  4. Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MPF
    Ja, aber immer im gleichen Tackt. 4mal kurz Pause 4mal kurz Pause usw.
    Das Flackern wie sonst, sah anders aus.
    @mpf
    Wenn die LEDs in Mustern anfangen zu blinken kann das verschiedene Ursachen haben, hier folgt eine kleine Übersicht über Muster und deren Ursache:
    Grüne LED:
    3x blinken: start.elf nicht vorhanden
    4x blinken: start.elf nicht gestartet (SD-Karte kann auch defekt sein)
    7x blinken: kernel.img nicht vorhanden
    8x blinken: SD nicht erkannt. Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin oder start.elf
    Rote LED:
    4x langes blinken, 4x kurzes, 1x sehr lang: Image kann nicht erkannt werden, ein Neuaufspielen des Image schafft Abhilfe.
    Quelle: https://schmidt-feldberg.de/raspberry-pi-3-b-bedeutung-der-status-leds/
      @mpf
      Grüne LED:
      Rote LED:
      MPF
      @thomas-braun sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
      @mpf
      Grüne LED:
      Rote LED:
      Danke.
      Also ich würde sagen es blitzt 4mal. Geht aber so schnell, dass man nicht zählen kann.
      Bekomme es auch nicht hin sauber von USB laufen zu lassen
        @mpf sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
        Ich probier es morgen mal auf ein Neues .
        Was haste denn morgen vor?
        MPF
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         18:44:18 up 17 min,  1 user,  load average: 0.43, 1.79, 1.72
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sun Feb 12 17:44:18 UTC 2023
        Sun Feb 12 18:44:18 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            971M        605M        107M        0.0K        258M        339M
        Swap:            99M         12M         87M
        Total:          1.1G        618M        195M
                  971 M total memory
                  606 M used memory
                  123 M active memory
                  664 M inactive memory
                  107 M free memory
                   45 M buffer memory
                  212 M swap cache
                   99 M total swap
                   12 M used swap
                   87 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  2.8G   12G  20% /
        devtmpfs       devtmpfs  358M     0  358M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     486M     0  486M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     195M  956K  194M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
        /dev/sdb1      vfat      256M  5.8M  250M   3% /media/usbstick
        tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Sun Feb 12 18:27:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=afe541dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Feb 12 18:27:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun Feb 12 18:27:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sun Feb 12 18:27:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET              SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                   /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/boot             /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/media/usbstick   /dev/sda1 vfat   rw,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/media/usbstick /dev/sdb1 vfat   rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        336M    /var/
        93M     /var/lib
        73M     /var/log/journal/672c2ebb91464d7c92f8f23137b63db0
        73M     /var/log
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.0.40
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        3116
        States:         2810
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 20
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15566      1166/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      439/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11747      439/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.0.40:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19422      2057/io.web.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11655      473/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13774      604/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11657      473/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12956      531/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13556      341/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:33037           0.0.0.0:*                           108        13558      341/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::39505                :::*                                108        13559      341/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13557      341/avahi-daemon: r
        2023-02-12 18:40:12.766  - info: web.1 (2057) socket.io server listening on port 8082
        2023-02-12 18:40:12.785  - info: web.1 (2057) http server listening on port 8082
        2023-02-12 18:41:25.655  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
        2023-02-12 18:41:59.880  - info: admin.0 (604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
        2023-02-12 18:42:00.579  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
        2023-02-12 18:42:01.102  - info: zigbee.0 (659) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0018E1E87D","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1E87D-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"}]
        2023-02-12 18:42:08.313  - info: admin.0 (604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
        2023-02-12 18:42:58.543  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:42:59.431  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:42:59.456  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:42:59.476  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:43:09.288  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:43:09.309  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:43:09.346  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:43:15.167  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:43:15.223  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
        2023-02-12 18:43:25.681  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.697  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 vis.0
        2023-02-12 18:43:25.711  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.713  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.715  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.717  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.718  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.720  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        2023-02-12 18:43:25.723  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
        Jetzt sieht es doch ganz gut aus, oder ?
        Allerdings blitzt die grüne LED immer noch 4mal ?
        Keine SD-Karte mehr drin, deshalb das grüne blitzen ? Iob läuft nun über USB-Stick !
        Ro75R Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MPF
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         12M         87M
                    971 M total memory
                    606 M used memory
                    123 M active memory
                    107 M free memory
                     45 M buffer memory
                    212 M swap cache
                     99 M total swap
                     12 M used swap
                     87 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          336M    /var/
          93M     /var/lib
          73M     /var/log
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        3116
          States:         2810
          Pending Updates: 20
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @mpf Ich habe mehrere RPI4 mit SSD, ohne SD-Card. Da blinkt die grüne LED auch im Takt. Sollte dann beim RPI3 auch sein. Habe zwar einen, aber das ist eine SD-Card drin und von daher blinkt es dort auch.
          • Ro75R Ro75
            MPF
            schrieb am zuletzt editiert von MPF
            @ro75 hat er halt vorher, als alles über SD-Card lief, nicht gemacht. Nur mal so geflackert, wenn Datenaktivität war.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MPF
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @mpf Das ist zu 100% korrekt. Mit SD-Card hast du dieses flackern nicht.
                Erklärt das auch dass schnelle Blitzen der grünen LED auf dem Rasberry ?
                Du meinst vermutlich die Netzwerk-LED? Die regiert auf Datenpakete.
                nee, eher die CPU BUSY LED
                • M MPF
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         12M         87M
                            971 M total memory
                            606 M used memory
                            123 M active memory
                            107 M free memory
                             45 M buffer memory
                            212 M swap cache
                             99 M total swap
                             12 M used swap
                             87 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  336M    /var/
                  93M     /var/lib
                  73M     /var/log
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3116
                  States:         2810
                  Pending Updates: 20
                  Bis auf die offenen 20 Updates.
                  Spiel die ein, das ganze dann regelmäßig im Auge behalten.
                    MPF
                    @thomas-braun hab ich erledigt,
                    Muss man diese Updates immer manuell durchführen ?
                    • M MPF
                      Natürlich. Wie auch sonst?
                      Man will ja wissen was da passiert und kein Auto-Update reingedrückt bekommen.
                      • M MPF
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         12M         87M
                                  971 M total memory
                                  606 M used memory
                                  123 M active memory
                                  107 M free memory
                                   45 M buffer memory
                                  212 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   12 M used swap
                                   87 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        336M    /var/
                        93M     /var/lib
                        73M     /var/log
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3116
                        States:         2810
                        Pending Updates: 20
                        Im Gegensatz zu Windows, die ja inzwischen die Updatefaulheit durch automatische Zwangsupdates bekämpfen wollen, muss bei Linux noch manuell upgedated werden
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          @homoran sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
                          Stimmt aber nach meinen Recherchen nicht.
                          Unter Linux gibt es u. a. den unattended-upgrades.service .
                          Den würde ich aber nie nutzen, da möchte ich schon wissen, was mit meinen hosts passiert.
                          edit: Aber klar, hast doch recht, den muss man ja erst aktivieren 😲
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
                            das kann man nutzen, aber unter WIN muss man es
                            EDIT: alter Editeur!
                              Soweit ich weiß ist das aber so'n Ubuntu-Sonderstrick für deren Desktop-Version.
                              Auf Server-Betriebssystemen darf/sollte sowas nicht aktiv sein.
                              Meister MopperM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Meister Mopper
                                Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin auch dank Dir eher so'n cli-Tipper.
                                Proxmox und HA ...
                                  MPF
                                  @thomas-braun ok
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Richtig, meine alten Ex Windows Touchpanels die seit geraumer Zeit mit Ubuntu laufen haben das per default aktiv.
                                    Kann man natürlich alles deaktivieren/konfigurieren wie man möchte…. Im Gegensatz zu Windows (oder ich habe es dort noch nicht gefunden)
