  4. von wo wird VIS abgefragt?
    1.6k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    Digi-Bit
    Ich würde gerne irgend wo abfragen von wo aus eine VIS (X) Seite abgefragt wird.
    Also ob vom PC oder TAB mit Fullybrowser oder von sonst wo ............
    Ich finde aber in keinem Adapter irgend wo ein hinweis wohin die daten der VIS Seite gesendet werden.
    Ich dachte das im WEB Adapter irgend wo was zu finden ist ( Debug Mode und alles ) aber leider nicht.
    Zweg der Sache ist das ich auf den TAB8 im Dark Mode bin und da werden einige Widgets von der "Farbe" her falsch dargestellt und das würde ich irgend wie dann einstellen wenn ich wüste von wo die VIS Seite dargestellt wird.....
    Gibt es irgend eine Möglichkeit das irgend wo abzufragen ?
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    HomoranH BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
      von da wo du die vis aufrufst
        Digi-Bit
        @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
        Wo kann man den Abfragen ob ich die VIS Seite vom Tablet oder vom PC mir anzeigen lasse ?
        Kann ich da irgend wo die IP Adresse oder MAC abfragen und wenn wo ?
        mfg
        Digi-Bit
        • D Digi-Bit
          mfg
          Digi-Bit
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          @digi-bit
          im Datenpunkt
          vis.0.control.instance
          steht die ID der Vis-Instanz zur Verfügung
          Weiterhin sind invis.0.control auch noch die aufgerufene Seite und was getan wurde.
          Kann auch zur Steuerung wie z.B. der Remote Umschaltung von Seiten genutzt werden.
          If user changes the view or at start the variables will be filled by the vis with
              control.instance: browser instance and ack=true
              control.data: project and view name in form project/view, e.g. main/view (and ack=true)
              control.command: changedView and ack=true
          Quelle: GitHUb iobroker.vis readme
          • D Digi-Bit
            mfg
            Digi-Bit
            siehe Antwort von @Boronsbruder.
            Aber ob dir das hilft ist fraglich!
            Ohne ausreichende Informationen ist Helfen schwierig
            • D Digi-Bit
              mfg
              Digi-Bit
              Boronsbruder
              @digi-bit
              Hier hat BananaJoe auch noch einen Umweg beschrieben um die IP-Adresse zu bestimmen und remote-Befehle auf den Vis auszuführen
                Digi-Bit
                @boronsbruder sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                @digi-bit
                Ja, das kommt so hin.
                Schade ist das man so viel aufwand betreiben muss um auf 2 verschiedenen TABs die selbe seite nur mit anderen Farben darstellen zu können.....
                Nach der IP die irgendwo im Datenblock abgelegt wird im vis adapter oder web wäre da hilfreicher.....
                vieleicht kommt ja irgend wann mal was wo man das einfacher haben kann und vom IOB schon eingebaut .......
                trotzdem danke erstmal !
                mfg
                Digi-Bit
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  mfg
                  Digi-Bit
                  ich hab immer noch keine Ahnung was du da machst?
                  "nur mal eben" on the fly die CSS Daten eines views für ein Ausgabegeröt zu ändern, kannst du doch nicht wirklich meinen?
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    mfg
                    Digi-Bit
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    lassen die browser nicht zu - sicherheit!
                    es gibt noch die möglichkeit, 2 oder mehr web adapter instanzen zu nutzen - dann kann der port abgefragt werden und mit einem script wird dann der port ausgelesen und in einen dp geschrieben - d.h. es muss jedes tablet, oder pc,.. eine eigene webinstanz aufrufen - das passiert über die port nummer - auf diese port nummer wird reagiert - via blockly oder wieder ein javascript
                    also ähnlich aufwendig - aber ohne externe installationen
                      Digi-Bit
                      Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen. ( das ist jetzt nur ein beispiel )
                      Dazu müsste ich aber wissen auf welchem Tablet die Vis Seite aufgerufen wird.
                      z.b. an Hand einer IP oder sonst einer Erkennung die in irgend einem Objekt steht.
                      So kann ich bei dem Widgets bei "Sichtbarkeit" den Datenpunkt abfragen ob er true oder false ist oder ob eine bestimmte zahl in dem Objekt drin steht das kann man da ja dann einstellen
                      Wenn die IP in irgend einem Objekt stehen würde welche dann die Vis Seite abfragen könnte wäre am besten..... geht aber so wohl nicht wie ich das erlesen habe.
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Digi-Bit
                        @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                        Ja das habe ich auch schon gelesen ......
                        Ist eine überlegung wert .........
                        den auf einen Tab im Dark Modus sehen die Seiten einfach scheisse aus :(
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          Digi-Bit
                          also doch!
                          Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
                          um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
                          Das ist unrealistisch.
                          Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
                          ob es mit der Sichtbarkeit funktioniert wäre zu testen.
                          Immerhin scheint vis die Instanz zu kennen
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            also doch!
                            Digi-Bit
                            also doch!
                            Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
                            vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
                            mfg
                            Digi-Bit
                            HomoranH OliverIOO Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              also doch!
                              Digi-Bit
                              das ist keine Lösung weil sich ab und an diese auf den Selben Tablet ändern tut und das bringt dann bei "Sichtbarkeit" 0 wert
                              p.s. das Widgets renn bei mir auf der Hauptseite daher kann ich das sehen
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                also doch!
                                mfg
                                Digi-Bit
                                vielleicht solltest du mal mit den Themes spielen.
                                nur wenn du mit anderem Browser zugreifst
                                  Digi-Bit
                                  ne, leider nicht ich habe auf den TABs fullybrowser und ebent grade wurde wieder dies geändert.
                                  "hier klicken bla bla..... "
                                  wäre auch zu schön ....
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    fullybrowser
                                    security sucks 😂
                                      fullybrowser
                                      security sucks 😂
                                      Digi-Bit
                                      security sucks
                                      aber sowas von manchmal ................
                                      • D Digi-Bit
                                        security sucks
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @digi-bit
                                        kopiere das im vis editor in das script tab
                                              if (location.port=="8082") {
                                          $('.vis-view').css({
                                             'background-image': ' linear-gradient(#c6c6dc,#a8b4d6, #fabf67,#f9a05a)',
                                           else{
                                             'background-image': ' linear-gradient(90deg, rgba(194,50,167,1) 0%, rgba(69,113,175,1) 49%, rgba(84,141,159,1) 100%)',
                                           vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
                                        du brauchst eigentlich nur
                                        das andere ist für den hintergrund - ich habe es einfach mal drin gelassen
                                        du legst eine 2te web adapter instanz an mit einem noch freien port und einen dp (bei mir: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port - kannst du selbst bestimmen) - dann sollte der dp (typ zeichenkette) gesetzt werden mit der port number, die das tablet nutzt und du kannst daruf reagieren
                                        oder du willst einen boolean dp, dann:
                                           vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port',true);
                                          @digi-bit
                                             else{
                                          Digi-Bit
                                          @digi-bit
                                           else{
                                          Erstmal danke das sich welche melden mit Ideen !!!!!!
                                          naja.... ist eine Idee.....aber unterm strich auch doof weil:
                                          TAB 1 = Normal Mode
                                          TAB 2 = Dark Mode
                                          ich habe ein Widgets gedoppelt und lass das eine bei Port 8081 anzeigen und das andere bei 8082
                                          soweit geht das wenn ich die Seite am jeweiligen TAB aktualisiere.
                                          Nur.... wen ich die Seite an TAB 2 aktualisiere dann verschwindet das Widgets beim TAB 1, das ist dann Blank...
                                          Also unterm strich auch blöd ..................
                                          gibt es noch was besseres ?
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          82.9k
