  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Lenovo Tablet Display AN/AUS per Sprache
    6.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Huhu,
    wenn Besuch kommt, möchte ich nicht, dass dieser private Daten in der VIS lesen kann (Tablet hängt an der Wand).
    Damit ich nicht immer zum Tablet watscheln muss und rumfrickele bis ich den AN/AUS Knopf habe, gibt es nen Workaround den Screensaver per Stimme anschalten zu lassen?
    • haselchenH haselchen
      Huhu,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @haselchen im fully kannst du das tun .. im adapter gibts ein Datenpunkt dafür
      • arteckA arteck
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @arteck
        Danke fürs schnelle Feedback.
        Ich benutze die iobroker App.
        Ich wurschtel schon mit Tasker und Autovoice rum. Aber da fehlt mir einfach anscheinend das
        Verständnis.
          @arteck
          Verständnis.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @haselchen
          Sprachbefehle per autovoice und tasker hab ich schon realisiert auf dem Handy.
          Bis hin zum setstate.
          Was funktioniert bei dir nicht.
          Ich kann dir da gerne helfen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bahnuhr
            Supi.
            Okay, also , ich habe beide Apps auf dem Tablet + Secure Settings
            Ich möchte quasi , wenn spontaner Besuch kommt, per Sprache sagen: Tasker, schalte Screensaver an (als Beispiel).
            arteckA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              Supi.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @haselchen das kannst du auch mit einem link (die app : http shortcuts) und simple api machen
              da bruacht du keinen tasker für..
              • arteckA arteck
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @arteck
                Wenn Du mir jetzt noch die Hilfestellung gibst, wie ich damit den Screensaver per Stimme "anmache"?!
                  @bahnuhr
                  Supi.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @haselchen
                  Also, ich habe tasker und autovoice und autovoice unlock key installiert.
                  Das muss erst einmal funktionieren.
                  Und dann z.B. folgendes Profil um z.B. Homematic-Dimmer einzuschalten:
                  Profil: Homematic - Dimmer
                  Einstellungen: Restore: yes
                  Ereignis: AutoVoice Recognized [ Konfiguration:Command: ".+ (?<gerät>licht|lampe|dimmer) .+ (?<raum>büro|wohnzimmer|schlafzimmer|bad|küche) .+ (regex)" ]
                  Eingang Aufgabe: Anon
                  A1: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(#?an)
                  Max Rounding Digits: 0 ]
                  A2: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(%temp)%temp%test%raum
                  Max Rounding Digits: 3 ]
                  A3: If [ %test ~ an ]
                  A4: Variable Setzen [
                  Zu: 100
                  A5: Goto Aktion [
                  Typ: Aktion Nummer
                  Nummer: 25 ]
                  A6: End If
                  A7: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(#?aus)
                  A8: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(%temp)
                  A9: If [ %test ~ aus ]
                  A10: Variable Setzen [
                  Zu: 0
                  A11: Goto Aktion [
                  Typ: Aktion Nummer
                  Nummer: 25 ]
                  A12: End If
                  A13: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(#?ein)
                  A14: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(%temp)
                  A15: If [ %test ~ ein ]
                  A16: Variable Setzen [
                  Zu: 100
                  A17: Goto Aktion [
                  Typ: Aktion Nummer
                  Nummer: 25 ]
                  A18: End If
                  A19: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(#?auf)+1
                  Mathematisch: An
                  A20: Variable Suchen Ersetzen [
                  Variable: %avword(%temp)
                  Suche: %
                  Übereinstimmungen Ersetzen: An
                  Ersetzen Durch: ]
                  A21: Variable Setzen [
                  Zu: %avword(%temp)
                  Mathematisch: An
                  A22: If [ %test > 0 & %test < 100 | %test = 100 ]
                  A23: Variable Setzen [
                  Zu: %test
                  A24: End If
                  A25: If [ %raum ~ büro ]
                  A26: Variable Setzen [
                  Zu: Büro
                  A27: Else
                  If [ %raum ~ wohnzimmer ]
                  A28: Variable Setzen [
                  Zu: Wz
                  A29: Else
                  If [ %raum ~ schlafzimmer ]
                  A30: Variable Setzen [
                  Zu: Schlafzimmer
                  A31: Else
                  If [ %raum ~ küche ]
                  A32: Variable Setzen [
                  Zu: Küche
                  A33: Else
                  If [ %raum ~ bad ]
                  A34: Variable Setzen [
                  Zu: Bad_EG
                  A35: End If
                  A36: Variable Setzen [
                  Zu: alias.0.HM.Dimmer.%raum.LEVEL?value=%zustand
                  A37: Task Ausführen [
                  Priorität: %priority
                  Structure Output (JSON, etc): An ]
                  A38: If [ %zustand ~ 0 ]
                  A39: Vorlesen [
                  Text: Das Licht wird ausgeschaltet.
                  Maschine: Stimme: default:default
                  Stream: 3
                  Tonhöhe: 5
                  Geschwindigkeit: 5
                  Respect Audio Focus: An ]
                  A40: Else
                  If [ %zustand ~ 100 ]
                  A41: Vorlesen [
                  Text: Das Licht wird eingeschaltet.
                  Stream: 3
                  Tonhöhe: 5
                  Geschwindigkeit: 5
                  A42: Else
                  If [ %zustand > 0 & %zustand < 100 | %zustand = 100 ]
                  A43: Variable Setzen [
                  Zu: %zustand
                  Mathematisch: An
                  A44: Vorlesen [
                  Text: Der Dimmer wird auf %test2 Prozent eingestellt.
                  Stream: 3
                  Tonhöhe: 5
                  Geschwindigkeit: 5
                  A45: End If
                  Und dann sowas als task:
                  Aufgabe: DP senden
                  Zu: @pro_dieter@dbrp-mueller.de_a7446fa0-5854-11ec-a303-0d8dd7d09e20
                  A2: HTTP Request [
                  Method: GET
                  URL: https://iobroker.pro/service/simpleApi/%key/set/%SDP
                  Timeout (Sekunden): 15
                  Task Weiter Ausführen Nach Fehler:An ]
                  A3: Popup-Benachrichtigung [
                  Text: %http_response_code
                  sofort mit Task fortfahren: An
                  Dismiss On Click: An ]
                  Danke.
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @haselchen ok wartemal
                    über was alexa ?? siri?? mit wem willst du quaschen ??
                    doch nicht mit dem Handy.. oder.. denn wenn ja dann kannst du mal ebenauf ein link klicken
                    oder verstehe ich was falsch
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und nun die tasker noch als Datei:
                      Homematic___Dimmer.prf.xml
                      DP_senden.tsk.xml
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        DP_senden.tsk.xml
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Puh, dass nenn ich mal Lesestoff.
                        Danke für Deine Mühe.
                        Vermutlich krieg ich es nicht gebacken.
                        Echt umfangreich was Du da auf die Beine gestellt hast....
                        @arteck
                        Quatschen -> Zum Tablet natürlich.
                          @bahnuhr
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @haselchen ahh ok .. dann Lösung von bahnuhr
                            @bahnuhr
                            @arteck
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen sagte in Lenovo Tablet Screensaver per Sprache anschalten:
                            1 Anmerkung noch.
                            Wenn autovoice permament zuhören soll ob etwas kommt, dann wird bei android ständig ein piepen abgespielt.
                            Das hab ich umgangen, indem man manuell die app auf dem handy antippen muss.
                            Dann sprechen und es reagiert dann wie gewünscht.
                            Aber dafür musst du aufs handy drücken, dann sprechen und dein Script in tasker wird ausgeführt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              1 Anmerkung noch.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              Nach langem Probieren und literweise Tee zur Beruhigung habe ich es hiermit umsetzen können:
                              https://www.forwardme.de/2017/11/11/smarthome-steuerung-via-android-display-mit-tasker-und-rule-basierter-an-und-abschaltung/
                              Autovoice brauche ich demnach nicht mehr.
                              Man muss nur die App Tasker Network Event Server noch runterladen (kostenlos) und dann gehts in 2min locker flockig.
                              Per Browser geht es schonmal und gleich probiere ich es mit Blockly und Alexa die URL zu senden.
                              Edit: Funktioniert wunderbar (bisher) mit Alexa und Blockly
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @haselchen Moin,
                                mach doch so, brauchst nur einen Trigger
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                • N Nordischerjung
                                  @haselchen Moin,
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @nordischerjung
                                  Werde ich nachher mal ausprobieren.
                                  Danke für den Denkanstoß.
                                  Ressourcen sparen ist das Zauberwort 😁
                                  @bahnuhr
                                  Danke auch Dir für Deine Mühen. Vielleicht ist in dem Link ja auch was brauchbares für Dich dabei.
