  4. von wo wird VIS abgefragt?
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    @digi-bit
    kopiere das im vis editor in das script tab
        if (location.port=="8082") {
      $('.vis-view').css({
         'background-image': ' linear-gradient(#c6c6dc,#a8b4d6, #fabf67,#f9a05a)',
     else{
         'background-image': ' linear-gradient(90deg, rgba(194,50,167,1) 0%, rgba(69,113,175,1) 49%, rgba(84,141,159,1) 100%)',
     vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
    du brauchst eigentlich nur
    das andere ist für den hintergrund - ich habe es einfach mal drin gelassen
    du legst eine 2te web adapter instanz an mit einem noch freien port und einen dp (bei mir: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port - kannst du selbst bestimmen) - dann sollte der dp (typ zeichenkette) gesetzt werden mit der port number, die das tablet nutzt und du kannst daruf reagieren
    oder du willst einen boolean dp, dann:
       vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port',true);
    Erstmal danke das sich welche melden mit Ideen !!!!!!
    naja.... ist eine Idee.....aber unterm strich auch doof weil:
    TAB 1 = Normal Mode
    TAB 2 = Dark Mode
    ich habe ein Widgets gedoppelt und lass das eine bei Port 8081 anzeigen und das andere bei 8082
    soweit geht das wenn ich die Seite am jeweiligen TAB aktualisiere.
    Nur.... wen ich die Seite an TAB 2 aktualisiere dann verschwindet das Widgets beim TAB 1, das ist dann Blank...
    Also unterm strich auch blöd ..................
    gibt es noch was besseres ?
    mfg
    Digi-Bit
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @digi-bit
    verstehe - eine ganz andere habe ich nicht
    ist logisch, dass das passiert - hatte ich nicht drangedacht :-(
    habe schon was, was funktioniert - ist aber etwas aufwendiger - man müßte die einzelnen widgets alle in einem script pflegen
    das ganze funktioniert nicht über sichtbarkeit, sondern über den z-index (evtl ging auch opacity)
    die änderung des z-index sieht man hier:
    waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
      // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
     console.log("jetzt")
       // und in einen Datenpunkt schreiben
         $('#w00009').click(function(){
      vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar', false);
      console.log(location.port);
       setTimeout( () => {
          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar',true);
       }, 6000);
     /*  }, 3000);*/
    }, 0, true);
    waitForElement($('body'),'#w00382', 'dummy', 'dummy', function () {
     console.log("jetzt test für verschieden widgets pro tablet")
     console.log("port :"+location.port);
      var myport=location.port
      if(myport=="8072"){
       setTimeout( () => {
        console.log("update")
        $("#w00382").css('z-index', 30);
        $("#w00382").text("z-index"+",30 bei tablet 2");
       }, 100);}
     /*  }, 3000);*/
    }, 0, true);
    in zeile 39 wird der z-index angepaßt, wenn der port 8082. im widget ist das "normal-mode" widget um einen z-index wert höher (z.b 6)
    das darunter liegende widget für den dark-mode hat den z-index 5 - ist also darunter und nicht zu sehen
    das script ändert den z-index beim port 8072 und somit erscheint das dark-mode widget, weil es einen z-index von 30 bekommt - die sichtbarkeit wird nicht genutzt
    dummerweise müßte für jedes widget die/eine function waitForElement ... angelegt werden - bei vielen widgets sehr nervig
    die function waitForElement ... wird benötigt, weil sichergestellt sein muss, dass das widget fertig geladen ist bevor der z-index geändert wird
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @digi-bit
         setTimeout( () => {
         }, 6000);
       /*  }, 3000);*/
      }, 0, true);
        if(myport=="8072"){
         setTimeout( () => {
         }, 100);}
       /*  }, 3000);*/
      }, 0, true);
      Digi-Bit
      @liv-in-sky
      Ich muss also das Script für jedes Widgets einmal einfügen.... ( die Daten für JEDES Widgets Pro einfügen dem Widgets anpassen....)
      ähm....mein Projekt ist fast 200 MB gross und denke mal das ich min. 300 Seiten habe (eher mehr ) da brauch ich ja
      Monate für 🤢
      dann fang ich m al an..... hust....
      Jedenfalls ein dickes DANKE für deine Bemühungen.....
      vielleicht kann man ja in weiter Zukunft mal was in VIS2 einbauen wo man sowas einfacher händeln kann....
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Digi-Bit
        @liv-in-sky
        Monate für 🤢
        mfg
        Digi-Bit
        BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        @digi-bit
        ich weiß ja nicht, ob im vis selbst im Javascript die eigene instanz abgefragt werden kann...
        Dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ein vis-internes Skript, das die CSS-Eigenschaft ändert möglich...
        quasi in einem window.onload oder document.onload
        ein binding für instance gibt es z.B. siehe
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @digi-bit
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @boronsbruder das problem mit der instance ist, dass es nur solange funktioniert, bis der browser cache gelöscht wird - dann mußt du das ganze wieder einrichten -> instance bestimmen - scripte angleichen auf die neue instance
          BoronsbruderB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            Dann wäre vielleicht, wenn er FullyBrowser laufen hat, noch ein Weg über die DPs des Fully Adapters zu triggern?
            fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.screenOn oder fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.currentPage
            Android petzt ja alles :D
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky könnte man dem Gerät - wenn es denn für sich weis welches es ist - eine jeweils andere CSS-Datei / Konfig unterjubeln?
              so aka %COMPUTERNAME%.css ?
              Ich habe noch mal geschaut - das Elementare Problem damals war ja das man innerhalb des Browsers quasi 0 Informationen über das System bekommt. Ergo wird @Digi-Bit der Umweg über Ports (kleine Lösung) oder IP-Adresse (große Lösung) nicht erspart bleiben. Aber man kann ja quasi alles per CSS erschlagen.
              Auch wenn er dann jedes seiner Widgets im CSS pflegen muss.
              Wobei, man kann ja bei jedem Widget einen CSS Eintrag machen, den könnte man per Datenpunkt steuern - argh auch Quatsch, dann schaltet es bei beiden um.
              @Digi-Bit du brauchst einen Penumbra-Mode
              • BananaJoeB BananaJoe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                CSS pflegen muss
                ja - habe auch schon an css gedacht - aber das ist ja letztlich auch ein enormer aufwand die settings alle zu pflegen für alle verschiedenen widgets - gefühlt ist das mit den z-index einfacher - mir fällt aber auch nix besseres ein - ob port oder ip abfrage - der aufwand ist immer groß - vielleicht kommt ja über nacht noch eine eingebung
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  mhh einen Button dafür:
                  https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_dark_mode.asp
                  der ein CSS aktiviert - das ging dann auch per JavaScript aus der VIS heraus
                    CSS pflegen muss
                    Boronsbruder
                    @BananaJoe -> @Digi-Bit, nicht ich... versuche nur zu helfen ;)
                      CSS pflegen muss
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      CSS pflegen muss
                      könnte man ja Scripten :-) Per Skript die Config der VIS auslesen und daraus eine passende CSS für den Darkmode generieren lassen.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @boronsbruder sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                        hab es geändert, bin mal wieder mit den Namen durcheinander gekommen
                          CSS pflegen muss
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          das glaube ich bei mir nicht :-(
                          • D Digi-Bit
                            @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                            @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                            Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen.
                            also doch!
                            Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
                            um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
                            Das ist unrealistisch.
                            Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
                            Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
                            vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
                            mfg
                            Digi-Bit
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ich verwende auch alles im dunklen modus und verwende für vis
                            das theme dark / oder dark-hive
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              @digi-bit
                                 setTimeout( () => {
                                 }, 6000);
                               /*  }, 3000);*/
                              }, 0, true);
                                if(myport=="8072"){
                                 setTimeout( () => {
                                 }, 100);}
                               /*  }, 3000);*/
                              }, 0, true);
                              Digi-Bit
                              schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                              @digi-bit
                                 setTimeout( () => {
                                 }, 6000);
                               /*  }, 3000);*/
                              }, 0, true);
                                if(myport=="8072"){
                                 setTimeout( () => {
                                 }, 100);}
                               /*  }, 3000);*/
                              }, 0, true);
                              also diese Version Gefällt mir am besten !
                              nach langen probieren habe ich es endlich hin bekommen !
                              ich bedanke mich bei allen !!!!!!!!!!!!!!!!!
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                   setTimeout( () => {
                                   }, 6000);
                                 /*  }, 3000);*/
                                }, 0, true);
                                  if(myport=="8072"){
                                   setTimeout( () => {
                                   }, 100);}
                                 /*  }, 3000);*/
                                }, 0, true);
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Digi-Bit
                                ähhhhhhhhhhhhh
                                doch nicht, wen ich auf die Wetter Seite gehe und dann wieder auf die Hauptseite dann ist der
                                "Effect" wieder weg.
                                Das geht wohl nur wenn die Seite auch wirklich geladen wird und nicht aus dem Cache wieder aufgebaut wird, nehme ich mal an, kenn mich da nicht wirklich aus ;(
                                ist aber auch blöde das manche Widget dann so extrem die Farbe ändern im Dark Mode :(
                                mfg
                                Digi-Bit...
                                P.s. Hab was von einem WebServer gelesen der dann eine IP rausfiltern kann, muss ich mir mal genauer dann anschauen.
                                • D Digi-Bit
                                  ähhhhhhhhhhhhh
                                  mfg
                                  Digi-Bit...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @digi-bit
                                  du könntest das ganze in eine schleife einbauen (periodisch immer wieder aufrufen ) oder evtl funktioniert auch ein trigger auf document ready (müßte man ausprobieren)
                                  $(document).ready(function() {......});
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @digi-bit
                                    irgendwie verstehe ich das Problem nicht so richtig.
                                    Soviele Informationen dazu finde ich in diesem thread auch nicht
                                    ausser rum gefrickel
                                    1. du wolltest wissen anwas ein iobroker skript erkennen kann, welcher browser abrufen kann. antwort war ja das instanzkennzeichen. gab es damit jetzt noch ein problem?
                                    2. dann habe ich noch gelesen, das du probleme mit dem dark mode hast und das manche widgets nicht dark mode kompatibel sind. leider habe ich nicht gelesen, welche das genau sind. eigentlich sollten die widgets erstmal ohne design oder nur mit einem minimal design daherkommen. kannst du mal genau benennen welche/s widget es betrifft und wie das aussieht und was der zu erwartende zustand wäre?
                                    die javascript experimente mit portabfrage etc verstehe ich nicht was das bringen soll. das führt irgendwie nicht in die richtige richtung, aber es kann sein das andere mehr verstanden haben als ich
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @digi-bit
                                      @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                                      ich hoffe :-)
                                      ja! bei fully wechselt anscheinend dauernd die Instanz.
                                      und leider auch keine Info zum verwendeten Theme
                                      über zwei verschiedene web Adapter für darkmode und daylight mode zugreifen und üver den Port erkennen welche web instanz genutzt wird.
                                        ich hoffe :-)
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        es benutzen doch viele den fully, können andere das bestätigen?
                                        Links im Profil
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @oliverio lässt sich im Fully einstellen. Wenn dort so etwas wie "lösche immer den Cache", z.B. beim Reload: Dann ja. Die Option gibt es (meine ich aus dem Kopf) mehrmals unter verschiedenen Aspekten
                                          Achtet man darauf das eben nichts bzw. nicht Cookies etc. gelöscht werden dann beleibt die ID erhalten
                                          OliverIOO D 2 Antworten Letzte Antwort
