  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    Ich würde gerne irgend wo abfragen von wo aus eine VIS (X) Seite abgefragt wird.
    Also ob vom PC oder TAB mit Fullybrowser oder von sonst wo ............
    von da wo du die vis aufrufst
    Wo kann man den Abfragen ob ich die VIS Seite vom Tablet oder vom PC mir anzeigen lasse ?
    Kann ich da irgend wo die IP Adresse oder MAC abfragen und wenn wo ?
    mfg
    Digi-Bit
    siehe Antwort von @Boronsbruder.
    Aber ob dir das hilft ist fraglich!
    Ohne ausreichende Informationen ist Helfen schwierig
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      @digi-bit
      Hier hat BananaJoe auch noch einen Umweg beschrieben um die IP-Adresse zu bestimmen und remote-Befehle auf den Vis auszuführen
        Digi-Bit
        @boronsbruder sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
        @digi-bit
        Ja, das kommt so hin.
        Schade ist das man so viel aufwand betreiben muss um auf 2 verschiedenen TABs die selbe seite nur mit anderen Farben darstellen zu können.....
        Nach der IP die irgendwo im Datenblock abgelegt wird im vis adapter oder web wäre da hilfreicher.....
        vieleicht kommt ja irgend wann mal was wo man das einfacher haben kann und vom IOB schon eingebaut .......
        trotzdem danke erstmal !
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          @digi-bit
          mfg
          Digi-Bit
          ich hab immer noch keine Ahnung was du da machst?
          "nur mal eben" on the fly die CSS Daten eines views für ein Ausgabegeröt zu ändern, kannst du doch nicht wirklich meinen?
          • D Digi-Bit
            @digi-bit
            mfg
            Digi-Bit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            lassen die browser nicht zu - sicherheit!
            es gibt noch die möglichkeit, 2 oder mehr web adapter instanzen zu nutzen - dann kann der port abgefragt werden und mit einem script wird dann der port ausgelesen und in einen dp geschrieben - d.h. es muss jedes tablet, oder pc,.. eine eigene webinstanz aufrufen - das passiert über die port nummer - auf diese port nummer wird reagiert - via blockly oder wieder ein javascript
            also ähnlich aufwendig - aber ohne externe installationen
              Digi-Bit
              Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen. ( das ist jetzt nur ein beispiel )
              Dazu müsste ich aber wissen auf welchem Tablet die Vis Seite aufgerufen wird.
              z.b. an Hand einer IP oder sonst einer Erkennung die in irgend einem Objekt steht.
              So kann ich bei dem Widgets bei "Sichtbarkeit" den Datenpunkt abfragen ob er true oder false ist oder ob eine bestimmte zahl in dem Objekt drin steht das kann man da ja dann einstellen
              Wenn die IP in irgend einem Objekt stehen würde welche dann die Vis Seite abfragen könnte wäre am besten..... geht aber so wohl nicht wie ich das erlesen habe.
              mfg
              Digi-Bit
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Digi-Bit
                @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                Ja das habe ich auch schon gelesen ......
                Ist eine überlegung wert .........
                den auf einen Tab im Dark Modus sehen die Seiten einfach scheisse aus :(
                mfg
                Digi-Bit
                • D Digi-Bit
                  mfg
                  Digi-Bit
                  also doch!
                  Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
                  um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
                  Das ist unrealistisch.
                  Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
                  ob es mit der Sichtbarkeit funktioniert wäre zu testen.
                  Immerhin scheint vis die Instanz zu kennen
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    also doch!
                    Digi-Bit
                    also doch!
                    Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
                    vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
                    mfg
                    Digi-Bit
                    HomoranH OliverIOO Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                      also doch!
                      Digi-Bit
                      das ist keine Lösung weil sich ab und an diese auf den Selben Tablet ändern tut und das bringt dann bei "Sichtbarkeit" 0 wert
                      p.s. das Widgets renn bei mir auf der Hauptseite daher kann ich das sehen
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        also doch!
                        mfg
                        Digi-Bit
                        vielleicht solltest du mal mit den Themes spielen.
                        nur wenn du mit anderem Browser zugreifst
                          Digi-Bit
                          ne, leider nicht ich habe auf den TABs fullybrowser und ebent grade wurde wieder dies geändert.
                          "hier klicken bla bla..... "
                          wäre auch zu schön ....
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            mfg
                            Digi-Bit
                            fullybrowser
                            security sucks 😂
                              fullybrowser
                              security sucks 😂
                              Digi-Bit
                              security sucks
                              aber sowas von manchmal ................
                              • D Digi-Bit
                                security sucks
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @digi-bit
                                kopiere das im vis editor in das script tab
                                      if (location.port=="8082") {
                                  $('.vis-view').css({
                                     'background-image': ' linear-gradient(#c6c6dc,#a8b4d6, #fabf67,#f9a05a)',
                                   else{
                                     'background-image': ' linear-gradient(90deg, rgba(194,50,167,1) 0%, rgba(69,113,175,1) 49%, rgba(84,141,159,1) 100%)',
                                   vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
                                du brauchst eigentlich nur
                                das andere ist für den hintergrund - ich habe es einfach mal drin gelassen
                                du legst eine 2te web adapter instanz an mit einem noch freien port und einen dp (bei mir: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port - kannst du selbst bestimmen) - dann sollte der dp (typ zeichenkette) gesetzt werden mit der port number, die das tablet nutzt und du kannst daruf reagieren
                                oder du willst einen boolean dp, dann:
                                   vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port',true);
                                  @digi-bit
                                     else{
                                  Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                   else{
                                  Erstmal danke das sich welche melden mit Ideen !!!!!!
                                  naja.... ist eine Idee.....aber unterm strich auch doof weil:
                                  TAB 1 = Normal Mode
                                  TAB 2 = Dark Mode
                                  ich habe ein Widgets gedoppelt und lass das eine bei Port 8081 anzeigen und das andere bei 8082
                                  soweit geht das wenn ich die Seite am jeweiligen TAB aktualisiere.
                                  Nur.... wen ich die Seite an TAB 2 aktualisiere dann verschwindet das Widgets beim TAB 1, das ist dann Blank...
                                  Also unterm strich auch blöd ..................
                                  gibt es noch was besseres ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                     else{
                                    TAB 1 = Normal Mode
                                    TAB 2 = Dark Mode
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @digi-bit
                                    verstehe - eine ganz andere habe ich nicht
                                    ist logisch, dass das passiert - hatte ich nicht drangedacht :-(
                                    habe schon was, was funktioniert - ist aber etwas aufwendiger - man müßte die einzelnen widgets alle in einem script pflegen
                                    das ganze funktioniert nicht über sichtbarkeit, sondern über den z-index (evtl ging auch opacity)
                                    die änderung des z-index sieht man hier:
                                    waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
                                      // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                     console.log("jetzt")
                                       // und in einen Datenpunkt schreiben
                                         $('#w00009').click(function(){
                                      vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar', false);
                                      console.log(location.port);
                                       setTimeout( () => {
                                          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar',true);
                                       }, 6000);
                                     /*  }, 3000);*/
                                    }, 0, true);
                                    waitForElement($('body'),'#w00382', 'dummy', 'dummy', function () {
                                     console.log("jetzt test für verschieden widgets pro tablet")
                                     console.log("port :"+location.port);
                                      var myport=location.port
                                      if(myport=="8072"){
                                       setTimeout( () => {
                                        console.log("update")
                                        $("#w00382").css('z-index', 30);
                                        $("#w00382").text("z-index"+",30 bei tablet 2");
                                       }, 100);}
                                     /*  }, 3000);*/
                                    }, 0, true);
                                    in zeile 39 wird der z-index angepaßt, wenn der port 8082. im widget ist das "normal-mode" widget um einen z-index wert höher (z.b 6)
                                    das darunter liegende widget für den dark-mode hat den z-index 5 - ist also darunter und nicht zu sehen
                                    das script ändert den z-index beim port 8072 und somit erscheint das dark-mode widget, weil es einen z-index von 30 bekommt - die sichtbarkeit wird nicht genutzt
                                    dummerweise müßte für jedes widget die/eine function waitForElement ... angelegt werden - bei vielen widgets sehr nervig
                                    die function waitForElement ... wird benötigt, weil sichergestellt sein muss, dass das widget fertig geladen ist bevor der z-index geändert wird
                                      @digi-bit
                                         setTimeout( () => {
                                         }, 6000);
                                       /*  }, 3000);*/
                                      }, 0, true);
                                        if(myport=="8072"){
                                         setTimeout( () => {
                                         }, 100);}
                                       /*  }, 3000);*/
                                      }, 0, true);
                                      Digi-Bit
                                      @liv-in-sky
                                      Ich muss also das Script für jedes Widgets einmal einfügen.... ( die Daten für JEDES Widgets Pro einfügen dem Widgets anpassen....)
                                      ähm....mein Projekt ist fast 200 MB gross und denke mal das ich min. 300 Seiten habe (eher mehr ) da brauch ich ja
                                      Monate für 🤢
                                      dann fang ich m al an..... hust....
                                      Jedenfalls ein dickes DANKE für deine Bemühungen.....
                                      vielleicht kann man ja in weiter Zukunft mal was in VIS2 einbauen wo man sowas einfacher händeln kann....
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Digi-Bit
                                        @liv-in-sky
                                        Monate für 🤢
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Boronsbruder
                                        @digi-bit
                                        ich weiß ja nicht, ob im vis selbst im Javascript die eigene instanz abgefragt werden kann...
                                        Dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ein vis-internes Skript, das die CSS-Eigenschaft ändert möglich...
                                        quasi in einem window.onload oder document.onload
                                        ein binding für instance gibt es z.B. siehe
                                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                                          @digi-bit
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @boronsbruder das problem mit der instance ist, dass es nur solange funktioniert, bis der browser cache gelöscht wird - dann mußt du das ganze wieder einrichten -> instance bestimmen - scripte angleichen auf die neue instance
                                          BoronsbruderB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
