  4. JSON Tabelle - Clients aus Fritzbox auslesen
    5.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 764 Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    danke an @MCU für die vorlage - kommt von: https://forum.iobroker.net/post/949240
    das script erzeugt eine json tabelle (z.b json inventwo widget) für die vis aus der Fritzbox ausgelesen (active Clients)
    • im javascript setting muss xml-js als zusätzliche node angegeben werden
    • es muss der tr064 adapter für die fritzbbox installiert sein
    • datenpunkt(zeichenkette) muss selber angelegt und im script eingetragen werden
    //@liv-in-sky 18.02.2023-17:13
    //dank an @MCU für die Vorlage
    var convert = require('xml-js');
    let wlan = '1'; // 1 -> 2.4GHz ( für diesen Fall missverständlich )
    let fritzCommandDP = 'tr-064.0.states.command';
    let fritzResultDP = 'tr-064.0.states.commandResult';
    let ipFritzBox='192.168.178.1'
    let dataPoint='0_userdata.0.FritzBoxDevices'
    let cmdHostListPath     = {'service': 'urn:dslforum-org:service:Hosts:'+wlan,'action': 'X_AVM-DE_GetHostListPath','params': {}};
    sendCMD(JSON.stringify(cmdHostListPath));
    schedule("*/5 * * * *", async function () {
    async function sendCMD(cmd) {
       setState(fritzCommandDP, cmd);
       const obj = await once({ id: fritzResultDP });
       // log("Erg: " + obj.state.val);
       let erg = JSON.parse(obj.state.val);
       // log(erg["NewX_AVM-DE_HostListPath"]);
       const request = require('request');
       request('http://'+ipFritzBox+':49000'+erg["NewX_AVM-DE_HostListPath"], { json: true }, (err, res, body) => {
       if (err) { return console.log(err); } else{}
           //console.log(body.url);
           //console.log(body.explanation);
           //console.log(res);
          // console.log(body);
           var result2 = JSON.parse(convert.xml2json(body, {compact: true, spaces: 2, ignoreAttributes:true}));
             //  console.log(result2);
           let myJsonResult=[]
           let myJsonBest=result2.List ;
           let theNameDate="NAME (Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm - TT.MM.")+")";
           for (let i=0;i<myJsonBest.Item.length;i++){
               if(myJsonBest.Item[i].Active["_text"]==1){
               myJsonResult.push({
                   [theNameDate]:myJsonBest.Item[i].HostName["_text"],
                   "IP":myJsonBest.Item[i].IPAddress["_text"],
                   "MAC":myJsonBest.Item[i].MACAddress["_text"] })
            //log(JSON.stringify(myJsonResult))
               setState(dataPoint,JSON.stringify(myJsonResult))
    • falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      Hallo @liv-in-sky, ich weiß nicht ,ob Du oder jemand anders noch das Script nutzt.
      Wäre es vielleicht möglich, (falls es Deine Zeit erlaubt) dass Du es auf "httpGet" umstellen kannst?
      Ich habe alles versucht, leider ohne Erfolg.
      Vielen Dank
      • falke69F falke69
        Vielen Dank
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Das Script ist ja wild. Hier eine überarbeitete Version (nicht getestet mangels Hardware):
        // @liv-in-sky 18.02.2023-17:13
        // @haus-automatisierung.com 07.11.2024-12:12
        // dank an @MCU für die Vorlage
        const convert = require('xml-js');
        const wlan = '1'; // 1 -> 2.4GHz (für diesen Fall missverständlich)
        const fritzCommandDP = 'tr-064.0.states.command';
        const fritzResultDP = 'tr-064.0.states.commandResult';
        const ipFritzBox = '192.168.178.1';
        const dataPoint = '0_userdata.0.FritzBoxDevices';
        const cmdHostListPath = {
            service: `urn:dslforum-org:service:Hosts:${wlan}`,
            action: 'X_AVM-DE_GetHostListPath',
            params: {}
        async function sendCMD() {
            setState(fritzCommandDP, JSON.stringify(cmdHostListPath));
            const erg = JSON.parse(obj.state.val);
            httpGet(`http://${ipFritzBox}:49000${erg['NewX_AVM-DE_HostListPath']}`, { timeout: 3000 }, (err, response) => {
                if (!err) {
                    const theNameDate = `NAME (Last Update: ${formatDate(Date.now(), 'SS:mm - TT.MM.')})`;
                    const result = JSON.parse(convert.xml2json(response.data, { compact: true, spaces: 2, ignoreAttributes:true }));
                    const tableData = [];
                    const resultList = result.List;
                    for (let i = 0; i < resultList.Item.length; i++) {
                        if (resultList.Item[i].Active['_text'] == 1) {
                            tableData.push({
                                [theNameDate]: resultList.Item[i].HostName['_text'],
                                IP: resultList.Item[i].IPAddress['_text'],
                                MAC: resultList.Item[i].MACAddress['_text'],
                    setState(dataPoint, { val: JSON.stringify(tableData), ack: true });
                } else {
                    console.log(err);
        schedule('*/5 * * * *', sendCMD);
        sendCMD();
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              params: {}
                  if (!err) {
                              tableData.push({
                  } else {
                      console.log(err);
          sendCMD();
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          Vielen herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
          Es scheint aktuell zu laufen!
          Danke!
