  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    CSS pflegen muss
    ja - habe auch schon an css gedacht - aber das ist ja letztlich auch ein enormer aufwand die settings alle zu pflegen für alle verschiedenen widgets - gefühlt ist das mit den z-index einfacher - mir fällt aber auch nix besseres ein - ob port oder ip abfrage - der aufwand ist immer groß - vielleicht kommt ja über nacht noch eine eingebung
    könnte man ja Scripten :-) Per Skript die Config der VIS auslesen und daraus eine passende CSS für den Darkmode generieren lassen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    das glaube ich bei mir nicht :-(
    • D Digi-Bit
      @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
      @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
      Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen.
      also doch!
      Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
      um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
      Das ist unrealistisch.
      Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
      Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
      vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
      mfg
      Digi-Bit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ich verwende auch alles im dunklen modus und verwende für vis
      das theme dark / oder dark-hive
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @digi-bit
        verstehe - eine ganz andere habe ich nicht
        ist logisch, dass das passiert - hatte ich nicht drangedacht :-(
        habe schon was, was funktioniert - ist aber etwas aufwendiger - man müßte die einzelnen widgets alle in einem script pflegen
        das ganze funktioniert nicht über sichtbarkeit, sondern über den z-index (evtl ging auch opacity)
        die änderung des z-index sieht man hier:
        waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
          // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
         console.log("jetzt")
           // und in einen Datenpunkt schreiben
             $('#w00009').click(function(){
          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port', location.port);
          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar', false);
          console.log(location.port);
           setTimeout( () => {
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.vis-port-sichtbar',true);
           }, 6000);
         /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
        waitForElement($('body'),'#w00382', 'dummy', 'dummy', function () {
         console.log("jetzt test für verschieden widgets pro tablet")
         console.log("port :"+location.port);
          var myport=location.port
          if(myport=="8072"){
           setTimeout( () => {
            console.log("update")
            $("#w00382").css('z-index', 30);
            $("#w00382").text("z-index"+",30 bei tablet 2");
           }, 100);}
         /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
        in zeile 39 wird der z-index angepaßt, wenn der port 8082. im widget ist das "normal-mode" widget um einen z-index wert höher (z.b 6)
        das darunter liegende widget für den dark-mode hat den z-index 5 - ist also darunter und nicht zu sehen
        das script ändert den z-index beim port 8072 und somit erscheint das dark-mode widget, weil es einen z-index von 30 bekommt - die sichtbarkeit wird nicht genutzt
        dummerweise müßte für jedes widget die/eine function waitForElement ... angelegt werden - bei vielen widgets sehr nervig
        die function waitForElement ... wird benötigt, weil sichergestellt sein muss, dass das widget fertig geladen ist bevor der z-index geändert wird
        Digi-Bit
        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
        @digi-bit
           setTimeout( () => {
           }, 6000);
         /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
          if(myport=="8072"){
           setTimeout( () => {
           }, 100);}
         /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
        also diese Version Gefällt mir am besten !
        nach langen probieren habe ich es endlich hin bekommen !
        ich bedanke mich bei allen !!!!!!!!!!!!!!!!!
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          @digi-bit
             setTimeout( () => {
             }, 6000);
           /*  }, 3000);*/
          }, 0, true);
            if(myport=="8072"){
             setTimeout( () => {
             }, 100);}
           /*  }, 3000);*/
          }, 0, true);
          mfg
          Digi-Bit
          Digi-Bit
          ähhhhhhhhhhhhh
          doch nicht, wen ich auf die Wetter Seite gehe und dann wieder auf die Hauptseite dann ist der
          "Effect" wieder weg.
          Das geht wohl nur wenn die Seite auch wirklich geladen wird und nicht aus dem Cache wieder aufgebaut wird, nehme ich mal an, kenn mich da nicht wirklich aus ;(
          ist aber auch blöde das manche Widget dann so extrem die Farbe ändern im Dark Mode :(
          mfg
          Digi-Bit...
          P.s. Hab was von einem WebServer gelesen der dann eine IP rausfiltern kann, muss ich mir mal genauer dann anschauen.
          • D Digi-Bit
            ähhhhhhhhhhhhh
            mfg
            Digi-Bit...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @digi-bit
            du könntest das ganze in eine schleife einbauen (periodisch immer wieder aufrufen ) oder evtl funktioniert auch ein trigger auf document ready (müßte man ausprobieren)
            $(document).ready(function() {......});
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @digi-bit
              irgendwie verstehe ich das Problem nicht so richtig.
              Soviele Informationen dazu finde ich in diesem thread auch nicht
              ausser rum gefrickel
              1. du wolltest wissen anwas ein iobroker skript erkennen kann, welcher browser abrufen kann. antwort war ja das instanzkennzeichen. gab es damit jetzt noch ein problem?
              2. dann habe ich noch gelesen, das du probleme mit dem dark mode hast und das manche widgets nicht dark mode kompatibel sind. leider habe ich nicht gelesen, welche das genau sind. eigentlich sollten die widgets erstmal ohne design oder nur mit einem minimal design daherkommen. kannst du mal genau benennen welche/s widget es betrifft und wie das aussieht und was der zu erwartende zustand wäre?
              die javascript experimente mit portabfrage etc verstehe ich nicht was das bringen soll. das führt irgendwie nicht in die richtige richtung, aber es kann sein das andere mehr verstanden haben als ich
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @digi-bit
                @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                ich hoffe :-)
                ja! bei fully wechselt anscheinend dauernd die Instanz.
                und leider auch keine Info zum verwendeten Theme
                über zwei verschiedene web Adapter für darkmode und daylight mode zugreifen und üver den Port erkennen welche web instanz genutzt wird.
                  ich hoffe :-)
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  es benutzen doch viele den fully, können andere das bestätigen?
                  Links im Profil
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @oliverio lässt sich im Fully einstellen. Wenn dort so etwas wie "lösche immer den Cache", z.B. beim Reload: Dann ja. Die Option gibt es (meine ich aus dem Kopf) mehrmals unter verschiedenen Aspekten
                    Achtet man darauf das eben nichts bzw. nicht Cookies etc. gelöscht werden dann beleibt die ID erhalten
                    OliverIOO D 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bananajoe
                      denk ich mir doch.
                      fully ist doch nix anderes als ein gebrandeter chromium browser mit evtl ein paar extra funktionen
                      Links im Profil
                      • D Digi-Bit
                        also doch!
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        https://www.gutefrage.net/frage/wie-erkennt-eine-webseite-ob-mein-geraet-im-dark-mode-ist
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          Digi-Bit
                          Ich denke mal nach einem Neustart wird die Instanz aber auch wieder erneuert also bringt das so oder so nicht
                          den weg weiter zu gehen.... irgend was anderes muss her
                          da irgend wo mal gefragt wurde wieso der "Aufstand hier mal in Bild um was es MIR geht !
                          und es geht um dieses :
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_visibility": true,
                               "g_css_font_text": true,
                               "g_css_background": true,
                               "g_css_shadow_padding": false,
                               "g_css_border": true,
                               "g_gestures": false,
                               "g_signals": false,
                               "g_last_change": false,
                               "visibility-cond": "==",
                               "visibility-val": "3012",
                               "visibility-groups-action": "hide",
                               "refreshInterval": "0",
                               "signals-cond-0": "==",
                               "signals-val-0": true,
                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-0": 0,
                               "signals-blink-0": false,
                               "signals-horz-0": 0,
                               "signals-vert-0": 0,
                               "signals-hide-edit-0": false,
                               "signals-cond-1": "==",
                               "signals-val-1": true,
                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-1": 0,
                               "signals-blink-1": false,
                               "signals-horz-1": 0,
                               "signals-vert-1": 0,
                               "signals-hide-edit-1": false,
                               "signals-cond-2": "==",
                               "signals-val-2": true,
                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-2": 0,
                               "signals-blink-2": false,
                               "signals-horz-2": 0,
                               "signals-vert-2": 0,
                               "signals-hide-edit-2": false,
                               "lc-type": "last-change",
                               "lc-is-interval": true,
                               "lc-is-moment": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-position-vert": "top",
                               "lc-position-horz": "right",
                               "lc-offset-vert": 0,
                               "lc-offset-horz": 0,
                               "lc-font-size": "12px",
                               "lc-font-family": "",
                               "lc-font-style": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-border-width": "0",
                               "lc-border-style": "",
                               "lc-border-color": "",
                               "lc-border-radius": 10,
                               "lc-zindex": 0,
                               "name": "!_Linie-Links",
                               "visibility-oid": ""
                             "style": {
                               "left": 0,
                               "top": "30",
                               "background": "linear-gradient(to left, #c1c1c1 20px, White 170px )",
                               "height": "2px",
                               "width": "170px",
                               "z-index": 25,
                               "border-radius": ""
                             "widgetSet": "basic",
                             "_id": "i000001"
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_visibility": false,
                               "g_css_font_text": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "",
                               "name": "!_Linie-Rechts",
                             "style": {
                               "left": 170,
                               "top": "30",
                               "background": "linear-gradient(to right, #c1c1c1 20px, White 170px )",
                               "height": "2px",
                               "width": "170px",
                               "z-index": 25,
                               "border-radius": ""
                             "_id": "i000002"
                          So kann der Fach man vielleicht mal selber testen und nachvollziehen.... vielleicht wird da ja dann eine top Lösung gefunden, vielleicht ja auch was was man dann bei VIS2 gleich einbauen kann oder so ;)
                          mfg
                          Digi-Bit
                          P.s.
                          Das ober TAB ist im "DarkMode" das Unter im "Normalen"
                          so wie es auf dem "Normalen " aussieht sieht es dann auch auf dem PC aus....
                          • D Digi-Bit
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": 0,
                                 "top": "30",
                                 "height": "2px",
                                 "width": "170px",
                                 "z-index": 25,
                                 "border-radius": ""
                               "_id": "i000001"
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "",
                               "style": {
                                 "left": 170,
                                 "top": "30",
                                 "height": "2px",
                                 "width": "170px",
                                 "z-index": 25,
                                 "border-radius": ""
                               "_id": "i000002"
                            mfg
                            Digi-Bit
                            P.s.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            was meinst du mit "ich denke"?
                            hast du es getestet und da hat sich tatsächlich was geändert?
                            das wäre ein fehler den man beheben müsste.
                            Allerdings hat sich die instanz nach neustart des web-adapters bei mir nicht geändert.
                            danke das du mit den Bildern einen Eindruck verschaffst.
                            Kannst du jetzt noch die problematischen Bereiche benennen? Für mich sieht beides ok aus.
                            das mit dem testen einer kompletten view ist ja nicht so einfach, da sicherlich bei mir die verwendeten datenpunkte alle anders heissen.
                            Deswegen musst du konkreter werden, ungefähr:
                            Bei diesem widget vom type yyy ändert sich xxx nicht, oder ändert sich falsch. dann kann man sich das konkrete widget anschauen und evtl fehler identifizieren oder dir einen workaround anbieten mit dem du dein gewünschtes ergebnis erzielen kannst.
                            Links im Profil
                              Digi-Bit
                              hab einen roten rahmen drum gemacht bei HEIZUNG !
                              und dieser strich ist dann auch bei den anderen anzeigen der gleiche ! und Unterschied auch !
                              komisch dass ihnen das nicht auffällt .............
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                mfg
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @digi-bit
                                da sind viele rote Rahmen und auch grüne und ganz viele widgets und Beshriftungen
                                ein Hinweis auf einen Rahmen wäre hilfreich gewesen
                                oder will man es uns nun extra schwer machen?
                                was für Geräte sind das? PC,Tablet(Android/IOS), Welcher Browser läuft da (Chrome,firefox,opera,etc ? Welche Version?
                                Links im Profil
                                  @digi-bit
                                  Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  Ernsthaft jetzt ?
                                  oh, ok, mein Fehler ich habe die dann nochmal neu markiert sorry
                                  beides Samsung Tabs 7 22,4 und das untere ein 8ter 11,0 (zoll)
                                  ( also von der Höhe her geshen das Tab 7 Liegt unter dem Tab 8 !
                                  mfg
                                    Digi-Bit
                                    ich habe es jetzt noch mal getestet, bei einem Neustart bleibt die die nummer
                                    Aber die hat sich schon mal geändert, muss ich noch mal schauen wie und wann die das macht
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      Ernsthaft jetzt ?
                                      mfg
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      beides Samsung Tabs
                                      und beide schauen auf die selbe view?
                                      woe kommt der farbunterschied des hintergrunds zustande?
                                      ist das kamera oder tablet helligkeits-bedingt?
                                      leider war die Frage nach dem browser und version nicht beantwortet.
                                      ich gehe jetzt mal davon aus, das es der samsung eigene browser und nix exotisches ist.
                                      demnach müsste linear gradient unterstützt werden
                                      https://caniuse.com/?search=linear-gradient
                                      wie man in den tabellen sieht, gilt das aber nicht für alle browser.
                                      bspw opera mini unterstützt den nicht.
                                      wenn beide auf die gleiche view mit den gleichen einstellungen schauen,
                                      dann könnte es noch an der version liegen, wobei der das auch schon sehr lange unterstützt, da es eigendlich ein chromium browser ist (der selbe auf den google chrome auch basiert)
                                      du könntest mal probieren, dir die seite mit firefox anzuschauen. firefox hat eine andere render engine, wobei bei den mobilgeräten ich mir nicht sicher bin, was die wirklich nutzen. bei apple/ios muss google auch die engine von safari nutzen und darf ihr eigenes nicht verwenden.
                                      weiter, das sollte eigentlich ebenfalls nix ausmachen, aber mach mal aus dem "White" ein white. Nicht das er sich daran stört. Aber die Namen sind eigentlich case-insensitiv
                                      und am ende noch eine generelle anmerkung:
                                      hier geht es um css problematik, die durch den browser und nicht durch iobroker explizit abgebildet wird. das was du da in die css properties eines widgets einträgst, wird 1:1 ins html dokument geschrieben. iobroker kann da nix prüfen oder gar gerätespezifisch oder hel/dunkel-Ansicht adaptieren. irgendwie bekomme ich auch die verbindung zur ursprünglichen problemstellung nicht so ganz hin. aber egal
                                      Links im Profil
                                        beides Samsung Tabs
                                        Digi-Bit
                                        beides Samsung Tabs
                                        Na ich tippe mal auf "DarkMode" und "NormalMode" das ändert die Farben leicht ....
                                        das ist es ja.....
                                        nur bei den "Strichen" ist es ebent von weiß nach schwarz und nicht leicht Dunker oder sowas
                                        Nein, sieht Live auch so aus
                                        Also ich glaube das ich schon paar mal FULLyBROWSER geschrieben habe aber ok,
                                        die Einstellungen sind die gleichen hab die Konfig vom tab8 exportiert zum TAB 7
                                        der einzige unterschied ist dass das Tab8 mit 148% zoomt und das TAB 7 mit 190%
                                        und die Lizens ist unterschiedlich natürlich
                                        Ich habe nur das eine mit diesen Seiten !
                                        dann könnte es noch an der Version liegen,
                                        ist auch beides die selbe Version vom FULLY
                                        Nein danke !
                                        habe ich mit "w" nun geschrieben, ändert sich leider auch nicht......
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • D Digi-Bit
                                          beides Samsung Tabs
                                          das ist es ja.....
                                          Nein danke !
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Nein danke
                                          also grundsätzlich ist es eigentlich so, das der browser selbst einen hintergrund hat. bei chrome bspw wird der vom system vorgegeben und dann gemäß light/dark system einstellung eingefärbt.
                                          davor werden dann die ganzen html-elemente gemalt. das kann man sich
                                          wie mehrere ebenen/schichten übereinander vorstellen.
                                          hast du irgendwo in der view eine hintergrundfarbe gesetzt?
                                          die spielt da natürlich mit.
                                          beim hellmodus leuchtet dann das led insgesamt heller.
                                          der bekannte effekt von led ist ja, das es die hintergrundbeleuchtung nicht komplett abschirmen kann (wird glaube ich schwarzwert genannt), so leuchtet da ggfs immer etwas durch.
                                          bei oled passiert das nicht, da ja die pixels selbst leuchten und nicht nur von hinten angeleuchtet werden.
                                          das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
                                          du müsstest dann aber das komplette theme umschalten,
                                          da ja weiße schrift vor hellem hintergrund nicht so optimal ist.
                                          aber aktuell ändert sich ja ausser ein wenig die farbe bei dir nicht viel.
                                          daher erst mal nach einer gesetzten hintergrundfarbe schauen.
                                          Links im Profil
