  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kein Zugriff nach frischer Installation auf iOBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dy NamicD Offline
    Dy NamicD Offline
    Dy Namic
    ich habe einen frischen Raspberry Pi mit PiOS-64-bit Lite aufgesetzt und per SSH zugriff iOBroker installiert.
    Nach meiner Auffassung kann ich jetzt den Raspberry via "RaspberryIP-Adresse":8081 erreichen. Wenn ich dies tue wird mir vom Browser der Fehler angezeigt das ich keinen Zugriff auf diese Website habe.
    Als Router nutze ich eine Fritzbox und WLAN läuft einen Orbi-Mesh.
    • Dy NamicD Dy Namic
      @dy-namic
      iobroker status
      iobroker list instances
      sagt?
      Dy NamicD 2 Antworten Letzte Antwort
        @dy-namic
        iobroker status
        sagt?
        Dy NamicD Offline
        Dy NamicD Offline
        Dy Namic
        danke für die Info ich checke es und melde dann das Feedback :)
          @dy-namic
          iobroker status
          sagt?
          Dy NamicD Offline
          Dy NamicD Offline
          Dy Namic
          das ist die Antwort:
            @dy-namic
            Keine Screenshots von Text.
            Kopier das in CodeTags eingebettet ins Forum.
            Dy NamicD 1 Antwort Letzte Antwort
              @dy-namic
              Dy NamicD Offline
              Dy NamicD Offline
              Dy Namic
              wow du bist echt schnell vielen Dank das hier direkt geholfen wird.
              susanna@schnupi:~ $ cd /opt/iobroker
              susanna@schnupi:/opt/iobroker $ iobroker start
              susanna@schnupi:/opt/iobroker $ iobroker status
              internal/modules/cjs/loader.js:818
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              susanna@schnupi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                throw err;
                requireStack: []
                  throw err;
                  requireStack: []
                  throw err;
                  requireStack: []
                @dy-namic
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                iobroker restart
                  @dy-namic
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker restart
                  Dy NamicD Offline
                  Dy NamicD Offline
                  Dy Namic
                  susanna@schnupi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code EBADENGINE
                  npm ERR! engine Unsupported engine
                  npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-16T07_29_00_852Z-debug.log
                    haus-automatisierungH Offline
                    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                    @dy-namic sagte in Kein Zugriff nach frischer Installation auf iOBroker:
                    Frische Installation? Die nodejs Version ist ja uralt.
                    Erstmal ein nodejs update machen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    📚 Meine Dokumentation
                      Dy NamicD Offline
                      Dy NamicD Offline
                      Dy Namic
                      @haus-automatisierung
                      ich habe über den Pi Imager mir diese Version gezogen:
                      Raspberry Pi OS Lite
                      Release date: September 22nd 2022
                      System: 64-bit
                      Kernel version: 5.15
                      Debian version: 11 (bullseye)
                        System: 64-bit
                        @dy-namic Ja, das ist auch richtig. Aber da ist ja kein nodejs enthalten. Das muss anders auf das System gekommen sein
                        • Thomas BraunT Online
                          @haus-automatisierung sagte in Kein Zugriff nach frischer Installation auf iOBroker:
                          Wird die Debian/dfsg-Version aus den eigenen Repos sein.
                            Dy NamicD Offline
                            Dy NamicD Offline
                            Dy Namic
                            Also werde ich als erstes die nodejs updaten / bereitstellen und dann schauen wie sich der Fehler weiter verhält.
                              Dy NamicD Offline
                              Dy NamicD Offline
                              Dy Namic
                              schrieb am zuletzt editiert von Dy Namic
                              susanna@schnupi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash                                       sudo apt install nodejs
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              ## Confirming "bullseye" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
                              Fetched 6,141 B in 2s (3,375 B/s)
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                   sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              Building dependency tree... Done
                              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev
                                node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
                                node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                                node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
                                node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                                node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug
                                node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                                node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs
                                node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist raspinfo xdg-utils
                              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                              The following packages will be REMOVED:
                                libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                              The following packages will be upgraded:
                                nodejs
                              1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 26.6 MB of archives.
                              After this operation, 88.1 MB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.19.0-deb-1nodesource1 [26.6 MB]
                              Fetched 26.6 MB in 6s (4,795 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              (Reading database ... 48237 files and directories currently installed.)
                              Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                              Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                              Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u3) ...
                              dpkg: libnode72:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                               nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u3).
                              Removing libnode72:arm64 (12.22.12~dfsg-1~deb11u3) ...
                              (Reading database ... 47271 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                              Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u3) ...
                              Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              Ich habe jetzt nach der Anleitung so wie ich das sehe das aktuelle Nodejs installiert und jetzt bekomme ich auch einen ioBroker Status und ioBroker ist erreichbar unter der :8081 ! :) Ich denke damit ist das Problem gelöst. Ich möchte mich bei allen für die schnelle und freundliche Hilfe bedanken :)
                                + apt-get update
                                + apt-get update
                                  nodejs
                                Dann wirf jetzt noch ein
                                sudo apt autoremove
                                hinterher.
