  4. Energiefluss v3.3.1 Adapter, Richtung von Animation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 816 Aufrufe 2 Beobachtet
    tecnerd
    habe mit dem Adapter meine PV Anlage und Hauszähler mit Hauptverbrauchern darstellen könnnen. Zusätzlich habe ich ein steckerfertige PV Anlage in Betrieb.
    Diese habe ich als Verbraucher mit dem Vermerk "ziehen Sie den Wert vom Hausverbrauch ab" aktiviert. Leider stimmt die Richtung der Animation nicht.
    Habe ich vielleicht einen Denkfehler?
    Liegts vielleicht am Vorzeichen, hat vielleicht eine Idee?
    • T tecnerd
      M Online
      M Online
      micklafisch
      @tecnerd
      Ja das ist ein Denkfehler.
      PV ist ja ein Erzeuger und kein Verbraucher.
      Das mit dem Wert vom Hausverbrauch abzuziehen soll dazu dienen, wenn z.B. das BEV mit 11kW lädt, beim Hausverbrauch nicht 12,5kW steht sondern dann nur 1,5kW für das Haus. Die 11kW stehen ja dann auch beim BEV und nicht beim Haus. Für die Einspeisung ist das aber nicht gedacht.
      In der neuesten Version ist bereits eine Möglichkeit für eine 2. Energieproduktion drinnen:
      • M micklafisch
        @tecnerd
        tecnerd
        @micklafisch danke für die Infos.
        Wenn ich 2. Erzeugung ergänze dann ist der Fluss vor dem Hauptblock Solare Produktion (dies stimmt verdrahtungstechnisch nicht, da das Balkonkraftwerk direkt mit eigenen Wechselrichter ins Hausnetz einspeisst. Beim Hauptblock "Solare Produktion " wird dann ein Speicher drann sein (wenn er endlich geliefert wird🙄
        Für welche PV Varianten ist die 2. Erzeugung gedacht?
        • T tecnerd
          M Online
          M Online
          micklafisch
          @tecnerd
          eigentlich genau für dein Problem gibts die zweite Erzeugungseinheit.
          Dass der Verlauf bzw. die Linie nicht passt wäre entweder ein Github Issue wert (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) oder hier im Testthread ein "Wunsch" (https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-3-x-github-latest)
          • M micklafisch
            @tecnerd
            tecnerd
            @micklafisch die Richtung stimmt von PV klein nach rechts.
            wie gesagt wäre es gut wenn dieser Ezeuger als "negativer" Verbraucher den Hausverbrauch reduziert mit Richtung von 2. Erzeuger Richtung Hausverbrauch.
            Ich trags unter den "Wunsch" Link ein.
