  3. Einsteigerfragen
  4. [done] Übersicht Blockly etc. mit Zugriff auf einen DP
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 837 Aufrufe 4 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    kann man sich eine Übersicht anzeigen lassen, in denen alle Crons/Blockly enthalten sind, die auf einen Datenpunkt z.B. 0_userdata.0.System.Frischluftcounter_g-wc zugreifen? Entweder im Trigger selbst oder all?
    Grüße
    Thomas
    • T tklein
      Grüße
      Thomas
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @tklein
      Du kannst einfach die Suche benutzen bei den Skripten, und suchst nach dem Datenpunkt, glaube ein teil des Datenpunktes reicht vermutlich auch. Bspw. „Frischluftcounter“, dann werden dir alle Skripte angezeigt wo der DP drin vorkommt.
      • CinimodC Cinimod
        @tklein
        tklein
        @cinimod said in Übersicht Blockly etc. mit Zugriff auf einen Datenpunkt:
        Frischluftcounter
        oh man, es kann so leicht sein. :-) da habe ich beim testen wohl nach einem dp gesucht, den es gar nicht gibt.
        Vielen Dank!
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Alle Subscriptions
          Javascript:
          function printSubs() {
              var subscriptions =     getSubscriptions();
              var subscriptionCount = 0;
              for (var dp in subscriptions) {
                  for (var i = 0; i < subscriptions[dp].length; i++) {
                      subscriptionCount++;
                      log("Subscription: " + dp + " # im Script: " + subscriptions[dp][i].name + " # pattern: " + JSON.stringify(subscriptions[dp][i].pattern),"info");
              log("Anzahl Subscription: " + subscriptionCount);
          printSubs();
          Alle cron-jobs
          //@liv-in-sky 2021  7.4.-12:31
          // DAS WIDGET IN DER VIS
          // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
          // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
          // @ts-ignore
          let braucheEinVISWidget=false;                                 // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpVIS="JavascriptSchedule"                               // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let braucheEinJSON=true;                                      // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpJSON="JavascriptScheduleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let mySchedule="  18 */2 * * * ";                             //
          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
          let onlineFarbe="#C9AF4A";
          let sortierenEIN=true;
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
          let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
          let Feld1lAlign=     ["left","center","left"];                  // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
          let htmlSpalte1Weite=["180px","auto","300px"];                    // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
          let htmlFeld=        ["SCRIPT","PATTERN","PFAD"];               // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
          let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN
          let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS
          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='JAVASCRIPT SCHEDULES';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //SEITENLEISTE
          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
          const nameSeitenLeiste="JAVASCRIPT SCHEDULES"
          const breiteSeitenleiste=25;
          const schriftGroesseSeitenleiste=18;
          const abstandSeitentextVonOben=6;
          const htmlFarbSeiteSchrift="black";
          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
          const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
          const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
          const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
          const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
          const farbeLinieUnterUeberschrift="E8343A";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
          const groesseUeberschrift=14;
          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          //GANZE TABELLE
          const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
          const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
          const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
          const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
          const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
          const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="#8A8A88";                   // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
          const htmlFarbTableColorGradient1="#A29595";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#E8343A";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // falls eine extra html datei gebraucht wird
          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
          let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                              +'</script>'
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          let htmlTabUeber2=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                               else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+" <button style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
          let  htmlTabUeber2_1=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
              { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                  // @ts-ignore
                  stopScript();}
          let mitAlphabet=false;
          let langeGesamt=0;
          let htmlTabUeber="";
          let htmlOut="";
          let mix;
          var counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          let welcheSortierung=0;
          var runSchon=false
          needDP();
          async function writeHTML(){
          langeGesamt=0;
          let seitenLeistenTest="";
          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
          myObject=[]
          let helperLeerzeile=""
          let makeJsonWidget=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
          var ArrayL=[]
          const list = getSchedules(true);
          await list.forEach(schedule =>  { ArrayL.push(schedule)    });  /*console.log(JSON.stringify(schedule));;*/
          // setTimeout(function () {
           //  log(JSON.stringify(ArrayL))
          for (let uu=0;uu<ArrayL.length;uu++){
            if(ArrayL[uu].hasOwnProperty("scriptName")) {
            let valZwischen=ArrayL[uu].scriptName; //log(val[0]) ;
            val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
            val[1]=ArrayL[uu].pattern
            val[2]=valZwischen.replace(/script.js.(.+)\..+$/g,"$1");
            myObject.push({                     "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                "value2" : val[2]
                   makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                [htmlFeld[1]] : val[1],
                                                [htmlFeld[2]] : val[2]
                                             // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
                case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                case 1: sortMe("alpha","value1");break;
                case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
            for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
          // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                 if (mitAlphabet && welcheSortierung==0){
                   if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                   helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
          // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
             val[0]=myObject[zz].value0;
             val[1]=myObject[zz].value1;
             val[2]=myObject[zz].value2;
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
              langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
          seitenLeistenTest="</br>"+langeGesamt
          let einmalAbstand=`</br>
          for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
              seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
          for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
              seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
            htmlTabUeber="";
          if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
           switch (mehrfachTabelle) {
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
          //   }, 10050);
            runSchon=false;
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          if(!runSchon) writeHTML();
          if (braucheEinFile && !runSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          setTimeout(function () { if(!runSchon) writeHTML();  }, 50);
          function tabelleBind(){
            case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
            case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                          for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                         } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                    } else {
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
            case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                            for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                      else {
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                      } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                 } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                case 1:    break;
                case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                           for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                           break;
                case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                          if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                          let helpMehrfach3="</td>";
                          let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                          for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                            };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                          if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
          function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                           break;
                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                    if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
          //log(htmlOut);
          async function needDP(){
            for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            let arrTriggerSchalter=[]
            $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                   arrTriggerSchalter.push(id)
          //  log(arrTriggerSchalter.toString())
            on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
              //  log(obj.id)
              obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
              if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
          //SORTIEREN
          function sortMe(myType,value){
          if(myType=="alpha" ){
            if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
             myObject.sort(function (alpha, beta) {
                     if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                        return 1;
                     if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                        return -1;
                     return 0;
            }  else {
               myObject.sort(function(x, y) {
                return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
          }     else {
                return  beta[value] -alpha[value];
          //    log(JSON.stringify(myObject))
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            Alle Subscriptions
            Javascript:
            printSubs();
            Alle cron-jobs
            // @ts-ignore
            //SEITENLEISTE
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                                +'</script>'
                    // @ts-ignore
                    stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlOut="";
            let mix;
            var counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            var runSchon=false
            needDP();
            langeGesamt=0;
            myObject=[]
            htmlOut="";
            counter=-1;
            var ArrayL=[]
                                                  "value2" : val[2]
              htmlTabUeber="";
            //   }, 10050);
              runSchon=false;
            } // function ende
            //MAIN:
                                      } else {
                                        else {
                   } //switch ende
                  case 1:    break;
                             break;
                  case 1:    break;
                             break;
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                //  log(obj.id)
            //SORTIEREN
                          return 1;
                          return -1;
                       return 0;
              }  else {
            }     else {
            tklein
            @ostfrieseunterwegs sehr cool. Das erste Script klappt gut. Werde das evtl. nur in einen dp schreiben oder so ähnlich.
            Beim cron-job verstehe ich die info mit der vis nicht. derzeit habe ich noch keine (brauchbare) kann ich das auch so starten?
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tklein
              OstfrieseUnterwegs
              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
              @tklein
              Die cron-jobs werden unter javascript.0.Tabellen@Liv.JavascriptSchedule abgelegt. Da gibt es eien DP it json und einen mit einem HTML code drin.
              Bei mir sieht das json z.B. so aus
                  "SCRIPT": "speedtest",
                  "PATTERN": "*/60 * * * *",
                  "PFAD": "common"
              bedeutet: In meinem Script 'speedtest', welches im Pfad common abgespeichert ist, wird ein cron-job angelegt, der alle 60 Minuten ausgeführt wird. Passt auch, denn hier ist der code-Schnipsel
              // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
              schedule('*/60 * * * *', speedtest);
              Wenn ich den HTML Datenpunk z.B. in iqontrol einfüge, dann sieht das so aus
                @tklein
                    "PFAD": "common"
                tklein
                @ostfrieseunterwegs Danke für die Erklärung. hat geklappt.
                Mal sehen, ob ich dein Subscriptionskript so anpassen kann, dass die Infos auch in eine dp geschrieben werden.
                Grüße
                Thomas
