  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    ähhhhhhhhhhhhh
    doch nicht, wen ich auf die Wetter Seite gehe und dann wieder auf die Hauptseite dann ist der
    "Effect" wieder weg.
    Das geht wohl nur wenn die Seite auch wirklich geladen wird und nicht aus dem Cache wieder aufgebaut wird, nehme ich mal an, kenn mich da nicht wirklich aus ;(
    ist aber auch blöde das manche Widget dann so extrem die Farbe ändern im Dark Mode :(
    mfg
    Digi-Bit...
    P.s. Hab was von einem WebServer gelesen der dann eine IP rausfiltern kann, muss ich mir mal genauer dann anschauen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @digi-bit
    du könntest das ganze in eine schleife einbauen (periodisch immer wieder aufrufen ) oder evtl funktioniert auch ein trigger auf document ready (müßte man ausprobieren)
    $(document).ready(function() {......});
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @digi-bit
      irgendwie verstehe ich das Problem nicht so richtig.
      Soviele Informationen dazu finde ich in diesem thread auch nicht
      ausser rum gefrickel
      1. du wolltest wissen anwas ein iobroker skript erkennen kann, welcher browser abrufen kann. antwort war ja das instanzkennzeichen. gab es damit jetzt noch ein problem?
      2. dann habe ich noch gelesen, das du probleme mit dem dark mode hast und das manche widgets nicht dark mode kompatibel sind. leider habe ich nicht gelesen, welche das genau sind. eigentlich sollten die widgets erstmal ohne design oder nur mit einem minimal design daherkommen. kannst du mal genau benennen welche/s widget es betrifft und wie das aussieht und was der zu erwartende zustand wäre?
      die javascript experimente mit portabfrage etc verstehe ich nicht was das bringen soll. das führt irgendwie nicht in die richtige richtung, aber es kann sein das andere mehr verstanden haben als ich
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @digi-bit
        @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
        ich hoffe :-)
        ja! bei fully wechselt anscheinend dauernd die Instanz.
        und leider auch keine Info zum verwendeten Theme
        über zwei verschiedene web Adapter für darkmode und daylight mode zugreifen und üver den Port erkennen welche web instanz genutzt wird.
          ich hoffe :-)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
          es benutzen doch viele den fully, können andere das bestätigen?
          Links im Profil
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @oliverio lässt sich im Fully einstellen. Wenn dort so etwas wie "lösche immer den Cache", z.B. beim Reload: Dann ja. Die Option gibt es (meine ich aus dem Kopf) mehrmals unter verschiedenen Aspekten
            Achtet man darauf das eben nichts bzw. nicht Cookies etc. gelöscht werden dann beleibt die ID erhalten
            OliverIOO D 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bananajoe
              denk ich mir doch.
              fully ist doch nix anderes als ein gebrandeter chromium browser mit evtl ein paar extra funktionen
              Links im Profil
              • D Digi-Bit
                @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                Grob gesagt will ich : das auf Tablet 1 (im DARK Moden ( (ich hoffe das du da weist was ich meine )) ein Widgets mit Roten rahmen dargestellt wird und auf dem Tablet 2 im "normalen " Modus oder ebent WinPC mit grünen Rahmen.
                also doch!
                Diese Informationen liegen als CSS Daten im vis-views.json vor.
                um das zu realisieren müsste -wie vermutet- mal eben on the fly dieses JSON angepasst werden.
                Das ist unrealistisch.
                Da solltest du eher mit Instanzenspezifischen views arbeiten. (wie auch immer das funktioniert)
                Das ist aber schade das man den DARK Modus eines Handy oder Tablet nicht bei VIS berücksichtigen kann ;-(
                vielleicht erbarmen die Leute die VIS 2 grade bauen sich mal dort eine Möglichkeit einzubauen.
                mfg
                Digi-Bit
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                https://www.gutefrage.net/frage/wie-erkennt-eine-webseite-ob-mein-geraet-im-dark-mode-ist
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Digi-Bit
                  schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                  @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                  Ich denke mal nach einem Neustart wird die Instanz aber auch wieder erneuert also bringt das so oder so nicht
                  den weg weiter zu gehen.... irgend was anderes muss her
                  da irgend wo mal gefragt wurde wieso der "Aufstand hier mal in Bild um was es MIR geht !
                  und es geht um dieses :
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_visibility": true,
                       "g_css_font_text": true,
                       "g_css_background": true,
                       "g_css_shadow_padding": false,
                       "g_css_border": true,
                       "g_gestures": false,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "visibility-cond": "==",
                       "visibility-val": "3012",
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "refreshInterval": "0",
                       "signals-cond-0": "==",
                       "signals-val-0": true,
                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-0": 0,
                       "signals-blink-0": false,
                       "signals-horz-0": 0,
                       "signals-vert-0": 0,
                       "signals-hide-edit-0": false,
                       "signals-cond-1": "==",
                       "signals-val-1": true,
                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-1": 0,
                       "signals-blink-1": false,
                       "signals-horz-1": 0,
                       "signals-vert-1": 0,
                       "signals-hide-edit-1": false,
                       "signals-cond-2": "==",
                       "signals-val-2": true,
                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-2": 0,
                       "signals-blink-2": false,
                       "signals-horz-2": 0,
                       "signals-vert-2": 0,
                       "signals-hide-edit-2": false,
                       "lc-type": "last-change",
                       "lc-is-interval": true,
                       "lc-is-moment": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-position-vert": "top",
                       "lc-position-horz": "right",
                       "lc-offset-vert": 0,
                       "lc-offset-horz": 0,
                       "lc-font-size": "12px",
                       "lc-font-family": "",
                       "lc-font-style": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-border-width": "0",
                       "lc-border-style": "",
                       "lc-border-color": "",
                       "lc-border-radius": 10,
                       "lc-zindex": 0,
                       "name": "!_Linie-Links",
                       "visibility-oid": ""
                     "style": {
                       "left": 0,
                       "top": "30",
                       "background": "linear-gradient(to left, #c1c1c1 20px, White 170px )",
                       "height": "2px",
                       "width": "170px",
                       "z-index": 25,
                       "border-radius": ""
                     "widgetSet": "basic",
                     "_id": "i000001"
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_visibility": false,
                       "g_css_font_text": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html": "",
                       "name": "!_Linie-Rechts",
                     "style": {
                       "left": 170,
                       "top": "30",
                       "background": "linear-gradient(to right, #c1c1c1 20px, White 170px )",
                       "height": "2px",
                       "width": "170px",
                       "z-index": 25,
                       "border-radius": ""
                     "_id": "i000002"
                  So kann der Fach man vielleicht mal selber testen und nachvollziehen.... vielleicht wird da ja dann eine top Lösung gefunden, vielleicht ja auch was was man dann bei VIS2 gleich einbauen kann oder so ;)
                  mfg
                  Digi-Bit
                  P.s.
                  Das ober TAB ist im "DarkMode" das Unter im "Normalen"
                  so wie es auf dem "Normalen " aussieht sieht es dann auch auf dem PC aus....
                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                  • D Digi-Bit
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                       "style": {
                         "left": 0,
                         "top": "30",
                         "height": "2px",
                         "width": "170px",
                         "z-index": 25,
                         "border-radius": ""
                       "_id": "i000001"
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html": "",
                       "style": {
                         "left": 170,
                         "top": "30",
                         "height": "2px",
                         "width": "170px",
                         "z-index": 25,
                         "border-radius": ""
                       "_id": "i000002"
                    mfg
                    Digi-Bit
                    P.s.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    was meinst du mit "ich denke"?
                    hast du es getestet und da hat sich tatsächlich was geändert?
                    das wäre ein fehler den man beheben müsste.
                    Allerdings hat sich die instanz nach neustart des web-adapters bei mir nicht geändert.
                    danke das du mit den Bildern einen Eindruck verschaffst.
                    Kannst du jetzt noch die problematischen Bereiche benennen? Für mich sieht beides ok aus.
                    das mit dem testen einer kompletten view ist ja nicht so einfach, da sicherlich bei mir die verwendeten datenpunkte alle anders heissen.
                    Deswegen musst du konkreter werden, ungefähr:
                    Bei diesem widget vom type yyy ändert sich xxx nicht, oder ändert sich falsch. dann kann man sich das konkrete widget anschauen und evtl fehler identifizieren oder dir einen workaround anbieten mit dem du dein gewünschtes ergebnis erzielen kannst.
                    Links im Profil
                      Digi-Bit
                      hab einen roten rahmen drum gemacht bei HEIZUNG !
                      und dieser strich ist dann auch bei den anderen anzeigen der gleiche ! und Unterschied auch !
                      komisch dass ihnen das nicht auffällt .............
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        mfg
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @digi-bit
                        da sind viele rote Rahmen und auch grüne und ganz viele widgets und Beshriftungen
                        ein Hinweis auf einen Rahmen wäre hilfreich gewesen
                        oder will man es uns nun extra schwer machen?
                        was für Geräte sind das? PC,Tablet(Android/IOS), Welcher Browser läuft da (Chrome,firefox,opera,etc ? Welche Version?
                        Links im Profil
                          @digi-bit
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                          Ernsthaft jetzt ?
                          oh, ok, mein Fehler ich habe die dann nochmal neu markiert sorry
                          beides Samsung Tabs 7 22,4 und das untere ein 8ter 11,0 (zoll)
                          ( also von der Höhe her geshen das Tab 7 Liegt unter dem Tab 8 !
                          mfg
                            Digi-Bit
                            ich habe es jetzt noch mal getestet, bei einem Neustart bleibt die die nummer
                            Aber die hat sich schon mal geändert, muss ich noch mal schauen wie und wann die das macht
                            mfg
                            • D Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Ernsthaft jetzt ?
                              mfg
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              beides Samsung Tabs
                              und beide schauen auf die selbe view?
                              woe kommt der farbunterschied des hintergrunds zustande?
                              ist das kamera oder tablet helligkeits-bedingt?
                              leider war die Frage nach dem browser und version nicht beantwortet.
                              ich gehe jetzt mal davon aus, das es der samsung eigene browser und nix exotisches ist.
                              demnach müsste linear gradient unterstützt werden
                              https://caniuse.com/?search=linear-gradient
                              wie man in den tabellen sieht, gilt das aber nicht für alle browser.
                              bspw opera mini unterstützt den nicht.
                              wenn beide auf die gleiche view mit den gleichen einstellungen schauen,
                              dann könnte es noch an der version liegen, wobei der das auch schon sehr lange unterstützt, da es eigendlich ein chromium browser ist (der selbe auf den google chrome auch basiert)
                              du könntest mal probieren, dir die seite mit firefox anzuschauen. firefox hat eine andere render engine, wobei bei den mobilgeräten ich mir nicht sicher bin, was die wirklich nutzen. bei apple/ios muss google auch die engine von safari nutzen und darf ihr eigenes nicht verwenden.
                              weiter, das sollte eigentlich ebenfalls nix ausmachen, aber mach mal aus dem "White" ein white. Nicht das er sich daran stört. Aber die Namen sind eigentlich case-insensitiv
                              und am ende noch eine generelle anmerkung:
                              hier geht es um css problematik, die durch den browser und nicht durch iobroker explizit abgebildet wird. das was du da in die css properties eines widgets einträgst, wird 1:1 ins html dokument geschrieben. iobroker kann da nix prüfen oder gar gerätespezifisch oder hel/dunkel-Ansicht adaptieren. irgendwie bekomme ich auch die verbindung zur ursprünglichen problemstellung nicht so ganz hin. aber egal
                              Links im Profil
                                beides Samsung Tabs
                                Digi-Bit
                                beides Samsung Tabs
                                Na ich tippe mal auf "DarkMode" und "NormalMode" das ändert die Farben leicht ....
                                das ist es ja.....
                                nur bei den "Strichen" ist es ebent von weiß nach schwarz und nicht leicht Dunker oder sowas
                                Nein, sieht Live auch so aus
                                Also ich glaube das ich schon paar mal FULLyBROWSER geschrieben habe aber ok,
                                die Einstellungen sind die gleichen hab die Konfig vom tab8 exportiert zum TAB 7
                                der einzige unterschied ist dass das Tab8 mit 148% zoomt und das TAB 7 mit 190%
                                und die Lizens ist unterschiedlich natürlich
                                Ich habe nur das eine mit diesen Seiten !
                                dann könnte es noch an der Version liegen,
                                ist auch beides die selbe Version vom FULLY
                                Nein danke !
                                habe ich mit "w" nun geschrieben, ändert sich leider auch nicht......
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • D Digi-Bit
                                  beides Samsung Tabs
                                  das ist es ja.....
                                  Nein danke !
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Nein danke
                                  also grundsätzlich ist es eigentlich so, das der browser selbst einen hintergrund hat. bei chrome bspw wird der vom system vorgegeben und dann gemäß light/dark system einstellung eingefärbt.
                                  davor werden dann die ganzen html-elemente gemalt. das kann man sich
                                  wie mehrere ebenen/schichten übereinander vorstellen.
                                  hast du irgendwo in der view eine hintergrundfarbe gesetzt?
                                  die spielt da natürlich mit.
                                  beim hellmodus leuchtet dann das led insgesamt heller.
                                  der bekannte effekt von led ist ja, das es die hintergrundbeleuchtung nicht komplett abschirmen kann (wird glaube ich schwarzwert genannt), so leuchtet da ggfs immer etwas durch.
                                  bei oled passiert das nicht, da ja die pixels selbst leuchten und nicht nur von hinten angeleuchtet werden.
                                  das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
                                  du müsstest dann aber das komplette theme umschalten,
                                  da ja weiße schrift vor hellem hintergrund nicht so optimal ist.
                                  aber aktuell ändert sich ja ausser ein wenig die farbe bei dir nicht viel.
                                  daher erst mal nach einer gesetzten hintergrundfarbe schauen.
                                  Links im Profil
                                    Nein danke
                                    Digi-Bit
                                    Nein danke
                                    Ja klar hab ich da eine, kann man das auf den Fotos nicht erkennen ?
                                    Schwarz ist die...
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Digi-Bit
                                      Nein danke
                                      Schwarz ist die...
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @digi-bit
                                      also ich muss sagen, du bist schon so ein ganz netter.
                                      dann erfreue dich an meinem restlichen text.
                                      evtl findest du was
                                      Links im Profil
                                      • D Digi-Bit
                                        Nein danke
                                        Schwarz ist die...
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @digi-bit versuche mal das hier - wird bei mir in fully mit/ohne darkmode angezeigt
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts","colWidth4":"580px"},"style":{"left":"629px","top":"45px","background":"linear-gradient(to right, transparent 0px, white 20%, white 80%, transparent 300px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"50","border-radius":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          Digi-Bit
                                          @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                                          hallo,
                                          danke für deine Bemühungen
                                          aber leider wird das auf dem TABs nur in dunkel angezeigt ;(
                                          mfg
                                          Digi-Bit
