  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    security sucks
    aber sowas von manchmal ................
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @digi-bit
    kopiere das im vis editor in das script tab
          if (location.port=="8082") {
      $('.vis-view').css({
         'background-image': ' linear-gradient(#c6c6dc,#a8b4d6, #fabf67,#f9a05a)',
       else{
         'background-image': ' linear-gradient(90deg, rgba(194,50,167,1) 0%, rgba(69,113,175,1) 49%, rgba(84,141,159,1) 100%)',
       vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
    du brauchst eigentlich nur
    das andere ist für den hintergrund - ich habe es einfach mal drin gelassen
    du legst eine 2te web adapter instanz an mit einem noch freien port und einen dp (bei mir: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port - kannst du selbst bestimmen) - dann sollte der dp (typ zeichenkette) gesetzt werden mit der port number, die das tablet nutzt und du kannst daruf reagieren
    oder du willst einen boolean dp, dann:
       vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port',true);
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @digi-bit
         else{
      Digi-Bit
      @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
      @digi-bit
       else{
      Erstmal danke das sich welche melden mit Ideen !!!!!!
      naja.... ist eine Idee.....aber unterm strich auch doof weil:
      TAB 1 = Normal Mode
      TAB 2 = Dark Mode
      ich habe ein Widgets gedoppelt und lass das eine bei Port 8081 anzeigen und das andere bei 8082
      soweit geht das wenn ich die Seite am jeweiligen TAB aktualisiere.
      Nur.... wen ich die Seite an TAB 2 aktualisiere dann verschwindet das Widgets beim TAB 1, das ist dann Blank...
      Also unterm strich auch blöd ..................
      gibt es noch was besseres ?
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        @digi-bit
         else{
        TAB 1 = Normal Mode
        TAB 2 = Dark Mode
        mfg
        Digi-Bit
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @digi-bit
        verstehe - eine ganz andere habe ich nicht
        ist logisch, dass das passiert - hatte ich nicht drangedacht :-(
        habe schon was, was funktioniert - ist aber etwas aufwendiger - man müßte die einzelnen widgets alle in einem script pflegen
        das ganze funktioniert nicht über sichtbarkeit, sondern über den z-index (evtl ging auch opacity)
        die änderung des z-index sieht man hier:
        waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
          // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
         console.log("jetzt")
           // und in einen Datenpunkt schreiben
             $('#w00009').click(function(){
          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar', false);
          console.log(location.port);
           setTimeout( () => {
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar',true);
           }, 6000);
         /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
        waitForElement($('body'),'#w00382', 'dummy', 'dummy', function () {
         console.log("jetzt test für verschieden widgets pro tablet")
         console.log("port :"+location.port);
          var myport=location.port
          if(myport=="8072"){
           setTimeout( () => {
            console.log("update")
            $("#w00382").css('z-index', 30);
            $("#w00382").text("z-index"+",30 bei tablet 2");
           }, 100);}
         /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
        in zeile 39 wird der z-index angepaßt, wenn der port 8082. im widget ist das "normal-mode" widget um einen z-index wert höher (z.b 6)
        das darunter liegende widget für den dark-mode hat den z-index 5 - ist also darunter und nicht zu sehen
        das script ändert den z-index beim port 8072 und somit erscheint das dark-mode widget, weil es einen z-index von 30 bekommt - die sichtbarkeit wird nicht genutzt
        dummerweise müßte für jedes widget die/eine function waitForElement ... angelegt werden - bei vielen widgets sehr nervig
        die function waitForElement ... wird benötigt, weil sichergestellt sein muss, dass das widget fertig geladen ist bevor der z-index geändert wird
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @digi-bit
             setTimeout( () => {
             }, 6000);
           /*  }, 3000);*/
          }, 0, true);
            if(myport=="8072"){
             setTimeout( () => {
             }, 100);}
           /*  }, 3000);*/
          }, 0, true);
          Digi-Bit
          @liv-in-sky
          Ich muss also das Script für jedes Widgets einmal einfügen.... ( die Daten für JEDES Widgets Pro einfügen dem Widgets anpassen....)
          ähm....mein Projekt ist fast 200 MB gross und denke mal das ich min. 300 Seiten habe (eher mehr ) da brauch ich ja
          Monate für 🤢
          dann fang ich m al an..... hust....
          Jedenfalls ein dickes DANKE für deine Bemühungen.....
          vielleicht kann man ja in weiter Zukunft mal was in VIS2 einbauen wo man sowas einfacher händeln kann....
          mfg
          Digi-Bit
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            @liv-in-sky
            Monate für 🤢
            mfg
            Digi-Bit
            BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            @digi-bit
            ich weiß ja nicht, ob im vis selbst im Javascript die eigene instanz abgefragt werden kann...
            Dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ein vis-internes Skript, das die CSS-Eigenschaft ändert möglich...
            quasi in einem window.onload oder document.onload
            ein binding für instance gibt es z.B. siehe
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @digi-bit
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @boronsbruder das problem mit der instance ist, dass es nur solange funktioniert, bis der browser cache gelöscht wird - dann mußt du das ganze wieder einrichten -> instance bestimmen - scripte angleichen auf die neue instance
              BoronsbruderB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                Dann wäre vielleicht, wenn er FullyBrowser laufen hat, noch ein Weg über die DPs des Fully Adapters zu triggern?
                fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.screenOn oder fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.currentPage
                Android petzt ja alles :D
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky könnte man dem Gerät - wenn es denn für sich weis welches es ist - eine jeweils andere CSS-Datei / Konfig unterjubeln?
                  so aka %COMPUTERNAME%.css ?
                  Ich habe noch mal geschaut - das Elementare Problem damals war ja das man innerhalb des Browsers quasi 0 Informationen über das System bekommt. Ergo wird @Digi-Bit der Umweg über Ports (kleine Lösung) oder IP-Adresse (große Lösung) nicht erspart bleiben. Aber man kann ja quasi alles per CSS erschlagen.
                  Auch wenn er dann jedes seiner Widgets im CSS pflegen muss.
                  Wobei, man kann ja bei jedem Widget einen CSS Eintrag machen, den könnte man per Datenpunkt steuern - argh auch Quatsch, dann schaltet es bei beiden um.
                  @Digi-Bit du brauchst einen Penumbra-Mode
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                    CSS pflegen muss
                    ja - habe auch schon an css gedacht - aber das ist ja letztlich auch ein enormer aufwand die settings alle zu pflegen für alle verschiedenen widgets - gefühlt ist das mit den z-index einfacher - mir fällt aber auch nix besseres ein - ob port oder ip abfrage - der aufwand ist immer groß - vielleicht kommt ja über nacht noch eine eingebung
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      mhh einen Button dafür:
                      https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_dark_mode.asp
                      der ein CSS aktiviert - das ging dann auch per JavaScript aus der VIS heraus
                        CSS pflegen muss
                        Boronsbruder
                        @BananaJoe -> @Digi-Bit, nicht ich... versuche nur zu helfen ;)
                          CSS pflegen muss
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          CSS pflegen muss
                          könnte man ja Scripten :-) Per Skript die Config der VIS auslesen und daraus eine passende CSS für den Darkmode generieren lassen.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @boronsbruder sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                            hab es geändert, bin mal wieder mit den Namen durcheinander gekommen
                              CSS pflegen muss
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              das glaube ich bei mir nicht :-(
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                                Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen.
                                also doch!
                                Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
                                um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
                                Das ist unrealistisch.
                                Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
                                Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
                                vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
                                mfg
                                Digi-Bit
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ich verwende auch alles im dunklen modus und verwende für vis
                                das theme dark / oder dark-hive
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  @digi-bit
                                     setTimeout( () => {
                                     }, 6000);
                                   /*  }, 3000);*/
                                  }, 0, true);
                                    if(myport=="8072"){
                                     setTimeout( () => {
                                     }, 100);}
                                   /*  }, 3000);*/
                                  }, 0, true);
                                  Digi-Bit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                     setTimeout( () => {
                                     }, 6000);
                                   /*  }, 3000);*/
                                  }, 0, true);
                                    if(myport=="8072"){
                                     setTimeout( () => {
                                     }, 100);}
                                   /*  }, 3000);*/
                                  }, 0, true);
                                  also diese Version Gefällt mir am besten !
                                  nach langen probieren habe ich es endlich hin bekommen !
                                  ich bedanke mich bei allen !!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                       setTimeout( () => {
                                       }, 6000);
                                     /*  }, 3000);*/
                                    }, 0, true);
                                      if(myport=="8072"){
                                       setTimeout( () => {
                                       }, 100);}
                                     /*  }, 3000);*/
                                    }, 0, true);
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Digi-Bit
                                    ähhhhhhhhhhhhh
                                    doch nicht, wen ich auf die Wetter Seite gehe und dann wieder auf die Hauptseite dann ist der
                                    "Effect" wieder weg.
                                    Das geht wohl nur wenn die Seite auch wirklich geladen wird und nicht aus dem Cache wieder aufgebaut wird, nehme ich mal an, kenn mich da nicht wirklich aus ;(
                                    ist aber auch blöde das manche Widget dann so extrem die Farbe ändern im Dark Mode :(
                                    mfg
                                    Digi-Bit...
                                    P.s. Hab was von einem WebServer gelesen der dann eine IP rausfiltern kann, muss ich mir mal genauer dann anschauen.
                                    • D Digi-Bit
                                      ähhhhhhhhhhhhh
                                      mfg
                                      Digi-Bit...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @digi-bit
                                      du könntest das ganze in eine schleife einbauen (periodisch immer wieder aufrufen ) oder evtl funktioniert auch ein trigger auf document ready (müßte man ausprobieren)
                                      $(document).ready(function() {......});
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @digi-bit
                                        irgendwie verstehe ich das Problem nicht so richtig.
                                        Soviele Informationen dazu finde ich in diesem thread auch nicht
                                        ausser rum gefrickel
                                        1. du wolltest wissen anwas ein iobroker skript erkennen kann, welcher browser abrufen kann. antwort war ja das instanzkennzeichen. gab es damit jetzt noch ein problem?
                                        2. dann habe ich noch gelesen, das du probleme mit dem dark mode hast und das manche widgets nicht dark mode kompatibel sind. leider habe ich nicht gelesen, welche das genau sind. eigentlich sollten die widgets erstmal ohne design oder nur mit einem minimal design daherkommen. kannst du mal genau benennen welche/s widget es betrifft und wie das aussieht und was der zu erwartende zustand wäre?
                                        die javascript experimente mit portabfrage etc verstehe ich nicht was das bringen soll. das führt irgendwie nicht in die richtige richtung, aber es kann sein das andere mehr verstanden haben als ich
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @digi-bit
                                          @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                                          ich hoffe :-)
                                          ja! bei fully wechselt anscheinend dauernd die Instanz.
                                          und leider auch keine Info zum verwendeten Theme
                                          über zwei verschiedene web Adapter für darkmode und daylight mode zugreifen und üver den Port erkennen welche web instanz genutzt wird.
