  4. Backitup iobroker Backup wird nicht erzeugt Error
20 Beiträge 6 Kommentatoren 756 Aufrufe 5 Beobachtet
    A-kaiser
    schrieb am zuletzt editiert von A-kaiser
    Re: Backitup Backup wird nicht erzeugt
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: LINUX
    Nodejs-Version: 14.18.1 jetzt 16.19.1
    Hallo wenn ich über backitup ein backup mache, wird keine Datei angelegt.
    Log:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 20670 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 23082 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_18-16_03_24_backupiobroker.tar.gz" not found
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_18-16_03_24_backupiobroker.tar.gz" not found
    [DEBUG] [googledrive] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    Jemand eine Idee?
    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A A-kaiser
      Hardwaresystem: Pi3
      Log:
      [EXIT] 0
      Jemand eine Idee?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @a-kaiser sagte in Backitup iobroker Backup wird nicht erzeugt Error:
      ? ist das alles
      Wie kann man dir helfen !?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A A-kaiser
        Hardwaresystem: Pi3
        Log:
        [EXIT] 0
        Jemand eine Idee?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @a-kaiser
        1. solltest du auch diese Date ausfüllen, damit man etwas über dein System weiß
        2. welches Problem liegt denn vor?
        • GlasfaserG Glasfaser
          ? ist das alles
          A-kaiser
          @glasfaser Sorry, war zu langsam.
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A A-kaiser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Zeige mal die Full Ausgabe von
            iob diag
            aber die Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen .
            • A A-kaiser
              @a-kaiser
              System auf Stand halten. Nodejs@16 ist aktuell die Empfehlung, und selbst im 14er-Zweig ist das nicht aktuell. Der Rest des Systems dann vermutlich auch nicht.
              Node.js 14.18.2 	Fermium 	2021-11-30
              Offenbar seit dem Zeitpunkt nix mehr am System gemacht.
                @a-kaiser
                A-kaiser
                @thomas-braun , Ja lief bisher. In dem Fall werde ich erst mal aktualisieren und dann berichten
                • A A-kaiser
                  Ja lief bisher.
                  Das ist kein Grund die Systempflege schleifen zu lassen oder gleich gar nicht zu machen.
                  • A A-kaiser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    zeige doch mal im jetzigen Zustand :
                    @glasfaser sagte in Backitup iobroker Backup wird nicht erzeugt Error:
                    iob diag
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      iob diag
                      A-kaiser
                      @thomas-braun, naja, don't touch a running system.
                      Aber gut, ich bin dann gleich auf node 18. Hier konnte ich dann keine neuen Adapter mehr installieren (ERROR 25) und auch der Adapter web konnte nicht mehr gestertet werden.
                      Somit bin ich runter auf node 16.19.1. Hier läuft alles bis auf backitup vom iobroker. (Bei CCU Homematic geht das backup.)
                      Nach einigem probieren habe ich angefangen unnötige Adapter, die ich nicht mehr benötige, zu deinstallieren.
                      Laut log waren dies folgende drei Adapter:
                      tr-064.1
                      daswetter
                      coronavirus-statistics
                      Danach backitup für den iobroker gestartet und ja es funktioniert wieder. Denke nicht das node 14 hier ursächlich war, vermutlich einer dieser 3 Adapter.
                      Vielen Dank für eure Hinweise.
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9244 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10966 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_19-20_42_28_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2023_02_19-20_42_28_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_02_19-20_42_28_backupiobroker.tar.gz...
                      [EXIT] 0
                      • A A-kaiser
                        tr-064.1
                        daswetter
                        [EXIT] 0
                        Der größte Schwachsinn.
                        Und warum gehst du auf nodejs18? Hat keiner gesagt, die Empfehlung ist per heute immer noch node16.
                        Ist die wenigstens jetzt sauber installiert? Sonst holst du dir da das nächste Problem ins Haus.
                          iob diag
                          A-kaiser
                          @glasfaser , den Befehlt diag kannte ich noch nicht. Sehr interessant.
                            A-kaiser
                            @thomas-braun , node 18, dachte wenn, dann gleich auf das Neuste.
                            Wie kann ich prüfen ob alles sauber installiert ist?
                            • A A-kaiser
                              @a-kaiser
                              Mit
                              iob diag
                              unteranderem.
                                @a-kaiser
                                Mit
                                iob diag
                                unteranderem.
                                A-kaiser
                                @thomas-braun , passt dies jetzt?
                                                     v.2023-01-02
                                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Installation:           Native
                                Timezone:               Europe/London
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Pending iob updates:    0
                                Active repo(s): stable
                                Objects:                10960
                                States:                 9244
                                Size of iob-Database:
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                Architecture:   armv7l
                                Docker:         false
                                Virtualization: none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 21:09:32 up 14:59,  1 user,  load average: 1.36, 1.30, 0.87
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Sun Feb 19 21:09:32 UTC 2023
                                Sun Feb 19 21:09:32 GMT 2023
                                GMT +0000
                                Europe/London
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            922M        606M         28M        0.0K        287M        277M
                                Swap:            99M         99M          0B
                                Total:          1.0G        706M         28M
                                          922 M total memory
                                          606 M used memory
                                          293 M active memory
                                          507 M inactive memory
                                           28 M free memory
                                           42 M buffer memory
                                          245 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       30G  6.2G   22G  23% /
                                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     185M  696K  184M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                Messages in dmesg:
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.1G    /var/
                                1.8G    /var/log/journal/7905cb2b4c7442b2899aea939d270d70
                                1.8G    /var/log
                                118M    /var/cache
                                /opt/iobroker/backups:
                                178M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                638M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                249M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                239M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.pvforecast.3             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.188.76, run as: admin
                                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        10960
                                States:         9244
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.188.76:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1011122    8882/io.web.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1008540    8812/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1008541    8812/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.188.76:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1011713    8781/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7954       478/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.188.76:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1011081    8788/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1010716    8553/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1009335    8553/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1010969    8650/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7956       478/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11695      356/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:35758           0.0.0.0:*                           108        11697      356/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1011178    8790/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11777      603/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::53410                :::*                                108        11698      356/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11696      356/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          54712      603/dhcpcd
                                2023-02-19 20:06:07.422  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 105 object(s).
                                2023-02-19 20:06:09.401  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.tr-064.1
                                2023-02-19 20:06:09.413  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 89 state(s).
                                2023-02-19 20:06:11.341  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2023-02-19 20:10:58.640  - info: admin.0 (8650) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
                                2023-02-19 20:25:09.941  - info: admin.0 (8650) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
                                2023-02-19 20:25:16.430  - info: admin.0 (8650) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
                                2023-02-19 20:26:21.187  - info: mqtt.0 (8812) Client [ESP_Easy_Achim_0] connection closed: timeout
                                2023-02-19 20:26:21.472  - info: mqtt.0 (8812) Client [ESP_Easy_Achim_0] connected with secret 1676838381470_6148
                                • A A-kaiser
                                                       v.2023-01-02
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  Objects:                10960
                                  States:                 9244
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  GMT +0000
                                  Europe/London
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                            922 M total memory
                                            606 M used memory
                                            293 M active memory
                                             28 M free memory
                                             42 M buffer memory
                                            245 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  2.1G    /var/
                                  1.8G    /var/log
                                  118M    /var/cache
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        10960
                                  States:         9244
                                  Pending Updates: 0
                                  @a-kaiser
                                  Zeitzone ist falsch, oder lebt dein System in London?
                                  RAM geht dir aus.
                                  nodeJS ist sauber installiert.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    Eher dein magerer Speicher. Mit 1 GB RAM kannst du keine großen Sprünge machen. Da muss alles was nicht absolut benötigt wird ausgeknipst werden.
                                    Der discovery-Adapter wäre z. B. auch noch ein Kandidat dafür. Den braucht man ja in einem eingerichteten System nicht mehr.
                                      A-kaiser
                                      @thomas-braun , ja der Speicher ist schon knapp, hat aber bisher ausgereicht.
                                      Nur frage ich mich jetzt, ob der knappe Speicher ursächlich für das Problem war. Wollte schön länger auf einen Pi mit 4 GB umsteigen, jedoch waren mit die Preise in den letzten Monaten viel zu hoch. Mal schauen, zumindest läuft jetzt alles und Neues ist aktuell nicht geplant. Dankeschön.
                                      Ach ja, wir sind jetzt von London nach Berlin umgezogen
                                      • A A-kaiser
                                        sehr wahrscheinlich!
                                        14 aktive Instanzen sind schon zu viel für 1GB RAM!
                                        während des Backups wird zusätzlich massiv RAM benötigt.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @homoran sagte in Backitup iobroker Backup wird nicht erzeugt Error:
                                          Massiv ist halt relativ... Kommt immer auf die Datenmenge an, die man sichert.
                                          Aber ich gebe dir recht... 1 GB sind schon arg knapp
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
