  4. Umzug von Windows Auf raspberry
    5.5k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pooldiver
    sudo chown iobroker:iobroker *
    ls -lAh
    Pooldiver
    pi@raspberrypi:~/backups $  sudo chown iobroker:iobroker *
    pi@raspberrypi:~/backups $ sudo cp * /opt/iobroker/backups
    hpi@raspberrypi:~/backups $ ls -lAh
    insgesamt 8,3M
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 8,3M 19. Feb 17:41 iobroker_2023_02_19-17_18_57_backupiobroker.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 8,3K 19. Feb 17:41 javascripts_2023_02_18-18_34_42_backupiobroker.tar.gz
    • P Pooldiver
      insgesamt 8,3M
      @pooldiver sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
      ls -lAh /opt/iobroker/backups/
      Wobei ich gerade nicht weiß ob 644 an Rechten ausreicht oder ob die Backupfiles nicht ausführbar sein müssen.
      Sehen wir dann. Spiel die Dateien jetzt über Backitup ein. Und bring etwas Zeit mit, das kann dauern.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pooldiver
        @thomas-braun sagte in Umzug von Windows Auf raspberry:
        -rw-r--r--+ 1 pi pi 8,3M 19. Feb 17:57 iobroker_2023_02_19-17_18_57_backupiobroker.tar.gz
        -rw-r--r--+ 1 pi pi 8,3K 19. Feb 17:57 javascripts_2023_02_18-18_34_42_backupiobroker.tar.gz
        habe nur atribute geändert
        • P Pooldiver
          Du solltest den owner ändern.
          sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
            Pooldiver
            sorry was ist owner
            sieht aber schon besser aus
            • Thomas BraunT Online
              sorry was ist owner
              Der 'owner' / Eigentümer der Dateien.
              Der user 'iobroker' kann natürlich nur auf Dateien zugreifen, an denen er die entsprechenden Rechte hat.
              Läuft das Backup denn jetzt an?
              Mit
              iob logs --watch | uniq
              kannste den Fortgang beobachten.
              Und wenn das alles durch ist kannst du den Desktop an der Kiste ausknipsen, der läuft zu 100% da noch im Hintergrund.
              • P Pooldiver
                sorry was ist owner
                Pooldiver
                @pooldiver
                irgends was geth nicht denke ich```
                e50cbfae-d333-4174-b05f-4c301a23f995-grafik.png code_text
                • P Pooldiver
                  @pooldiver
                  @pooldiver
                  Mit
                  Backup einspielen kann bis zu einer Stunde dauern.
                  Und vis hättest du besser schon vorab installiert, so musst du da nachträglich wohl nochmal ran.
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @pooldiver
                    Mit
                    Pooldiver
                    ah okay dacht computer sind schnell
                    dan warten wir mal
                    super danke erstmal
                    kome bestimt mit neue fragen zurück
                    • P Pooldiver
                      dan warten wir mal
                      super danke erstmal
                      Naja, hier werden diverse Adapter neugebaut. Das Backup hat nur die Baupläne dabei, der iobroker wird jetzt danach zusammengezimmert. Dauert halt.
                        @pooldiver
                        Mit
                        Pooldiver
                        Kan ich das bestehende Vis widgets irgendwie kopieren und in Rasp rein tun
                        • P Pooldiver
                          @pooldiver
                          nicht denken!
                          geh ne Tasse Kaffee trinken, oder besser ne Kanne!
                          1h warten könnte angesagt sein
                          • P Pooldiver
                            Jein, das macht man eigentlich so oder so nicht in der Form.
                            Im Moment ist beim Backup der vis ein Bug vorhanden und der Bauplan kann nicht auf eine leere Fläche angewandt werden sondern es muss ein Rohbau vorhanden sein.
                            Schau mal wenn das jetztige Bakup durch ist wie es bei vis dann aussieht.
                              Pooldiver
                              kan mir einer hiermit helfen
                              pi@raspberrypi:~ $ evcc -c evcc.yaml
                              [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 evcc 0.112.5
                              [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 using config file: evcc.yaml
                              [main  ] INFO 2023/02/20 19:26:52 starting ui and api at :7070
                              [main  ] ERROR 2023/02/20 19:26:52 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                              [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 open evcc.yaml: no such file or directory
                              [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 will attempt restart in: 5m0s
                              [server] FATAL 2023/02/20 19:26:52 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                              [main  ] FATAL 2023/02/20 19:26:52 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)
                              grüsse
                              • P Pooldiver
                                grüsse
                                echad@chet:/opt/iobroker $ man evcc
                                No manual entry for evcc
                                Keine Ahnung was evcc ist.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  evcc -c evcc.yaml
                                  glaub das hat nichts mehr mit deinem Beitrag hier "Umzug von Windows Auf raspberry" zu tun, daher für dieses evcc-Thema einen neuen Beitrag in der richtigen Kategorie aufmachen bitte.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    evcc -c evcc.yaml
                                    Pooldiver
                                    @djmarc75
                                    ja schon dachte nur
                                    grüsse
