  5. MyStrom Switch ohne Cloud
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Becks0815B Offline
    Becks0815B Offline
    Becks0815
    schrieb am zuletzt editiert von Becks0815
    Die MyStrom-Dinger sind recht einfach gestrickt und können direkt und ohne Umwege ausgelesen werden. Eine Beschreibung der Möglichkeiten (sowie Gefahren, sollte jemand von aussen drauf zugreifen können): https://api.mystrom.ch/
    Was das Skript macht: es ruft die Report Webseite eines MyStrom-Switches auf,lLiest die Daten (JSON-Format) aus und speichert den Verbrauchswert als Zahl ab. Zudem werden die letzten x Werte als Liste/Array gespeichert und daraus der Durchschnitts der letzten x Messpunkte berechnet.
    Der Vorteil: es reicht, den MyStrom-Switch in das eigene Netzwerk zu integrieren (geht z.B. über WPS oder auch das Troubleshooting-Tool), aber zum Auslesen der Daten braucht es keine Cloud und kein MyStrom-Account. Es funktioniert also alles auch ohne I-Net Anbindung.
    Installation:
    • Den in der Variable datapath hinterlegten Datenpfad unter Obejket erzeugen. Ich nutze für jeden Switch ein eigenes Unterverzeichnis unter MyStrom
    • Drei Variablen im Datenpfad erzeugen: conumption_array (Typ array), consumption_average (Zahl), consumption_current (Zahl)
    • Entweder die IP-Adresse oder den Rechnernamen des Switch in der Variable myStromAdapterName hinterlegen
    • Wenn gewünscht die Anzahl der Messwerte zur Mittelwertsbildung ändern und die Abruffrequenz (derzeitig alle 10 Sekunden) anpassen.
    • JS-Programm speichern und starten.
    // Rechnername des Adapters
    var myStromAdapterName = "myStrom-Switch-B16674.home";
    // Pfad zur Speicherung der Daten
    var datapath = "0_userdata.0.myStrom.Switch-B16674";
    var max_datapoints = 10;
    var consumption_list;
    var myStrom;
    // Berechnet den Durschnittswert einer gegebenen Liste
    function mathMean(myList) {
      return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
    if (getState(datapath+".consumption_array").val) {
      consumption_list = getState(datapath+".consumption_array").val;
    } else {
      consumption_list = [];
      setState(datapath+".consumption_array", consumption_list, true);
     schedule("*/10 * * * * *", async function () {
        // Pull data from Switch API -> JSON format result
        request("http://"+myStromAdapterName+"/report", function (err, state, body){
            if (body) {
                //console.log(JSON.stringify(body));
                //console.log(body);
                myStrom = JSON.parse(body);
                console.log(myStrom.power);
                console.log(myStrom.temperature);
                // store newest data point in array, drop anything above
                while (consumption_list.length >= max_datapoints) {
                    consumption_list.shift();
                consumption_list.push(myStrom.power).val;
                setState(datapath+".consumption_current", myStrom.power, true);
                setState(datapath+".consumption_average", Math.round((mathMean(consumption_list))*10)/10, true);
                console.log(consumption_list);
            } else {
                log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
