  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @boronsbruder das problem mit der instance ist, dass es nur solange funktioniert, bis der browser cache gelöscht wird - dann mußt du das ganze wieder einrichten -> instance bestimmen - scripte angleichen auf die neue instance
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    Dann wäre vielleicht, wenn er FullyBrowser laufen hat, noch ein Weg über die DPs des Fully Adapters zu triggern?
    fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.screenOn oder fullybrowser.0.192_168_116_2.Info.currentPage
    Android petzt ja alles :D
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @liv-in-sky könnte man dem Gerät - wenn es denn für sich weis welches es ist - eine jeweils andere CSS-Datei / Konfig unterjubeln?
      so aka %COMPUTERNAME%.css ?
      Ich habe noch mal geschaut - das Elementare Problem damals war ja das man innerhalb des Browsers quasi 0 Informationen über das System bekommt. Ergo wird @Digi-Bit der Umweg über Ports (kleine Lösung) oder IP-Adresse (große Lösung) nicht erspart bleiben. Aber man kann ja quasi alles per CSS erschlagen.
      Auch wenn er dann jedes seiner Widgets im CSS pflegen muss.
      Wobei, man kann ja bei jedem Widget einen CSS Eintrag machen, den könnte man per Datenpunkt steuern - argh auch Quatsch, dann schaltet es bei beiden um.
      @Digi-Bit du brauchst einen Penumbra-Mode
      • BananaJoeB BananaJoe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
        CSS pflegen muss
        ja - habe auch schon an css gedacht - aber das ist ja letztlich auch ein enormer aufwand die settings alle zu pflegen für alle verschiedenen widgets - gefühlt ist das mit den z-index einfacher - mir fällt aber auch nix besseres ein - ob port oder ip abfrage - der aufwand ist immer groß - vielleicht kommt ja über nacht noch eine eingebung
        BoronsbruderB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          mhh einen Button dafür:
          https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_dark_mode.asp
          der ein CSS aktiviert - das ging dann auch per JavaScript aus der VIS heraus
            CSS pflegen muss
            Boronsbruder
            @BananaJoe -> @Digi-Bit, nicht ich... versuche nur zu helfen ;)
              CSS pflegen muss
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
              CSS pflegen muss
              könnte man ja Scripten :-) Per Skript die Config der VIS auslesen und daraus eine passende CSS für den Darkmode generieren lassen.
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @boronsbruder sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                hab es geändert, bin mal wieder mit den Namen durcheinander gekommen
                  CSS pflegen muss
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  das glaube ich bei mir nicht :-(
                  • D Digi-Bit
                    @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                    @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                    Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen.
                    also doch!
                    Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
                    um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
                    Das ist unrealistisch.
                    Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
                    Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
                    vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
                    mfg
                    Digi-Bit
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ich verwende auch alles im dunklen modus und verwende für vis
                    das theme dark / oder dark-hive
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @digi-bit
                      verstehe - eine ganz andere habe ich nicht
                      ist logisch, dass das passiert - hatte ich nicht drangedacht :-(
                      habe schon was, was funktioniert - ist aber etwas aufwendiger - man müßte die einzelnen widgets alle in einem script pflegen
                      das ganze funktioniert nicht über sichtbarkeit, sondern über den z-index (evtl ging auch opacity)
                      die änderung des z-index sieht man hier:
                      waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
                        // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                       console.log("jetzt")
                         // und in einen Datenpunkt schreiben
                           $('#w00009').click(function(){
                        vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
                        vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar', false);
                        console.log(location.port);
                         setTimeout( () => {
                            vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar',true);
                         }, 6000);
                       /*  }, 3000);*/
                      }, 0, true);
                      waitForElement($('body'),'#w00382', 'dummy', 'dummy', function () {
                       console.log("jetzt test für verschieden widgets pro tablet")
                       console.log("port :"+location.port);
                        var myport=location.port
                        if(myport=="8072"){
                         setTimeout( () => {
                          console.log("update")
                          $("#w00382").css('z-index', 30);
                          $("#w00382").text("z-index"+",30 bei tablet 2");
                         }, 100);}
                       /*  }, 3000);*/
                      }, 0, true);
                      in zeile 39 wird der z-index angepaßt, wenn der port 8082. im widget ist das "normal-mode" widget um einen z-index wert höher (z.b 6)
                      das darunter liegende widget für den dark-mode hat den z-index 5 - ist also darunter und nicht zu sehen
                      das script ändert den z-index beim port 8072 und somit erscheint das dark-mode widget, weil es einen z-index von 30 bekommt - die sichtbarkeit wird nicht genutzt
                      dummerweise müßte für jedes widget die/eine function waitForElement ... angelegt werden - bei vielen widgets sehr nervig
                      die function waitForElement ... wird benötigt, weil sichergestellt sein muss, dass das widget fertig geladen ist bevor der z-index geändert wird
                      Digi-Bit
                      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                      @digi-bit
                         setTimeout( () => {
                         }, 6000);
                       /*  }, 3000);*/
                      }, 0, true);
                        if(myport=="8072"){
                         setTimeout( () => {
                         }, 100);}
                       /*  }, 3000);*/
                      }, 0, true);
                      also diese Version Gefällt mir am besten !
                      nach langen probieren habe ich es endlich hin bekommen !
                      ich bedanke mich bei allen !!!!!!!!!!!!!!!!!
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                           setTimeout( () => {
                           }, 6000);
                         /*  }, 3000);*/
                        }, 0, true);
                          if(myport=="8072"){
                           setTimeout( () => {
                           }, 100);}
                         /*  }, 3000);*/
                        }, 0, true);
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Digi-Bit
                        ähhhhhhhhhhhhh
                        doch nicht, wen ich auf die Wetter Seite gehe und dann wieder auf die Hauptseite dann ist der
                        "Effect" wieder weg.
                        Das geht wohl nur wenn die Seite auch wirklich geladen wird und nicht aus dem Cache wieder aufgebaut wird, nehme ich mal an, kenn mich da nicht wirklich aus ;(
                        ist aber auch blöde das manche Widget dann so extrem die Farbe ändern im Dark Mode :(
                        mfg
                        Digi-Bit...
                        P.s. Hab was von einem WebServer gelesen der dann eine IP rausfiltern kann, muss ich mir mal genauer dann anschauen.
                        • D Digi-Bit
                          ähhhhhhhhhhhhh
                          mfg
                          Digi-Bit...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @digi-bit
                          du könntest das ganze in eine schleife einbauen (periodisch immer wieder aufrufen ) oder evtl funktioniert auch ein trigger auf document ready (müßte man ausprobieren)
                          $(document).ready(function() {......});
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @digi-bit
                            irgendwie verstehe ich das Problem nicht so richtig.
                            Soviele Informationen dazu finde ich in diesem thread auch nicht
                            ausser rum gefrickel
                            1. du wolltest wissen anwas ein iobroker skript erkennen kann, welcher browser abrufen kann. antwort war ja das instanzkennzeichen. gab es damit jetzt noch ein problem?
                            2. dann habe ich noch gelesen, das du probleme mit dem dark mode hast und das manche widgets nicht dark mode kompatibel sind. leider habe ich nicht gelesen, welche das genau sind. eigentlich sollten die widgets erstmal ohne design oder nur mit einem minimal design daherkommen. kannst du mal genau benennen welche/s widget es betrifft und wie das aussieht und was der zu erwartende zustand wäre?
                            die javascript experimente mit portabfrage etc verstehe ich nicht was das bringen soll. das führt irgendwie nicht in die richtige richtung, aber es kann sein das andere mehr verstanden haben als ich
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @digi-bit
                              @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                              ich hoffe :-)
                              ja! bei fully wechselt anscheinend dauernd die Instanz.
                              und leider auch keine Info zum verwendeten Theme
                              über zwei verschiedene web Adapter für darkmode und daylight mode zugreifen und üver den Port erkennen welche web instanz genutzt wird.
                                ich hoffe :-)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                es benutzen doch viele den fully, können andere das bestätigen?
                                Links im Profil
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @oliverio lässt sich im Fully einstellen. Wenn dort so etwas wie "lösche immer den Cache", z.B. beim Reload: Dann ja. Die Option gibt es (meine ich aus dem Kopf) mehrmals unter verschiedenen Aspekten
                                  Achtet man darauf das eben nichts bzw. nicht Cookies etc. gelöscht werden dann beleibt die ID erhalten
                                  OliverIOO D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bananajoe
                                    denk ich mir doch.
                                    fully ist doch nix anderes als ein gebrandeter chromium browser mit evtl ein paar extra funktionen
                                    Links im Profil
                                    • D Digi-Bit
                                      also doch!
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      https://www.gutefrage.net/frage/wie-erkennt-eine-webseite-ob-mein-geraet-im-dark-mode-ist
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        Digi-Bit
                                        Ich denke mal nach einem Neustart wird die Instanz aber auch wieder erneuert also bringt das so oder so nicht
                                        den weg weiter zu gehen.... irgend was anderes muss her
                                        da irgend wo mal gefragt wurde wieso der "Aufstand hier mal in Bild um was es MIR geht !
                                        und es geht um dieses :
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": true,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": true,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": "3012",
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "!_Linie-Links",
                                             "visibility-oid": ""
                                           "style": {
                                             "left": 0,
                                             "top": "30",
                                             "background": "linear-gradient(to left, #c1c1c1 20px, White 170px )",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "170px",
                                             "z-index": 25,
                                             "border-radius": ""
                                           "widgetSet": "basic",
                                           "_id": "i000001"
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "",
                                             "name": "!_Linie-Rechts",
                                           "style": {
                                             "left": 170,
                                             "top": "30",
                                             "background": "linear-gradient(to right, #c1c1c1 20px, White 170px )",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "170px",
                                             "z-index": 25,
                                             "border-radius": ""
                                           "_id": "i000002"
                                        So kann der Fach man vielleicht mal selber testen und nachvollziehen.... vielleicht wird da ja dann eine top Lösung gefunden, vielleicht ja auch was was man dann bei VIS2 gleich einbauen kann oder so ;)
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        P.s.
                                        Das ober TAB ist im "DarkMode" das Unter im "Normalen"
                                        so wie es auf dem "Normalen " aussieht sieht es dann auch auf dem PC aus....
                                        • D Digi-Bit
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": 0,
                                               "top": "30",
                                               "height": "2px",
                                               "width": "170px",
                                               "z-index": 25,
                                               "border-radius": ""
                                             "_id": "i000001"
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "",
                                             "style": {
                                               "left": 170,
                                               "top": "30",
                                               "height": "2px",
                                               "width": "170px",
                                               "z-index": 25,
                                               "border-radius": ""
                                             "_id": "i000002"
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          P.s.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          was meinst du mit "ich denke"?
                                          hast du es getestet und da hat sich tatsächlich was geändert?
                                          das wäre ein fehler den man beheben müsste.
                                          Allerdings hat sich die instanz nach neustart des web-adapters bei mir nicht geändert.
                                          danke das du mit den Bildern einen Eindruck verschaffst.
                                          Kannst du jetzt noch die problematischen Bereiche benennen? Für mich sieht beides ok aus.
                                          das mit dem testen einer kompletten view ist ja nicht so einfach, da sicherlich bei mir die verwendeten datenpunkte alle anders heissen.
                                          Deswegen musst du konkreter werden, ungefähr:
                                          Bei diesem widget vom type yyy ändert sich xxx nicht, oder ändert sich falsch. dann kann man sich das konkrete widget anschauen und evtl fehler identifizieren oder dir einen workaround anbieten mit dem du dein gewünschtes ergebnis erzielen kannst.
                                          Links im Profil
