  4. Umzug von Windows Auf raspberry
    5.5k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pooldiver sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
    habe nur atribute geändert
    Du solltest den owner ändern.
    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
    Pooldiver
    sorry was ist owner
    sieht aber schon besser aus
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      sorry was ist owner
      Der 'owner' / Eigentümer der Dateien.
      Der user 'iobroker' kann natürlich nur auf Dateien zugreifen, an denen er die entsprechenden Rechte hat.
      Läuft das Backup denn jetzt an?
      Mit
      iob logs --watch | uniq
      kannste den Fortgang beobachten.
      Und wenn das alles durch ist kannst du den Desktop an der Kiste ausknipsen, der läuft zu 100% da noch im Hintergrund.
      • P Pooldiver
        sorry was ist owner
        Pooldiver
        @pooldiver
        irgends was geth nicht denke ich```
        e50cbfae-d333-4174-b05f-4c301a23f995-grafik.png code_text
        • P Pooldiver
          @pooldiver
          @pooldiver
          Mit
          Backup einspielen kann bis zu einer Stunde dauern.
          Und vis hättest du besser schon vorab installiert, so musst du da nachträglich wohl nochmal ran.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            @pooldiver
            Mit
            Pooldiver
            ah okay dacht computer sind schnell
            dan warten wir mal
            super danke erstmal
            kome bestimt mit neue fragen zurück
            • P Pooldiver
              dan warten wir mal
              super danke erstmal
              Naja, hier werden diverse Adapter neugebaut. Das Backup hat nur die Baupläne dabei, der iobroker wird jetzt danach zusammengezimmert. Dauert halt.
                @pooldiver
                Mit
                Pooldiver
                Kan ich das bestehende Vis widgets irgendwie kopieren und in Rasp rein tun
                • P Pooldiver
                  @pooldiver
                  nicht denken!
                  geh ne Tasse Kaffee trinken, oder besser ne Kanne!
                  1h warten könnte angesagt sein
                  • P Pooldiver
                    Jein, das macht man eigentlich so oder so nicht in der Form.
                    Im Moment ist beim Backup der vis ein Bug vorhanden und der Bauplan kann nicht auf eine leere Fläche angewandt werden sondern es muss ein Rohbau vorhanden sein.
                    Schau mal wenn das jetztige Bakup durch ist wie es bei vis dann aussieht.
                      Pooldiver
                      kan mir einer hiermit helfen
                      pi@raspberrypi:~ $ evcc -c evcc.yaml
                      [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 evcc 0.112.5
                      [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 using config file: evcc.yaml
                      [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 starting ui and api at :7070
                      [main  ] ERROR 2023/02/20 19:26:52 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                      [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 open evcc.yaml: no such file or directory
                      [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 will attempt restart in: 5m0s
                      [server] FATAL 2023/02/20 19:26:52 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                      [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)
                      grüsse
                      • P Pooldiver
                        grüsse
                        echad@chet:/opt/iobroker $ man evcc
                        No manual entry for evcc
                        Keine Ahnung was evcc ist.
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          evcc -c evcc.yaml
                          glaub das hat nichts mehr mit deinem Beitrag hier "Umzug von Windows Auf raspberry" zu tun, daher für dieses evcc-Thema einen neuen Beitrag in der richtigen Kategorie aufmachen bitte.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            evcc -c evcc.yaml
                            Pooldiver
                            @djmarc75
                            ja schon dachte nur
                            grüsse
