  4. von wo wird VIS abgefragt?
    5.5k
vis widgetsweb-adaptervisualisierung
68 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @oliverio sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    @digi-bit sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
    beides Samsung Tabs
    und beide schauen auf die selbe view?
    woe kommt der farbunterschied des hintergrunds zustande?
    Na ich tippe mal auf "DarkMode" und "NormalMode" das ändert die Farben leicht ....
    das ist es ja.....
    nur bei den "Strichen" ist es ebent von weiß nach schwarz und nicht leicht Dunker oder sowas
    ist das kamera oder tablet helligkeits-bedingt?
    Nein, sieht Live auch so aus
    leider war die Frage nach dem browser und version nicht beantwortet.
    Also ich glaube das ich schon paar mal FULLyBROWSER geschrieben habe aber ok,
    die Einstellungen sind die gleichen hab die Konfig vom tab8 exportiert zum TAB 7
    der einzige unterschied ist dass das Tab8 mit 148% zoomt und das TAB 7 mit 190%
    und die Lizens ist unterschiedlich natürlich
    wenn beide auf die gleiche view mit den gleichen einstellungen schauen,
    Ich habe nur das eine mit diesen Seiten !
    dann könnte es noch an der Version liegen,
    ist auch beides die selbe Version vom FULLY
    du könntest mal probieren, dir die seite mit firefox
    Nein danke !
    weiter, das sollte eigentlich ebenfalls nix ausmachen, aber mach mal aus dem "White" ein white. Nicht das er sich daran stört. Aber die Namen sind eigentlich case-insensitiv
    habe ich mit "w" nun geschrieben, ändert sich leider auch nicht......
    mfg
    Digi-Bit
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Nein danke
    also grundsätzlich ist es eigentlich so, das der browser selbst einen hintergrund hat. bei chrome bspw wird der vom system vorgegeben und dann gemäß light/dark system einstellung eingefärbt.
    davor werden dann die ganzen html-elemente gemalt. das kann man sich
    wie mehrere ebenen/schichten übereinander vorstellen.
    hast du irgendwo in der view eine hintergrundfarbe gesetzt?
    die spielt da natürlich mit.
    beim hellmodus leuchtet dann das led insgesamt heller.
    der bekannte effekt von led ist ja, das es die hintergrundbeleuchtung nicht komplett abschirmen kann (wird glaube ich schwarzwert genannt), so leuchtet da ggfs immer etwas durch.
    bei oled passiert das nicht, da ja die pixels selbst leuchten und nicht nur von hinten angeleuchtet werden.
    das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
    du müsstest dann aber das komplette theme umschalten,
    da ja weiße schrift vor hellem hintergrund nicht so optimal ist.
    aber aktuell ändert sich ja ausser ein wenig die farbe bei dir nicht viel.
    daher erst mal nach einer gesetzten hintergrundfarbe schauen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Nein danke
      Digi-Bit
      Nein danke
      Ja klar hab ich da eine, kann man das auf den Fotos nicht erkennen ?
      Schwarz ist die...
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Digi-Bit
        Nein danke
        Schwarz ist die...
        mfg
        Digi-Bit
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @digi-bit
        also ich muss sagen, du bist schon so ein ganz netter.
        dann erfreue dich an meinem restlichen text.
        evtl findest du was
        Links im Profil
        • D Digi-Bit
          Nein danke
          Schwarz ist die...
          mfg
          Digi-Bit
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @digi-bit versuche mal das hier - wird bei mir in fully mit/ohne darkmode angezeigt
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts","colWidth4":"580px"},"style":{"left":"629px","top":"45px","background":"linear-gradient(to right, transparent 0px, white 20%, white 80%, transparent 300px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"50","border-radius":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Digi-Bit
            @liv-in-sky sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
            hallo,
            danke für deine Bemühungen
            aber leider wird das auf dem TABs nur in dunkel angezeigt ;(
            mfg
            Digi-Bit
            • D Digi-Bit
              hallo,
              mfg
              Digi-Bit
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @digi-bit zeig ml, was du meinst und hast du unter css-tab im vis editor einträge ?
                Digi-Bit
                ja, da ich seit ca. 24 Monaten an meinem Vis bastle steht bei CSS auch was drine...
                und bevor du danach Fragen tust sende ich den inhalt gleich.....
                .rotate90{
                   transform: rotate(90deg);
                .rotate180{
                   transform: rotate(180deg);
                .rotate270{
                   transform: rotate(270deg);
                @keyframes blink {
                 0%, 50% {
                   opacity: 0;
                 50.01%, 100% {
                   opacity: 1;
                .vertikalzentrieren div {
                   display: flex;
                   align-items: center; /* vertikal*/
                   justify-content: center; /* horizontal */
                .pollen_widget {
                   background: rgba(0,0,0,1);
                   background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                   background: -webkit-gradient(left top, left bottom, color-stop(0%, rgba(0,0,0,0)), color-stop(100%, rgba(0,0,0,1)));
                   background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                   background: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                   background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                   background: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,0) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
                   border: 1px solid rgba(180,238,180,0.5);
                   font-size: normal;
                .pollen_kachel {
                   color: white;
                   color: rgba(250,250,250,1);
                   padding: 10px 15px 0 15px;
                   margin: 0;
                   height: 100%;
                   width: 100%;
                .pollen_kachel_titel {
                   padding: 3px 0 3px 0;
                .pollen_kachel_titel_vertikal {
                   padding: 0 0 0 4px;
                   writing-mode: vertical-lr;
                .pollen_kachel_titel,
                   border: 0px solid yellow;
                   margin: 0;
                   text-align: center;
                   font-size: 130%;
                   width: 100%;
                   height: 100%;
                   background: #f78d1d;
                   background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#698B69), to(#556B2F));
                   background: -moz-linear-gradient(top,  #698B69, #556B2F);
                   filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#698B69', endColorstr='#556B2F');
                .pollen_image {
                   margin: 17px auto;
                   border: 0px solid red;
                   width: 32px;
                   height: 32px;
                   transform: scale(1.6);
                das ist aber nur ein teil.
                Alles kann ich nicht hier einfügen weil dann da was kommt mit 10K Zeichen oder sowas.....hust
                hat aber was mit Pollen zutun !
                Hab jetzt ein schreck bekommen und das mal alles gelöscht aber das ändert dann auch nix
                ich finde das jetzt komisch das das ding von dir bei beiden Mods funktioniert und bei mir nicht.
                was für ein TAB hast du den, auch ein Samsung ?
                oder ich habe mal bei den Anfängen von Fully irgend was an der cfg verändert was nur das betrifft....
                Ich habe jetzt auch mal das Vis in Firefox und Chrome getestet, also da ist der Strich von dir im Darkmod vom Tab dann weiß, im Samsung Browser bekommt man Augenkrebs.....
                Ich habe vom Fully mal die Cfg noch mal auf Werkseinstellung gestellt.
                Nur bleibt der Balken im Fully einfach mal so duster.
                Also ich würde mich ja auch nicht als Anfänger Bezeichenen, ich habe mit einem ZX81 mal angefangen und über vc20 , c 64, Amiga zum pc schon so einiges erlebt... ach ein Pet 2001 war da auch mal nach oder vor dem ZX81 mal bei.....
                Also würde ich mal behaupten das ich von PC kram schon das eine oder andere weiß und nicht ganz aus dem Stroh komm, das mal so am rande.....
                Nur wenn es hier und da ans eingemachte geht muss man mal nachfragen.....
                aber ich glaube nach ca. 6 Wochen daran rumbohren gebe ich langsam mal auf....
                Andere Dinge an meinem Projekt wollen auch das man weiter dran arbeitet....
                Ich bin aber bei neuen Infos gerne bereit weiter zu testen, Interesieren würde mich das schon woran es liegt....
                Aber das TAB 7 habe ich erst ein paar tagen und habe nur den Fully drauf installiert und wenn der auf Werkseinstellung das auch in "Duster" darstellt.....
                Jemand noch ne Idee ?
                mfg
                Digi-Bit
                P.s. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen die versucht haben das hin zu bekommen !!!!!!!!!!!
                • D Digi-Bit
                  .rotate90{
                  .rotate180{
                  .rotate270{
                  @keyframes blink {
                   0%, 50% {
                     opacity: 0;
                   50.01%, 100% {
                     opacity: 1;
                     display: flex;
                  .pollen_widget {
                     font-size: normal;
                  .pollen_kachel {
                     color: white;
                     margin: 0;
                     height: 100%;
                     width: 100%;
                     padding: 0 0 0 4px;
                     margin: 0;
                     text-align: center;
                     font-size: 130%;
                     width: 100%;
                     height: 100%;
                  .pollen_image {
                     margin: 17px auto;
                     width: 32px;
                     height: 32px;
                  mfg
                  Digi-Bit
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @digi-bit wie alt ist das tablet bzw welche android version ?
                    Digi-Bit
                    Ich habe das Nagelneu gekauft vor 6 Tagen
                    Android Version: 13
                    Kernel: 5.4.147-qgki-25402760-abT733XXU1CVL2
                    Knox: 3.9
                    mfg
                    Digi-Bit
                    • D Digi-Bit
                      Android Version: 13
                      Knox: 3.9
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Digi-Bit
                      Ich habe auch noch anderen kram versucht....
                      neues Projekt ohne Hintergrund nur den strich da oben als Widgets eingefügt only.
                      Hintergrund mit #000000 , #ffffff und #999999
                      VIS1 / VIS2
                      mir will das nur nicht in den Kopf das es bei Mit 3 Verschieden Samsung TABs mit Fullybrower nicht hinbekommen aber bei anderen wohl geht.
                      Wieso, wo ist der unterschied ?
                      und vor allem wie das Wurmt.....
                      Am Intel Nuc I5 mit Debian kann es ja nicht liegen oder ?
                      Also ich schlisse das mal 100% aus
                      mfg
                      Digi-Bit
                      liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D Digi-Bit
                        VIS1 / VIS2
                        mfg
                        Digi-Bit
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ja! ich auch
                        es könnte die app webview sein - hast du mal ein älteres android oder dein handy, wo du mal fully installieren kannst und dann testen
                        • D Digi-Bit
                          VIS1 / VIS2
                          mfg
                          Digi-Bit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @digi-bit
                          habe noch mit galaxy tab2 getestet - fully
                          (v1.49.3-play) und chrome zeigen alles richtig an
                          du könntest auch mal bei den fully browser leuten nachfragen, ob die eine idee haben
                          • D Digi-Bit
                            VIS1 / VIS2
                            mfg
                            Digi-Bit
                            so ein Phänomen hab ich sogar bei zwei identischen Handys, nur 2/3 Monate voneinander gekauft.
                            Die Darstellungen sind in einigen Dingen unterschiedlich, bei gleichen App und sogar Firmware-Versionen.
                              Digi-Bit
                              @homoran sagte in von wo wird VIS abgefragt?:
                              Ohha....
                              also gibt es vielleicht gar keine Lösung dafür.....
                              mfg
                              Digi-Bit
                                @digi-bit
                                du könntest das ganze in eine schleife einbauen (periodisch immer wieder aufrufen ) oder evtl funktioniert auch ein trigger auf document ready (müßte man ausprobieren)
                                $(document).ready(function() {......});
                                Digi-Bit
                                @digi-bit
                                ich verstehe diese Funktion nicht ganz
                                die soll doch dafür sein das dauernd das was beim Vis Editor bei Script steht wiederholt wird und nicht nur einmal wenn man die Seite laden tut oder ?`
                                muss das dann so sein :
                                vis.setValue('0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port', location.port);
                                var myport=location.port
                                function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                        if (counter < 30) {
                                            setTimeout(function () {
                                                if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                    callBack();
                                                } else {
                                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                    counter++
                                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                            }, 1000);
                                        } else {
                                           if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                            callBack();
                                // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
                                waitForElement($('body'),'#w007659', 'dummy', 'dummy', function () {
                                  // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                   setTimeout( () => {
                                       $('#w007659>div>span>span').trigger('click');
                                   }, 1000);
                                   // und in einen Datenpunkt schreiben
                                   setTimeout( () => {
                                   vis.setValue('0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Instanzen', vis.instance);
                                   }, 3000);
                                }, 0, true);
                                 if(myport=="3012"){
                                  setTimeout( () => {
                                   $("#w007690").css('z-index', 30);
                                 }, 3000);
                                }, 0, true);
                                //------------ Seite  1021-------------
                                waitForElement($('body'),'#w007796', 'dummy', 'dummy', function () {
                                 if(myport=="3012"){
                                  setTimeout( () => {
                                   $("#w007664").css('z-index', 30);
                                   $("#w007663").css('z-index', 30);
                                 }, 3000);
                                }, 0, true);
                                Weil das tut es dann auch nicht....
                                Wenn ich das hin bekommen würde , denke ich mal hätte ich eine Lösung dann doch.
                                Mfg
                                Digi-bit
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                          if (counter < 30) {
                                                      callBack();
                                                  } else {
                                                      counter++
                                              }, 1000);
                                          } else {
                                              callBack();
                                     setTimeout( () => {
                                     }, 1000);
                                     setTimeout( () => {
                                     }, 3000);
                                  }, 0, true);
                                   if(myport=="3012"){
                                    setTimeout( () => {
                                   }, 3000);
                                  }, 0, true);
                                   if(myport=="3012"){
                                    setTimeout( () => {
                                   }, 3000);
                                  }, 0, true);
                                  Mfg
                                  Digi-bit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #66
                                  habe das nochmal angeschaut - mit document ready geht das nicht - das wird viel zu früh getriggert
                                  • hast du dir schon mal in chrome die entwicklertools geöffnet und unter console nachgeschaut, ob da fehler beim laden deiner vis kommen?
                                  • kommt eigentlich die formatierung (unter elements in den entwicklertools)richtig an - hier ein beispiel bei mir:
                                  • du sagst, daß script "verliert" die "wirkung", wenn du einen seitenwechsel machst - was da genau passiert, weiß ich eigentlich nicht - ich nutze die seitenwechsel eigentlich nur am pc - alle vis-anzeigegeräte bei mir haben eine feste seite, die für den raum gilt - daher springe ich in den tablets nicht auf andere seiten - nur am pc. von da her fehlt mir im moment die eingebung für einen richtigen trigger, damit das script aufgerufen wird, wenn du auf eine andere seite springst - eine idee wäre vielleicht einen trigger bei url change (sowas wie hier: https://stackoverflow.com/questions/12349907/how-can-i-trigger-on-url-change-in-jquery )- ich nutze das material app menu - da wird die url nicht geändert beim viewwechsel - wie springst du auf eine andere view ?
                                  • nur nebenbei -
                                   if(myport=="3012"){
                                    setTimeout( () => {
                                   }, 3000);
                                  }, 0, true);
                                  wenn du hier einen timeout nutzt, ist eigentlich die waitForElements function unnötig - diese function soll solange warten, bis die widgets geladen sind - der timeout wartet ja auch - also : ist der timeout groß genug, ist das widget immer geladen - daher braucht es die waitForElemnts dann nicht - diese function wurde entwickelt, damit man direkt nachdem laden etwas tun kann - war eigentlich eine "schönheitsfrage" - man muss nur wissen, wielange die vis braucht, bis sie vollständig angezeigt ist - dann weiß man, auf was der timeout gesetzt werden muss
                                    Digi-Bit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                    #67
                                    Wenn man was sucht, findet man oft das was man vorher mal gesucht hat über Wochen......
                                    Der Ansatz war der richtige nur deine Lösung falsch ^^
                                    --left --> linear-gradient(to left, rgba(190,190,190,20), rgba(0,0,0,0) 125px)
                                    --Right --> linear-gradient(to right, rgba(190,190,190,20), rgba(0,0,0,0) 125px)
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_visibility": true,
                                         "g_css_font_text": true,
                                         "g_css_background": true,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_css_border": true,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": "false",
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "!_Linie-Links",
                                         "visibility-oid": "1"
                                       "style": {
                                         "left": 170,
                                         "top": "30",
                                         "background": "linear-gradient(to right, rgba(190,190,190,20), rgba(0,0,0,0) 170px)",
                                         "height": "2px",
                                         "width": "170px",
                                         "z-index": 20,
                                         "border-radius": ""
                                       "widgetSet": "basic",
                                       "_id": "i000001"
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": 0,
                                         "top": "30",
                                         "background": "linear-gradient(to left, rgba(190,190,190,20), rgba(0,0,0,0) 170px)",
                                         "height": "2px",
                                         "width": "170px",
                                         "z-index": 20,
                                         "border-radius": ""
                                       "_id": "i000002"
                                    Damit Funktioniert es in Beiden Modi's
                                    Damit hat sich das alles erledigt, ich bedanke mich trotzdem für die vielen Hilfsversuche und Ideen !
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    p.s. Kann dann geschlossen werden !
                                    • D Digi-Bit
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": 170,
                                           "top": "30",
                                           "height": "2px",
                                           "width": "170px",
                                           "z-index": 20,
                                           "border-radius": ""
                                         "_id": "i000001"
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": 0,
                                           "top": "30",
                                           "height": "2px",
                                           "width": "170px",
                                           "z-index": 20,
                                           "border-radius": ""
                                         "_id": "i000002"
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #68
                                      kann man verschieden sehen - erstmal war deine lösung falsch - bei mir funktionierte es ja und zum zweiten hättest du auch gleich das eigentliche problem beschreiben können und wir hätten uns seitenweises schreiben sparen können^^
