  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Lenovo Tablet Display AN/AUS per Sprache
    6.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haselchen
    Sprachbefehle per autovoice und tasker hab ich schon realisiert auf dem Handy.
    Bis hin zum setstate.
    Was funktioniert bei dir nicht.
    Ich kann dir da gerne helfen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bahnuhr
    Supi.
    Okay, also , ich habe beide Apps auf dem Tablet + Secure Settings
    Ich möchte quasi , wenn spontaner Besuch kommt, per Sprache sagen: Tasker, schalte Screensaver an (als Beispiel).
    arteckA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @bahnuhr
      Supi.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @haselchen das kannst du auch mit einem link (die app : http shortcuts) und simple api machen
      da bruacht du keinen tasker für..
      • arteckA arteck
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @arteck
        Wenn Du mir jetzt noch die Hilfestellung gibst, wie ich damit den Screensaver per Stimme "anmache"?!
          @bahnuhr
          Supi.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @haselchen
          Also, ich habe tasker und autovoice und autovoice unlock key installiert.
          Das muss erst einmal funktionieren.
          Und dann z.B. folgendes Profil um z.B. Homematic-Dimmer einzuschalten:
          Profil: Homematic - Dimmer
          Einstellungen: Restore: yes
          Ereignis: AutoVoice Recognized [ Konfiguration:Command: ".+ (?<gerät>licht|lampe|dimmer) .+ (?<raum>büro|wohnzimmer|schlafzimmer|bad|küche) .+ (regex)" ]
          Eingang Aufgabe: Anon
          A1: Variable Setzen [
          Zu: %avword(#?an)
          Max Rounding Digits: 0 ]
          A2: Variable Setzen [
          Zu: %avword(%temp)%temp%test%raum
          Max Rounding Digits: 3 ]
          A3: If [ %test ~ an ]
          A4: Variable Setzen [
          Zu: 100
          A5: Goto Aktion [
          Typ: Aktion Nummer
          Nummer: 25 ]
          A6: End If
          A7: Variable Setzen [
          Zu: %avword(#?aus)
          A8: Variable Setzen [
          Zu: %avword(%temp)
          A9: If [ %test ~ aus ]
          A10: Variable Setzen [
          Zu: 0
          A11: Goto Aktion [
          Typ: Aktion Nummer
          Nummer: 25 ]
          A12: End If
          A13: Variable Setzen [
          Zu: %avword(#?ein)
          A14: Variable Setzen [
          Zu: %avword(%temp)
          A15: If [ %test ~ ein ]
          A16: Variable Setzen [
          Zu: 100
          A17: Goto Aktion [
          Typ: Aktion Nummer
          Nummer: 25 ]
          A18: End If
          A19: Variable Setzen [
          Zu: %avword(#?auf)+1
          Mathematisch: An
          A20: Variable Suchen Ersetzen [
          Variable: %avword(%temp)
          Suche: %
          Übereinstimmungen Ersetzen: An
          Ersetzen Durch: ]
          A21: Variable Setzen [
          Zu: %avword(%temp)
          Mathematisch: An
          A22: If [ %test > 0 & %test < 100 | %test = 100 ]
          A23: Variable Setzen [
          Zu: %test
          A24: End If
          A25: If [ %raum ~ büro ]
          A26: Variable Setzen [
          Zu: Büro
          A27: Else
          If [ %raum ~ wohnzimmer ]
          A28: Variable Setzen [
          Zu: Wz
          A29: Else
          If [ %raum ~ schlafzimmer ]
          A30: Variable Setzen [
          Zu: Schlafzimmer
          A31: Else
          If [ %raum ~ küche ]
          A32: Variable Setzen [
          Zu: Küche
          A33: Else
          If [ %raum ~ bad ]
          A34: Variable Setzen [
          Zu: Bad_EG
          A35: End If
          A36: Variable Setzen [
          Zu: alias.0.HM.Dimmer.%raum.LEVEL?value=%zustand
          A37: Task Ausführen [
          Priorität: %priority
          Structure Output (JSON, etc): An ]
          A38: If [ %zustand ~ 0 ]
          A39: Vorlesen [
          Text: Das Licht wird ausgeschaltet.
          Maschine: Stimme: default:default
          Stream: 3
          Tonhöhe: 5
          Geschwindigkeit: 5
          Respect Audio Focus: An ]
          A40: Else
          If [ %zustand ~ 100 ]
          A41: Vorlesen [
          Text: Das Licht wird eingeschaltet.
          Stream: 3
          Tonhöhe: 5
          Geschwindigkeit: 5
          A42: Else
          If [ %zustand > 0 & %zustand < 100 | %zustand = 100 ]
          A43: Variable Setzen [
          Zu: %zustand
          Mathematisch: An
          A44: Vorlesen [
          Text: Der Dimmer wird auf %test2 Prozent eingestellt.
          Stream: 3
          Tonhöhe: 5
          Geschwindigkeit: 5
          A45: End If
          Und dann sowas als task:
          Aufgabe: DP senden
          Zu: @pro_dieter@dbrp-mueller.de_a7446fa0-5854-11ec-a303-0d8dd7d09e20
          A2: HTTP Request [
          Method: GET
          URL: https://iobroker.pro/service/simpleApi/%key/set/%SDP
          Timeout (Sekunden): 15
          Task Weiter Ausführen Nach Fehler:An ]
          A3: Popup-Benachrichtigung [
          Text: %http_response_code
          sofort mit Task fortfahren: An
          Dismiss On Click: An ]
          Danke.
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @haselchen ok wartemal
            gibt es nen Workaround den Screensaver per Stimme anschalten zu lassen?
            über was alexa ?? siri?? mit wem willst du quaschen ??
            doch nicht mit dem Handy.. oder.. denn wenn ja dann kannst du mal ebenauf ein link klicken
            oder verstehe ich was falsch
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Und nun die tasker noch als Datei:
              Homematic___Dimmer.prf.xml
              DP_senden.tsk.xml
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                DP_senden.tsk.xml
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bahnuhr
                Puh, dass nenn ich mal Lesestoff.
                Danke für Deine Mühe.
                Vermutlich krieg ich es nicht gebacken.
                Echt umfangreich was Du da auf die Beine gestellt hast....
                @arteck
                Quatschen -> Zum Tablet natürlich.
                  @bahnuhr
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @haselchen ahh ok .. dann Lösung von bahnuhr
                    @bahnuhr
                    @arteck
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen sagte in Lenovo Tablet Screensaver per Sprache anschalten:
                    1 Anmerkung noch.
                    Wenn autovoice permament zuhören soll ob etwas kommt, dann wird bei android ständig ein piepen abgespielt.
                    Das hab ich umgangen, indem man manuell die app auf dem handy antippen muss.
                    Dann sprechen und es reagiert dann wie gewünscht.
                    Aber dafür musst du aufs handy drücken, dann sprechen und dein Script in tasker wird ausgeführt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      1 Anmerkung noch.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Nach langem Probieren und literweise Tee zur Beruhigung habe ich es hiermit umsetzen können:
                      https://www.forwardme.de/2017/11/11/smarthome-steuerung-via-android-display-mit-tasker-und-rule-basierter-an-und-abschaltung/
                      Autovoice brauche ich demnach nicht mehr.
                      Man muss nur die App Tasker Network Event Server noch runterladen (kostenlos) und dann gehts in 2min locker flockig.
                      Per Browser geht es schonmal und gleich probiere ich es mit Blockly und Alexa die URL zu senden.
                      Edit: Funktioniert wunderbar (bisher) mit Alexa und Blockly
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @haselchen Moin,
                        mach doch so, brauchst nur einen Trigger
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          @haselchen Moin,
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @nordischerjung
                          Werde ich nachher mal ausprobieren.
                          Danke für den Denkanstoß.
                          Ressourcen sparen ist das Zauberwort 😁
                          @bahnuhr
                          Danke auch Dir für Deine Mühen. Vielleicht ist in dem Link ja auch was brauchbares für Dich dabei.
