  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @bananajoe sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    @oliverio lässt sich im Fully einstellen. Wenn dort so etwas wie "lösche immer den Cache", z.B. beim Reload: Dann ja. Die Option gibt es (meine ich aus dem Kopf) mehrmals unter verschiedenen Aspekten
    Achtet man darauf das eben nichts bzw. nicht Cookies etc. gelöscht werden dann beleibt die ID erhalten
    Ich denke mal nach einem Neustart wird die Instanz aber auch wieder erneuert also bringt das so oder so nicht
    den weg weiter zu gehen.... irgend was anderes muss her
    da irgend wo mal gefragt wurde wieso der "Aufstand hier mal in Bild um was es MIR geht !
    und es geht um dieses :
       "tpl": "tplHtml",
       "data": {
         "g_fixed": true,
         "g_visibility": true,
         "g_css_font_text": true,
         "g_css_background": true,
         "g_css_shadow_padding": false,
         "g_css_border": true,
         "g_gestures": false,
         "g_signals": false,
         "g_last_change": false,
         "visibility-cond": "==",
         "visibility-val": "3012",
         "visibility-groups-action": "hide",
         "refreshInterval": "0",
         "signals-cond-0": "==",
         "signals-val-0": true,
         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
         "signals-icon-size-0": 0,
         "signals-blink-0": false,
         "signals-horz-0": 0,
         "signals-vert-0": 0,
         "signals-hide-edit-0": false,
         "signals-cond-1": "==",
         "signals-val-1": true,
         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
         "signals-icon-size-1": 0,
         "signals-blink-1": false,
         "signals-horz-1": 0,
         "signals-vert-1": 0,
         "signals-hide-edit-1": false,
         "signals-cond-2": "==",
         "signals-val-2": true,
         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
         "signals-icon-size-2": 0,
         "signals-blink-2": false,
         "signals-horz-2": 0,
         "signals-vert-2": 0,
         "signals-hide-edit-2": false,
         "lc-type": "last-change",
         "lc-is-interval": true,
         "lc-is-moment": false,
         "lc-format": "",
         "lc-position-vert": "top",
         "lc-position-horz": "right",
         "lc-offset-vert": 0,
         "lc-offset-horz": 0,
         "lc-font-size": "12px",
         "lc-font-family": "",
         "lc-font-style": "",
         "lc-bkg-color": "",
         "lc-color": "",
         "lc-border-width": "0",
         "lc-border-style": "",
         "lc-border-color": "",
         "lc-border-radius": 10,
         "lc-zindex": 0,
         "name": "!_Linie-Links",
         "visibility-oid": ""
       "style": {
         "left": 0,
         "top": "30",
         "background": "linear-gradient(to left, #c1c1c1 20px, White 170px )",
         "height": "2px",
         "width": "170px",
         "z-index": 25,
         "border-radius": ""
       "widgetSet": "basic",
       "_id": "i000001"
       "tpl": "tplHtml",
       "data": {
         "g_fixed": true,
         "g_visibility": false,
         "g_css_font_text": false,
         "g_signals": false,
         "lc-format": "",
         "lc-bkg-color": "",
         "lc-color": "",
         "lc-zindex": 0,
         "html": "",
         "name": "!_Linie-Rechts",
       "style": {
         "left": 170,
         "top": "30",
         "background": "linear-gradient(to right, #c1c1c1 20px, White 170px )",
         "height": "2px",
         "width": "170px",
         "z-index": 25,
         "border-radius": ""
       "_id": "i000002"
    So kann der Fach man vielleicht mal selber testen und nachvollziehen.... vielleicht wird da ja dann eine top Lösung gefunden, vielleicht ja auch was was man dann bei VIS2 gleich einbauen kann oder so ;)
    mfg
    Digi-Bit
    P.s.
    Das ober TAB ist im "DarkMode" das Unter im "Normalen"
    so wie es auf dem "Normalen " aussieht sieht es dann auch auf dem PC aus....
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    was meinst du mit "ich denke"?
    hast du es getestet und da hat sich tatsächlich was geändert?
    das wäre ein fehler den man beheben müsste.
    Allerdings hat sich die instanz nach neustart des web-adapters bei mir nicht geändert.
    danke das du mit den Bildern einen Eindruck verschaffst.
    Kannst du jetzt noch die problematischen Bereiche benennen? Für mich sieht beides ok aus.
    das mit dem testen einer kompletten view ist ja nicht so einfach, da sicherlich bei mir die verwendeten datenpunkte alle anders heissen.
    Deswegen musst du konkreter werden, ungefähr:
    Bei diesem widget vom type yyy ändert sich xxx nicht, oder ändert sich falsch. dann kann man sich das konkrete widget anschauen und evtl fehler identifizieren oder dir einen workaround anbieten mit dem du dein gewünschtes ergebnis erzielen kannst.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Digi-Bit
      @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
      hab einen roten rahmen drum gemacht bei HEIZUNG !
      und dieser strich ist dann auch bei den anderen anzeigen der gleiche ! und Unterschied auch !
      komisch dass ihnen das nicht auffällt .............
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        mfg
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @digi-bit
        da sind viele rote Rahmen und auch grüne und ganz viele widgets und Beshriftungen
        ein Hinweis auf einen Rahmen wäre hilfreich gewesen
        oder will man es uns nun extra schwer machen?
        was für Geräte sind das? PC,Tablet(Android/IOS), Welcher Browser läuft da (Chrome,firefox,opera,etc ? Welche Version?
        Links im Profil
          @digi-bit
          Digi-Bit
          @digi-bit
          Ernsthaft jetzt ?
          oh, ok, mein Fehler ich habe die dann nochmal neu markiert sorry
          beides Samsung Tabs 7 22,4 und das untere ein 8ter 11,0 (zoll)
          ( also von der Höhe her geshen das Tab 7 Liegt unter dem Tab 8 !
          mfg
            Digi-Bit
            ich habe es jetzt noch mal getestet, bei einem Neustart bleibt die die nummer
            Aber die hat sich schon mal geändert, muss ich noch mal schauen wie und wann die das macht
            mfg
            • D Digi-Bit
              @digi-bit
              Ernsthaft jetzt ?
              mfg
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              beides Samsung Tabs
              und beide schauen auf die selbe view?
              woe kommt der farbunterschied des hintergrunds zustande?
              ist das kamera oder tablet helligkeits-bedingt?
              leider war die Frage nach dem browser und version nicht beantwortet.
              ich gehe jetzt mal davon aus, das es der samsung eigene browser und nix exotisches ist.
              demnach müsste linear gradient unterstützt werden
              https://caniuse.com/?search=linear-gradient
              wie man in den tabellen sieht, gilt das aber nicht für alle browser.
              bspw opera mini unterstützt den nicht.
              wenn beide auf die gleiche view mit den gleichen einstellungen schauen,
              dann könnte es noch an der version liegen, wobei der das auch schon sehr lange unterstützt, da es eigendlich ein chromium browser ist (der selbe auf den google chrome auch basiert)
              du könntest mal probieren, dir die seite mit firefox anzuschauen. firefox hat eine andere render engine, wobei bei den mobilgeräten ich mir nicht sicher bin, was die wirklich nutzen. bei apple/ios muss google auch die engine von safari nutzen und darf ihr eigenes nicht verwenden.
              weiter, das sollte eigentlich ebenfalls nix ausmachen, aber mach mal aus dem "White" ein white. Nicht das er sich daran stört. Aber die Namen sind eigentlich case-insensitiv
              und am ende noch eine generelle anmerkung:
              hier geht es um css problematik, die durch den browser und nicht durch iobroker explizit abgebildet wird. das was du da in die css properties eines widgets einträgst, wird 1:1 ins html dokument geschrieben. iobroker kann da nix prüfen oder gar gerätespezifisch oder hel/dunkel-Ansicht adaptieren. irgendwie bekomme ich auch die verbindung zur ursprünglichen problemstellung nicht so ganz hin. aber egal
              Links im Profil
                beides Samsung Tabs
                Digi-Bit
                schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                beides Samsung Tabs
                Na ich tippe mal auf "DarkMode" und "NormalMode" das ändert die Farben leicht ....
                das ist es ja.....
                nur bei den "Strichen" ist es ebent von weiß nach schwarz und nicht leicht Dunker oder sowas
                Nein, sieht Live auch so aus
                Also ich glaube das ich schon paar mal FULLyBROWSER geschrieben habe aber ok,
                die Einstellungen sind die gleichen hab die Konfig vom tab8 exportiert zum TAB 7
                der einzige unterschied ist dass das Tab8 mit 148% zoomt und das TAB 7 mit 190%
                und die Lizens ist unterschiedlich natürlich
                Ich habe nur das eine mit diesen Seiten !
                dann könnte es noch an der Version liegen,
                ist auch beides die selbe Version vom FULLY
                Nein danke !
                habe ich mit "w" nun geschrieben, ändert sich leider auch nicht......
                mfg
                Digi-Bit
                • D Digi-Bit
                  beides Samsung Tabs
                  das ist es ja.....
                  Nein danke !
                  mfg
                  Digi-Bit
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Nein danke
                  also grundsätzlich ist es eigentlich so, das der browser selbst einen hintergrund hat. bei chrome bspw wird der vom system vorgegeben und dann gemäß light/dark system einstellung eingefärbt.
                  davor werden dann die ganzen html-elemente gemalt. das kann man sich
                  wie mehrere ebenen/schichten übereinander vorstellen.
                  hast du irgendwo in der view eine hintergrundfarbe gesetzt?
                  die spielt da natürlich mit.
                  beim hellmodus leuchtet dann das led insgesamt heller.
                  der bekannte effekt von led ist ja, das es die hintergrundbeleuchtung nicht komplett abschirmen kann (wird glaube ich schwarzwert genannt), so leuchtet da ggfs immer etwas durch.
                  bei oled passiert das nicht, da ja die pixels selbst leuchten und nicht nur von hinten angeleuchtet werden.
                  das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
                  du müsstest dann aber das komplette theme umschalten,
                  da ja weiße schrift vor hellem hintergrund nicht so optimal ist.
                  aber aktuell ändert sich ja ausser ein wenig die farbe bei dir nicht viel.
                  daher erst mal nach einer gesetzten hintergrundfarbe schauen.
                  Links im Profil
                    Nein danke
                    Digi-Bit
                    Nein danke
                    Ja klar hab ich da eine, kann man das auf den Fotos nicht erkennen ?
                    Schwarz ist die...
                    mfg
                    Digi-Bit
                    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      Nein danke
                      Schwarz ist die...
                      mfg
                      Digi-Bit
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @digi-bit
                      also ich muss sagen, du bist schon so ein ganz netter.
                      dann erfreue dich an meinem restlichen text.
                      evtl findest du was
                      Links im Profil
                      • D Digi-Bit
                        Nein danke
                        Schwarz ist die...
                        mfg
                        Digi-Bit
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @digi-bit versuche mal das hier - wird bei mir in fully mit/ohne darkmode angezeigt
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts","colWidth4":"580px"},"style":{"left":"629px","top":"45px","background":"linear-gradient(to right, transparent 0px, white 20%, white 80%, transparent 300px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"50","border-radius":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          Digi-Bit
                          @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                          hallo,
                          danke für deine Bemühungen
                          aber leider wird das auf dem TABs nur in dunkel angezeigt ;(
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            hallo,
                            mfg
                            Digi-Bit
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @digi-bit zeig ml, was du meinst und hast du unter css-tab im vis editor einträge ?
                              Digi-Bit
                              ja, da ich seit ca. 24 Monaten an meinem Vis bastle steht bei CSS auch was drine...
                              und bevor du danach Fragen tust sende ich den inhalt gleich.....
                              .rotate90{
                                 transform: rotate(90deg);
                              .rotate180{
                                 transform: rotate(180deg);
                              .rotate270{
                                 transform: rotate(270deg);
                              @keyframes blink {
                               0%, 50% {
                                 opacity: 0;
                               50.01%, 100% {
                                 opacity: 1;
                              .vertikalzentrieren div {
                                 display: flex;
                                 align-items: center; /* vertikal*/
                                 justify-content: center; /* horizontal */
                              .pollen_widget {
                                 background: rgba(0,0,0,1);
                                 background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                                 background: -webkit-gradient(left top, left bottom, color-stop(0%, rgba(0,0,0,0)), color-stop(100%, rgba(0,0,0,1)));
                                 background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                                 background: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                                 background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                                 background: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                                 border: 1px solid rgba(180,238,180,0.5);
                                 font-size: normal;
                              .pollen_kachel {
                                 color: white;
                                 color: rgba(250,250,250,1);
                                 padding: 10px 15px 0 15px;
                                 margin: 0;
                                 height: 100%;
                                 width: 100%;
                              .pollen_kachel_titel {
                                 padding: 3px 0 3px 0;
                              .pollen_kachel_titel_vertikal {
                                 padding: 0 0 0 4px;
                                 writing-mode: vertical-lr;
                              .pollen_kachel_titel,
                                 border: 0px solid yellow;
                                 margin: 0;
                                 text-align: center;
                                 font-size: 130%;
                                 width: 100%;
                                 height: 100%;
                                 background: #f78d1d;
                                 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#698B69), to(#556B2F));
                                 background: -moz-linear-gradient(top,  #698B69, #556B2F);
                                 filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#698B69', endColorstr='#556B2F');
                              .pollen_image {
                                 margin: 17px auto;
                                 border: 0px solid red;
                                 width: 32px;
                                 height: 32px;
                                 transform: scale(1.6);
                              das ist aber nur ein teil.
                              Alles kann ich nicht hier einfügen weil dann da was kommt mit 10K Zeichen oder sowas.....hust
                              hat aber was mit Pollen zutun !
                              Hab jetzt ein schreck bekommen und das mal alles gelöscht aber das ändert dann auch nix
                              ich finde das jetzt komisch das das ding von dir bei beiden Mods funktioniert und bei mir nicht.
                              was für ein TAB hast du den, auch ein Samsung ?
                              oder ich habe mal bei den Anfängen von Fully irgend was an der cfg verändert was nur das betrifft....
                              Ich habe jetzt auch mal das Vis in Firefox und Chrome getestet, also da ist der Strich von dir im Darkmod vom Tab dann weiß, im Samsung Browser bekommt man Augenkrebs.....
                              Ich habe vom Fully mal die Cfg noch mal auf Werkseinstellung gestellt.
                              Nur bleibt der Balken im Fully einfach mal so duster.
                              Also ich würde mich ja auch nicht als Anfänger Bezeichenen, ich habe mit einem ZX81 mal angefangen und über vc20 , c 64, Amiga zum pc schon so einiges erlebt... ach ein Pet 2001 war da auch mal nach oder vor dem ZX81 mal bei.....
                              Also würde ich mal behaupten das ich von PC kram schon das eine oder andere weiß und nicht ganz aus dem Stroh komm, das mal so am rande.....
                              Nur wenn es hier und da ans eingemachte geht muss man mal nachfragen.....
                              aber ich glaube nach ca. 6 Wochen daran rumbohren gebe ich langsam mal auf....
                              Andere Dinge an meinem Projekt wollen auch das man weiter dran arbeitet....
                              Ich bin aber bei neuen Infos gerne bereit weiter zu testen, Interesieren würde mich das schon woran es liegt....
                              Aber das TAB 7 habe ich erst ein paar tagen und habe nur den Fully drauf installiert und wenn der auf Werkseinstellung das auch in "Duster" darstellt.....
                              Jemand noch ne Idee ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                              P.s. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen die versucht haben das hin zu bekommen !!!!!!!!!!!
                              • D Digi-Bit
                                .rotate90{
                                .rotate180{
                                .rotate270{
                                @keyframes blink {
                                 0%, 50% {
                                   opacity: 0;
                                 50.01%, 100% {
                                   opacity: 1;
                                   display: flex;
                                .pollen_widget {
                                   font-size: normal;
                                .pollen_kachel {
                                   color: white;
                                   margin: 0;
                                   height: 100%;
                                   width: 100%;
                                   padding: 0 0 0 4px;
                                   margin: 0;
                                   text-align: center;
                                   font-size: 130%;
                                   width: 100%;
                                   height: 100%;
                                .pollen_image {
                                   margin: 17px auto;
                                   width: 32px;
                                   height: 32px;
                                mfg
                                Digi-Bit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @digi-bit wie alt ist das tablet bzw welche android version ?
                                  Digi-Bit
                                  Ich habe das Nagelneu gekauft vor 6 Tagen
                                  Android Version: 13
                                  Kernel: 5.4.147-qgki-25402760-abT733XXU1CVL2
                                  Knox: 3.9
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    Android Version: 13
                                    Knox: 3.9
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Digi-Bit
                                    Ich habe auch noch anderen kram versucht....
                                    neues Projekt ohne Hintergrund nur den strich da oben als Widgets eingefügt only.
                                    Hintergrund mit #000000 , #ffffff und #999999
                                    VIS1 / VIS2
                                    mir will das nur nicht in den Kopf das es bei Mit 3 Verschieden Samsung TABs mit Fullybrower nicht hinbekommen aber bei anderen wohl geht.
                                    Wieso, wo ist der unterschied ?
                                    und vor allem wie das Wurmt.....
                                    Am Intel Nuc I5 mit Debian kann es ja nicht liegen oder ?
                                    Also ich schlisse das mal 100% aus
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Digi-Bit
                                      VIS1 / VIS2
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ja! ich auch
                                      es könnte die app webview sein - hast du mal ein älteres android oder dein handy, wo du mal fully installieren kannst und dann testen
                                      • D Digi-Bit
                                        VIS1 / VIS2
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @digi-bit
                                        habe noch mit galaxy tab2 getestet - fully
                                        (v1.49.3-play) und chrome zeigen alles richtig an
                                        du könntest auch mal bei den fully browser leuten nachfragen, ob die eine idee haben
                                        • D Digi-Bit
                                          VIS1 / VIS2
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          so ein Phänomen hab ich sogar bei zwei identischen Handys, nur 2/3 Monate voneinander gekauft.
                                          Die Darstellungen sind in einigen Dingen unterschiedlich, bei gleichen App und sogar Firmware-Versionen.
