  3. Einsteigerfragen
  4. Abfrage MQTT Variable
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N NeueKlasse
    @paul53, @Codierknecht Funktionieren beide! Danke ihr Beiden!!
    ist das hier der richtige thread für... gibt es eine moeglichkeit von einer
    zahl z.b. 32,4 in der VIS nur die 2. Stelle auszugeben?
    also bei ems-esp.0.boiler.actual boiler temperature => hier betraegt die Object ID 32,4. wenn ich nur die 2. Stelle anzeigen lassen wollen würde, gibt es hier eine möglichkeit, oder muss ich separate Variablen erstellen in die ich per script die einzelnen stellen verteile?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @neueklasse
    Da soll also tatsächlich nur eine "2" stehen?
    Würde mit einem Binding funktionieren - z.B. in einem HTML-Widget
    {val:ems-esp.0.boiler.actual_boiler_temperature; val.substr(1,1)}
    Ich habe hier mal vorausgesetzt, dass in der Objekt-ID nicht wirklich Leerzeichen enthalten sind.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @neueklasse
      N Offline
      N Offline
      NeueKlasse
      @codierknecht Super, funktioniert, danke! Jetzt kann ich mit den neuen erkenntnissen herumexperimentieren!
        Jepp - wenn man dann auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung verwendet, klappt's auch mit dem Nachbarn :man-facepalming:
        In meinem Test-DP stand das noch als Counter.
        N Offline
        N Offline
        NeueKlasse
        schrieb am zuletzt editiert von NeueKlasse
        @codierknecht
        die 'idAnpassfaktor' betraegt 0,999987 ich habe es bereits mit parseFloat und get Attr getestet, leider geht
        das nicht so wie ich möchte...
        ">> <<" ist zur veranschaulichung
        const idSensor = 'mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR';
        const idZaehler = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand';
        const idVerbrauch = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gasverbrauch';
        const idZustandszahl = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Zustandszahl';
        const idBrennwert = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Brennwert';
        const idAnpassfaktor = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Anpassfaktor';
        on({id: idSensor, change: "ne"}, async function (obj) {
            let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100 * >> idAnpassfaktor <<;
            var roundedm3 = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100) / 100;
            var roundedkwh = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100 * 0.95 * 11.1) / 100;
            setState(idZaehler, roundedm3, true);
            setState(idVerbrauch, roundedkwh, true);
        wie wäre hier der Korrekte Syntax?
        • N NeueKlasse
          @codierknecht
          Codierknecht
          @neueklasse
          let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100 * getState(idAnpassfaktor).val;
