  4. Umzug von Windows Auf raspberry
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pooldiver
    pi@raspberrypi:~/backups $  sudo chown iobroker:iobroker *
    pi@raspberrypi:~/backups $ sudo cp * /opt/iobroker/backups
    hpi@raspberrypi:~/backups $ ls -lAh
    insgesamt 8,3M
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 8,3M 19. Feb 17:41 iobroker_2023_02_19-17_18_57_backupiobroker.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 8,3K 19. Feb 17:41 javascripts_2023_02_18-18_34_42_backupiobroker.tar.gz
    #41
    @pooldiver sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
    ls -lAh /opt/iobroker/backups/
    Wobei ich gerade nicht weiß ob 644 an Rechten ausreicht oder ob die Backupfiles nicht ausführbar sein müssen.
    Sehen wir dann. Spiel die Dateien jetzt über Backitup ein. Und bring etwas Zeit mit, das kann dauern.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pooldiver
      #42
      @thomas-braun sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
      -rw-r--r--+ 1 pi pi 8,3M 19. Feb 17:57 iobroker_2023_02_19-17_18_57_backupiobroker.tar.gz
      -rw-r--r--+ 1 pi pi 8,3K 19. Feb 17:57 javascripts_2023_02_18-18_34_42_backupiobroker.tar.gz
      habe nur atribute geändert
      • P Pooldiver
        #43
        Du solltest den owner ändern.
        sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
          Pooldiver
          #44
          sorry was ist owner
          sieht aber schon besser aus
          • Thomas BraunT Online
            #45
            sorry was ist owner
            Der 'owner' / Eigentümer der Dateien.
            Der user 'iobroker' kann natürlich nur auf Dateien zugreifen, an denen er die entsprechenden Rechte hat.
            Läuft das Backup denn jetzt an?
            Mit
            iob logs --watch | uniq
            kannste den Fortgang beobachten.
            Und wenn das alles durch ist kannst du den Desktop an der Kiste ausknipsen, der läuft zu 100% da noch im Hintergrund.
            • P Pooldiver
              sorry was ist owner
              Pooldiver
              #46
              @pooldiver
              irgends was geth nicht denke ich```
              e50cbfae-d333-4174-b05f-4c301a23f995-grafik.png code_text
              • P Pooldiver
                @pooldiver
                #47
                @pooldiver
                Mit
                Backup einspielen kann bis zu einer Stunde dauern.
                Und vis hättest du besser schon vorab installiert, so musst du da nachträglich wohl nochmal ran.
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pooldiver
                  Mit
                  Pooldiver
                  #48
                  ah okay dacht computer sind schnell
                  dan warten wir mal
                  super danke erstmal
                  kome bestimt mit neue fragen zurück
                  • P Pooldiver
                    dan warten wir mal
                    super danke erstmal
                    #49
                    Naja, hier werden diverse Adapter neugebaut. Das Backup hat nur die Baupläne dabei, der iobroker wird jetzt danach zusammengezimmert. Dauert halt.
                      @pooldiver
                      Mit
                      Pooldiver
                      #50
                      Kan ich das bestehende Vis widgets irgendwie kopieren und in Rasp rein tun
                      • P Pooldiver
                        @pooldiver
                        #51
                        nicht denken!
                        geh ne Tasse Kaffee trinken, oder besser ne Kanne!
                        1h warten könnte angesagt sein
                        • P Pooldiver
                          #52
                          Jein, das macht man eigentlich so oder so nicht in der Form.
                          Im Moment ist beim Backup der vis ein Bug vorhanden und der Bauplan kann nicht auf eine leere Fläche angewandt werden sondern es muss ein Rohbau vorhanden sein.
                          Schau mal wenn das jetztige Bakup durch ist wie es bei vis dann aussieht.
                            Pooldiver
                            #53
                            kan mir einer hiermit helfen
                            pi@raspberrypi:~ $ evcc -c evcc.yaml
                            [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 evcc 0.112.5
                            [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 using config file: evcc.yaml
                            [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 starting ui and api at :7070
                            [main  ] ERROR 2023/02/20 19:26:52 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                            [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 open evcc.yaml: no such file or directory
                            [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 will attempt restart in: 5m0s
                            [server] FATAL 2023/02/20 19:26:52 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                            [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)
                            grüsse
                            • P Pooldiver
                              grüsse
                              #54
                              echad@chet:/opt/iobroker $ man evcc
                              No manual entry for evcc
                              Keine Ahnung was evcc ist.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #55
                                evcc -c evcc.yaml
                                glaub das hat nichts mehr mit deinem Beitrag hier "Umzug von Windows Auf raspberry" zu tun, daher für dieses evcc-Thema einen neuen Beitrag in der richtigen Kategorie aufmachen bitte.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  evcc -c evcc.yaml
                                  Pooldiver
                                  #56
                                  @djmarc75
                                  ja schon dachte nur
                                  grüsse
