  5. Homematic Thermostat umschalten
7 Beiträge 2 Kommentatoren 746 Aufrufe 1 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    mit einem TCL Script kann ich die Thermostate von CEN aut AUTO oder MANUELL oder URLAUB schalten:
    ! RT Thermostat Bar Keller auf AUTO schalten..............................
    var addr=dom.GetObject("Thermostat Bar Keller 1").Address();
    ! var stdout;
    ! var stderr;
    ! system.Exec("tclsh /usr/local/setparam.tcl "+addr+" MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 1",&stdout,&stderr);
    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("tclsh /usr/local/setparam.tcl "+addr+" MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 1");
    Das würde ich nun gerne in einem JavaScript lösen. Allerdings wird mir in Javascript kein Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" angezeigt.
    Es gibt bei dem Thermometer den Datenpunkt "state". Der kann aber nur die Werte "true" und "false" annehmen, aber keine Zahl. MODE finde ich nicht.
    Was tun?
    • S skorpil
      ! var stdout;
      ! var stderr;
      Was tun?
      @skorpil sagte: kein Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR"
      Das ist ein MASTER-Parameter. Den kann man nur per sendTo() ändern.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        skorpil
        @paul53 ich verstehe. Danke.
          skorpil
          @paul53 ich muss doch noch einmal nachfragen! Mit der Anleitung:
          Log all values of the MASTER area of a device:
          sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER'}, res => {
          log(JSON.stringify(res));
          habe ich Versuch, meine values aus der MASTER area meines Gerätes auszulesen. Ergebnis:
          {"result":{"BUTTON_LOCK":false,"DISPLAY_BACKLIGHT_MODE":1,"DISPLAY_BACKLIGHT_TIME":1},"error":null}
          mit anderen Worten, da steht nichts von einem Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR".
          Habe ich da was übersehen?
          • S skorpil
            @skorpil sagte: ID: 'OEQ1861203'
            Das ist sicherlich nicht die Seriennummer des Thermostaten? Bei den alten Thermostaten ist der MASTER-Parameter "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" dem Kanal zugeordnet.
              skorpil
              @paul53 klar, ich habe auch meine Seriennummer benutzt. Vermutlich muss ich noch „:1“ für den Kanal eingeben. Werde das testen.
              • S skorpil
                @skorpil sagte: noch „:1“ für den Kanal eingeben.
                Kanal 2.
