  4. Umzug von Windows Auf raspberry
    5.5k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pooldiver
    @thomas-braun sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
    ls -lAh /opt/iobroker/backups/
    -rw-r--r--+ 1 pi pi 8,3M 19. Feb 17:57 iobroker_2023_02_19-17_18_57_backupiobroker.tar.gz
    -rw-r--r--+ 1 pi pi 8,3K 19. Feb 17:57 javascripts_2023_02_18-18_34_42_backupiobroker.tar.gz
    habe nur atribute geändert
    @pooldiver sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
    Du solltest den owner ändern.
    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pooldiver
      sorry was ist owner
      sieht aber schon besser aus
      • Thomas BraunT Online
        sorry was ist owner
        Der 'owner' / Eigentümer der Dateien.
        Der user 'iobroker' kann natürlich nur auf Dateien zugreifen, an denen er die entsprechenden Rechte hat.
        Läuft das Backup denn jetzt an?
        Mit
        iob logs --watch | uniq
        kannste den Fortgang beobachten.
        Und wenn das alles durch ist kannst du den Desktop an der Kiste ausknipsen, der läuft zu 100% da noch im Hintergrund.
        • P Pooldiver
          sorry was ist owner
          Pooldiver
          @pooldiver
          irgends was geth nicht denke ich```
          e50cbfae-d333-4174-b05f-4c301a23f995-grafik.png code_text
          • P Pooldiver
            @pooldiver
            @pooldiver
            Mit
            Backup einspielen kann bis zu einer Stunde dauern.
            Und vis hättest du besser schon vorab installiert, so musst du da nachträglich wohl nochmal ran.
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              @pooldiver
              Mit
              Pooldiver
              ah okay dacht computer sind schnell
              dan warten wir mal
              super danke erstmal
              kome bestimt mit neue fragen zurück
              • P Pooldiver
                dan warten wir mal
                super danke erstmal
                Naja, hier werden diverse Adapter neugebaut. Das Backup hat nur die Baupläne dabei, der iobroker wird jetzt danach zusammengezimmert. Dauert halt.
                  @pooldiver
                  Mit
                  Pooldiver
                  Kan ich das bestehende Vis widgets irgendwie kopieren und in Rasp rein tun
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nicht denken!
                    geh ne Tasse Kaffee trinken, oder besser ne Kanne!
                    1h warten könnte angesagt sein
                    • P Pooldiver
                      Jein, das macht man eigentlich so oder so nicht in der Form.
                      Im Moment ist beim Backup der vis ein Bug vorhanden und der Bauplan kann nicht auf eine leere Fläche angewandt werden sondern es muss ein Rohbau vorhanden sein.
                      Schau mal wenn das jetztige Bakup durch ist wie es bei vis dann aussieht.
                        Pooldiver
                        kan mir einer hiermit helfen
                        pi@raspberrypi:~ $ evcc -c evcc.yaml
                        [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 evcc 0.112.5
                        [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 using config file: evcc.yaml
                        [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 starting ui and api at :7070
                        [main  ] ERROR 2023/02/20 19:26:52 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                        [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 open evcc.yaml: no such file or directory
                        [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 will attempt restart in: 5m0s
                        [server] FATAL 2023/02/20 19:26:52 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                        [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)
                        grüsse
                        • P Pooldiver
                          grüsse
                          echad@chet:/opt/iobroker $ man evcc
                          No manual entry for evcc
                          Keine Ahnung was evcc ist.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            evcc -c evcc.yaml
                            glaub das hat nichts mehr mit deinem Beitrag hier "Umzug von Windows Auf raspberry" zu tun, daher für dieses evcc-Thema einen neuen Beitrag in der richtigen Kategorie aufmachen bitte.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              evcc -c evcc.yaml
                              Pooldiver
                              @djmarc75
                              ja schon dachte nur
                              grüsse
