  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    #75
    @Vumer:
    Ich stlle mal anders die Frage.
    Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
    Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
    Schöne Grüße `
    darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
    Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
    Markus
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #76
      welche LOGO hast Du?
      Schöne Grüße
      • E Offline
        easymeter
        #77
        ein OBA8.
        es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
        Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
        Markus
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #78
          hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
          • E Offline
            easymeter
            #79
            Das Beispielding oder was meinst Du hier?
            Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:
            viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642
            Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.
            Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.
            Markus
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #80
              @easymeter:
              Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
              ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..
                AlGio65
                #81
                Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..
                Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert
                als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.
                Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...
                Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen
                oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?
                Gio
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #82
                  Hallo AlGio65,
                  das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7
                    AlGio65
                    #83
                    Hi Servus,
                    ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,
                    Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel
                    Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell
                    Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.
                    Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo
                    realisieren kann.
                    Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen
                    über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines
                    Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer
                    beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...
                    Das soll es erst mal gewesen sein.
                    Viele Grüße
                    Gio
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #84
                      Hallo AlGio65,
                      was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.
                      Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm
                      Schöne Grüße
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        Hallo AlGio65,
                        Schöne Grüße
                        lucky51179
                        #85
                        @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?
                        • VumerV Vumer
                          Hallo Zusammen.
                          mal eine gute Nachricht ich kann mit dem S7 Adapter die Wochenzeitschaluhr und Jahresschaltuhr auslesen und ändern. Das Problem ist nur das ich alle Daten in Dezimal bekomme. Wenn ich zum Beispiel 8:00 eingestellt habe sehe ich unter Objekte 2048. Wenn ich die Zeit ändern möchte gebe ich unter Objekte 2097 ein und schik das zu LOGO ändert sich die Einschaltzeit auf der LOGO und ich habe da 8:31. Also muss ich Hex <-> Dez umrechnen. Bei den Wochentagen kommt Bin im spiel. Da sieht das so aus: SoMoDiMiDoFrSa, möchte man Di und Do auswählen gibt man für 0010100 die 20 ein und die LOGO übernehmt das richtig. Hier also Bin<->Dez.
                          Ist das so richtig oder mache ich was falsch?
                          Schöne Grüße
                          lucky51179
                          #86
                          @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?
                          • R Offline
                            RikDRS
                            schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                            #87
                            Hi zusammen!
                            auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.
                            Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                            Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                            Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...
                            Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke 😊
                            besten Gruß
                            Rik
                            • R RikDRS
                              Hi zusammen!
                              besten Gruß
                              Rik
                              Mika 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                              #88
                              Hab ich in besserem Reiter verschoben
