  3. Einsteigerfragen
  4. Abfrage MQTT Variable
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NeueKlasse
    Hallo Forum,
    anbei ein Bild, hier möchte ich den COUNTER C1 Wert abfragen, leider konnte ich nichts zur korrekten Syntax finden,
    wie Heisst die genaue Variable um mit dieser in einem Java Script weiterarbeiten zu koennen?
    • N NeueKlasse
      Hallo Forum,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @neueklasse
      getAttr(getState("DEINE_ID").val, 'Counter.C1');
      Oder als Blockly:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @neueklasse
        Oder als Blockly:
        N Offline
        N Offline
        NeueKlasse
        @codierknecht Danke fuer die Schnelle Antwort!
        um wieder in das ganze thema Java einzusteigen wollte ich noch den Korrekten Zählerstand in die
        Uservariable schreiben... irgendwo scheint hier noch etwas zu haken...
        desweiteren Stelle ich mir die Frage, wie oft wird das Script pro Zeiteinheit ueberhaupt ausgefuehrt?
        CodierknechtC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • N NeueKlasse
          Codierknecht
          @neueklasse sagte in Abfrage MQTT Variable:
          So wird das Ganze nur 1x beim Start des Script ausgeführt.
          Du brauchst einen Trigger, der auf Änderungen reagiert.
          on({id: "mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR", change: "ne"}, async function (obj) {
            var GascounterESP32 = getAttr(obj.state.val, 'Counter.C1');
            // hier Dein Code
          By the way: Scripte und Ausgaben aus Log oder Terminal nicht als Screenshot sondern in Code-Tags </> posten.
          Nicht jeder hat Lust, das Ganze nochmal abzutippen. Und auf dem Handy sind Screenshots nur schwer lesbar.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
              // hier Dein Code
            N Offline
            N Offline
            NeueKlasse
            schrieb am zuletzt editiert von NeueKlasse
            @codierknecht ahh... ok Danke,
            var CounterCalc = 0;
            on({id: "mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR", change: "ne"}, async function (obj) {  // trigger
                var GascounterESP32 = getAttr(obj.state.val, 'Counter.C1');                 // write state into Variable
                CounterCalc = (GascounterESP32 / 10);                                                   // calculation
                    setState('0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand'/*Gaszaehlerstand*/,CounterCalc); // calculated value into uservalue
            könntest Du mir noch bitte sagen wieso er die uservariable mit setState nicht überschreibt mit CounterCalc?
            • N NeueKlasse
              Codierknecht
              @neueklasse
              Könnte man noch etwas vereinfachen:
                  setState('0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand', parseInt(getAttr(obj.state.val, 'Counter.C1')) / 10);
              Der Wert wird geschrieben, sobald sich der der DP mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR das nächste mal ändert.
              Wenn das Script gestartet wird, solltest Du im Log etwas mit 1 Subscriptions sehen.
              • N NeueKlasse
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                um wieder in das ganze thema Java einzusteigen ….
                Du steigst nicht in Java ein, sondern in Javascript. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
                • mickymM mickym
                  N Offline
                  N Offline
                  NeueKlasse
                  @mickym Stimmt!
                  @Codierknecht
                  javascript.0 (193) script.js.User_Scripts.Gascounter: setForeignState(id=0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand, state={"val":null,"ack":false,"ts":1675419639482,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675419639482,"c":"script.js.User_Scripts.Gascounter"})
                  auf die vorherige sowie 'kurze' variante gibt es eine subscription, aber bei value steht "null" drin. (oben gezeigter Log)
                    @neueklasse
                    Oder als Blockly:
                    @codierknecht
                    getAttr() wurde für Blockly entwickelt und wird in Javascript nicht benötigt.
                    Man benötigt einen Trigger.
                    const idSensor = 'mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR';
                    const idZaehler = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand';
                    on(idSensor, function(dp) {
                        let zaehler = Math.round(dp.state.val.Counter.C1) / 10;
                        setState(idZaehler, zaehler, true);
                    N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      N Offline
                      N Offline
                      NeueKlasse
                      hier bekomme ich einen
                      error javascript.0 (193) at Object.<anonymous> (script.js.User_Scripts.Gascounter:8:51)
                      (in Zeile 8 befindet sich "let zaehler =")
                      hatte vorher einen Denkfehler, das durch 10 Teilen ist falsch.. ich moechte hier nur von
                      Integer auf float (statt 1234567 auf 12345.67)
                      • N NeueKlasse
                        @neueklasse sagte: nur von Integer auf float (statt 1234567 auf 12345.67)
                        Dann kann das Runden weggelassen werden. Laut erstem Beitrag muss "COUNTER" groß geschrieben werden.
                            let zaehler = dp.state.val.COUNTER.C1 / 100;
                          N Offline
                          N Offline
                          NeueKlasse
                          @paul53 COUNTER Grossgeschrieben, das hatte ich auch versucht, ändert leider nichts an dem Error
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @paul53 sagte in Abfrage MQTT Variable:
                            Danke für den Hinweis - sollte aber doch trotzdem funktionieren.
                            Das hier funzt jedenfalls einwandfrei:
                            on({id: idSensor, change: "ne"}, async function (obj) {
                                let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100;
                              N Offline
                              N Offline
                              NeueKlasse
                              @codierknecht Jap, das funzt! Danke,
                              @paul53 mich würde trotzdem interessieren wieso es ohne die getAttr im moment noch nicht geht.
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N NeueKlasse
                                @neueklasse sagte: ändert leider nichts an dem Error
                                Dann enthält der Datenpunkt kein Objekt, sondern ein JSON.
                                    let zaehler = JSON.parse(dp.state.val).COUNTER.C1 / 100;
                                CodierknechtC N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Codierknecht
                                  Davon war ich bei MQTT einfach mal ausgegangen ;-)
                                  • N NeueKlasse
                                    Codierknecht
                                    Mich auch 😁
                                    • N NeueKlasse
                                      @neueklasse sagte: wieso es ohne die getAttr im moment noch nicht geht.
                                      Es fehlte JSON.parse().
                                        Codierknecht
                                        Jepp - wenn man dann auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung verwendet, klappt's auch mit dem Nachbarn :man-facepalming:
                                        In meinem Test-DP stand das noch als Counter.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NeueKlasse
                                          @paul53, @Codierknecht Funktionieren beide! Danke ihr Beiden!!
                                          ist das hier der richtige thread für... gibt es eine moeglichkeit von einer
                                          zahl z.b. 32,4 in der VIS nur die 2. Stelle auszugeben?
                                          also bei ems-esp.0.boiler.actual boiler temperature => hier betraegt die Object ID 32,4. wenn ich nur die 2. Stelle anzeigen lassen wollen würde, gibt es hier eine möglichkeit, oder muss ich separate Variablen erstellen in die ich per script die einzelnen stellen verteile?
