegeben und seitdem geht es.
                    Vielen Dank @Marc-Berg , der Hinweis auf den nslookup hat mich auf die richtige Spur gebracht!
                      @frederik-buss
                      Das Verhalten hatte ich auf meiner Feitzbox 6660 nach dem letzten Update der Laborversion auch. Viele IPs neuvergeben und teilweise Duplikate in den arp-Tabellen.
                        @frederik-buss
                        Frederik Buss
                        @thomas-braun Es ist einfach nur nervig, vor allem weil man uralte Beiträge hierzu liest und seit Jahren das Problem anscheinend nicht abgestellt wird. In meinem Fall wäre die Lösung tatsächlich einfach gewesen, da ich alles über Netzwerknamen eingestellt hatte. Wäre ich nicht auf die falsche Fährte mit IPV6 gekommen, hätte ich einfach eine neue IP vergeben und fertig wärs gewesen. Naja, beim nächsten Tausch weiss ich es.
                          @frederik-buss
                          Bei mir ist das jetzt in mehreren Jahren einmal mit einer Labor-Version passiert. Risiko von Beta-Software halt. Da ich auch bevorzugt mit hostnames arbeite ist mir das auch nicht sofort aufgefallen.
                            @frederik-buss
                            Frederik Buss
                            @thomas-braun Bei mir war das keine Laborversion. Geht auch gar nicht, weil Kabelmodem und Updates kommen nur (sehr spät) durch den Netzanbieter... Aber wie gesagt das Netz ist voll von diesen Berichten, mit und ohne Laborversion.
