  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    AlGio65
    #81
    Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..
    Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert
    als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.
    Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...
    Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen
    oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?
    Grüße
    Gio
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #82
      Hallo AlGio65,
      das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7
        AlGio65
        #83
        Hi Servus,
        ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,
        Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel
        Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell
        Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.
        Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo
        realisieren kann.
        Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen
        über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines
        Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer
        beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...
        Das soll es erst mal gewesen sein.
        Viele Grüße
        Gio
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #84
          Hallo AlGio65,
          was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.
          Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm
          Schöne Grüße
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • VumerV Vumer
            Hallo AlGio65,
            Schöne Grüße
            lucky51179
            #85
            @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?
            • VumerV Vumer
              Hallo Zusammen.
              mal eine gute Nachricht ich kann mit dem S7 Adapter die Wochenzeitschaluhr und Jahresschaltuhr auslesen und ändern. Das Problem ist nur das ich alle Daten in Dezimal bekomme. Wenn ich zum Beispiel 8:00 eingestellt habe sehe ich unter Objekte 2048. Wenn ich die Zeit ändern möchte gebe ich unter Objekte 2097 ein und schik das zu LOGO ändert sich die Einschaltzeit auf der LOGO und ich habe da 8:31. Also muss ich Hex <-> Dez umrechnen. Bei den Wochentagen kommt Bin im spiel. Da sieht das so aus: SoMoDiMiDoFrSa, möchte man Di und Do auswählen gibt man für 0010100 die 20 ein und die LOGO übernehmt das richtig. Hier also Bin<->Dez.
              Ist das so richtig oder mache ich was falsch?
              Schöne Grüße
              lucky51179
              #86
              @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?
                RikDRS
                schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                #87
                Hi zusammen!
                auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.
                Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...
                Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke 😊
                besten Gruß
                Rik
                • R RikDRS
                  Hi zusammen!
                  besten Gruß
                  Rik
                  Mika 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                  #88
                  Hab ich in besserem Reiter verschoben
