  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @boronsbruder sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    @digi-bit
    Hier hat BananaJoe auch noch einen Umweg beschrieben um die IP-Adresse zu bestimmen und remote-Befehle auf den Vis auszuführen
    Ja, das kommt so hin.
    Schade ist das man so viel aufwand betreiben muss um auf 2 verschiedenen TABs die selbe seite nur mit anderen Farben darstellen zu können.....
    Nach der IP die irgendwo im Datenblock abgelegt wird im vis adapter oder web wäre da hilfreicher.....
    vieleicht kommt ja irgend wann mal was wo man das einfacher haben kann und vom IOB schon eingebaut .......
    trotzdem danke erstmal !
    mfg
    Digi-Bit
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    lassen die browser nicht zu - sicherheit!
    es gibt noch die möglichkeit, 2 oder mehr web adapter instanzen zu nutzen - dann kann der port abgefragt werden und mit einem script wird dann der port ausgelesen und in einen dp geschrieben - d.h. es muss jedes tablet, oder pc,.. eine eigene webinstanz aufrufen - das passiert über die port nummer - auf diese port nummer wird reagiert - via blockly oder wieder ein javascript
    also ähnlich aufwendig - aber ohne externe installationen
      ich hab immer noch keine Ahnung was du da machst?
      "nur mal eben" on the fly die CSS Daten eines views für ein Ausgabegeröt zu ändern, kannst du doch nicht wirklich meinen?
      Digi-Bit
      @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
      Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen. ( das ist jetzt nur ein beispiel )
      Dazu müsste ich aber wissen auf welchem Tablet die Vis Seite aufgerufen wird.
      z.b. an Hand einer IP oder sonst einer Erkennung die in irgend einem Objekt steht.
      So kann ich bei dem Widgets bei "Sichtbarkeit" den Datenpunkt abfragen ob er true oder false ist oder ob eine bestimmte zahl in dem Objekt drin steht das kann man da ja dann einstellen
      Wenn die IP in irgend einem Objekt stehen würde welche dann die Vis Seite abfragen könnte wäre am besten..... geht aber so wohl nicht wie ich das erlesen habe.
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Digi-Bit
        @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
        Ja das habe ich auch schon gelesen ......
        Ist eine überlegung wert .........
        den auf einen Tab im Dark Modus sehen die Seiten einfach scheisse aus :(
        mfg
        Digi-Bit
        • D Digi-Bit
          mfg
          Digi-Bit
          also doch!
          Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
          um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
          Das ist unrealistisch.
          Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
          ob es mit der Sichtbarkeit funktioniert wäre zu testen.
          Immerhin scheint vis die Instanz zu kennen
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            also doch!
            Digi-Bit
            also doch!
            Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
            vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
            mfg
            Digi-Bit
            HomoranH OliverIOO Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
              also doch!
              Digi-Bit
              das ist keine Lösung weil sich ab und an diese auf den Selben Tablet ändern tut und das bringt dann bei "Sichtbarkeit" 0 wert
              p.s. das Widgets renn bei mir auf der Hauptseite daher kann ich das sehen
              mfg
              • D Digi-Bit
                also doch!
                mfg
                Digi-Bit
                vielleicht solltest du mal mit den Themes spielen.
                nur wenn du mit anderem Browser zugreifst
                  Digi-Bit
                  ne, leider nicht ich habe auf den TABs fullybrowser und ebent grade wurde wieder dies geändert.
                  "hier klicken bla bla..... "
                  wäre auch zu schön ....
                  mfg
                  Digi-Bit
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    Digi-Bit
                    fullybrowser
                    security sucks 😂
                      fullybrowser
                      security sucks 😂
                      Digi-Bit
                      security sucks
                      aber sowas von manchmal ................
                      • D Digi-Bit
                        security sucks
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @digi-bit
                        kopiere das im vis editor in das script tab
                              if (location.port=="8082") {
                          $('.vis-view').css({
                             'background-image': ' linear-gradient(#c6c6dc,#a8b4d6, #fabf67,#f9a05a)',
                           else{
                             'background-image': ' linear-gradient(90deg, rgba(194,50,167,1) 0%, rgba(69,113,175,1) 49%, rgba(84,141,159,1) 100%)',
                           vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
                        du brauchst eigentlich nur
                        das andere ist für den hintergrund - ich habe es einfach mal drin gelassen
                        du legst eine 2te web adapter instanz an mit einem noch freien port und einen dp (bei mir: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port - kannst du selbst bestimmen) - dann sollte der dp (typ zeichenkette) gesetzt werden mit der port number, die das tablet nutzt und du kannst daruf reagieren
                        oder du willst einen boolean dp, dann:
                           vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port',true);
                          @digi-bit
                             else{
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                           else{
                          Erstmal danke das sich welche melden mit Ideen !!!!!!
                          naja.... ist eine Idee.....aber unterm strich auch doof weil:
                          TAB 1 = Normal Mode
                          TAB 2 = Dark Mode
                          ich habe ein Widgets gedoppelt und lass das eine bei Port 8081 anzeigen und das andere bei 8082
                          soweit geht das wenn ich die Seite am jeweiligen TAB aktualisiere.
                          Nur.... wen ich die Seite an TAB 2 aktualisiere dann verschwindet das Widgets beim TAB 1, das ist dann Blank...
                          Also unterm strich auch blöd ..................
                          gibt es noch was besseres ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                             else{
                            TAB 1 = Normal Mode
                            TAB 2 = Dark Mode
                            mfg
                            Digi-Bit
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @digi-bit
                            verstehe - eine ganz andere habe ich nicht
                            ist logisch, dass das passiert - hatte ich nicht drangedacht :-(
                            habe schon was, was funktioniert - ist aber etwas aufwendiger - man müßte die einzelnen widgets alle in einem script pflegen
                            das ganze funktioniert nicht über sichtbarkeit, sondern über den z-index (evtl ging auch opacity)
                            die änderung des z-index sieht man hier:
                            waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
                              // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                             console.log("jetzt")
                               // und in einen Datenpunkt schreiben
                                 $('#w00009').click(function(){
                              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar', false);
                              console.log(location.port);
                               setTimeout( () => {
                                  vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar',true);
                               }, 6000);
                             /*  }, 3000);*/
                            }, 0, true);
                            waitForElement($('body'),'#w00382', 'dummy', 'dummy', function () {
                             console.log("jetzt test für verschieden widgets pro tablet")
                             console.log("port :"+location.port);
                              var myport=location.port
                              if(myport=="8072"){
                               setTimeout( () => {
                                console.log("update")
                                $("#w00382").css('z-index', 30);
                                $("#w00382").text("z-index"+",30 bei tablet 2");
                               }, 100);}
                             /*  }, 3000);*/
                            }, 0, true);
                            in zeile 39 wird der z-index angepaßt, wenn der port 8082. im widget ist das "normal-mode" widget um einen z-index wert höher (z.b 6)
                            das darunter liegende widget für den dark-mode hat den z-index 5 - ist also darunter und nicht zu sehen
                            das script ändert den z-index beim port 8072 und somit erscheint das dark-mode widget, weil es einen z-index von 30 bekommt - die sichtbarkeit wird nicht genutzt
                            dummerweise müßte für jedes widget die/eine function waitForElement ... angelegt werden - bei vielen widgets sehr nervig
                            die function waitForElement ... wird benötigt, weil sichergestellt sein muss, dass das widget fertig geladen ist bevor der z-index geändert wird
                              @digi-bit
                                 setTimeout( () => {
                                 }, 6000);
                               /*  }, 3000);*/
                              }, 0, true);
                                if(myport=="8072"){
                                 setTimeout( () => {
                                 }, 100);}
                               /*  }, 3000);*/
                              }, 0, true);
                              Digi-Bit
                              @liv-in-sky
                              Ich muss also das Script für jedes Widgets einmal einfügen.... ( die Daten für JEDES Widgets Pro einfügen dem Widgets anpassen....)
                              ähm....mein Projekt ist fast 200 MB gross und denke mal das ich min. 300 Seiten habe (eher mehr ) da brauch ich ja
                              Monate für 🤢
                              dann fang ich m al an..... hust....
                              Jedenfalls ein dickes DANKE für deine Bemühungen.....
                              vielleicht kann man ja in weiter Zukunft mal was in VIS2 einbauen wo man sowas einfacher händeln kann....
                              mfg
                              Digi-Bit
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Digi-Bit
                                @liv-in-sky
                                Monate für 🤢
                                mfg
                                Digi-Bit
                                BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                @digi-bit
                                ich weiß ja nicht, ob im vis selbst im Javascript die eigene instanz abgefragt werden kann...
                                Dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ein vis-internes Skript, das die CSS-Eigenschaft ändert möglich...
                                quasi in einem window.onload oder document.onload
                                ein binding für instance gibt es z.B. siehe
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @digi-bit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @boronsbruder das problem mit der instance ist, dass es nur solange funktioniert, bis der browser cache gelöscht wird - dann mußt du das ganze wieder einrichten -> instance bestimmen - scripte angleichen auf die neue instance
                                  BoronsbruderB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    Dann wäre vielleicht, wenn er FullyBrowser laufen hat, noch ein Weg über die DPs des Fully Adapters zu triggern?
                                    fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.screenOn oder fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.currentPage
                                    Android petzt ja alles :D
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @liv-in-sky könnte man dem Gerät - wenn es denn für sich weis welches es ist - eine jeweils andere CSS-Datei / Konfig unterjubeln?
                                      so aka %COMPUTERNAME%.css ?
                                      Ich habe noch mal geschaut - das Elementare Problem damals war ja das man innerhalb des Browsers quasi 0 Informationen über das System bekommt. Ergo wird @Digi-Bit der Umweg über Ports (kleine Lösung) oder IP-Adresse (große Lösung) nicht erspart bleiben. Aber man kann ja quasi alles per CSS erschlagen.
                                      Auch wenn er dann jedes seiner Widgets im CSS pflegen muss.
                                      Wobei, man kann ja bei jedem Widget einen CSS Eintrag machen, den könnte man per Datenpunkt steuern - argh auch Quatsch, dann schaltet es bei beiden um.
                                      @Digi-Bit du brauchst einen Penumbra-Mode
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                                        CSS pflegen muss
                                        ja - habe auch schon an css gedacht - aber das ist ja letztlich auch ein enormer aufwand die settings alle zu pflegen für alle verschiedenen widgets - gefühlt ist das mit den z-index einfacher - mir fällt aber auch nix besseres ein - ob port oder ip abfrage - der aufwand ist immer groß - vielleicht kommt ja über nacht noch eine eingebung
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          mhh einen Button dafür:
                                          https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_dark_mode.asp
                                          der ein CSS aktiviert - das ging dann auch per JavaScript aus der VIS heraus
