  4. Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann
    5.5k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MPF
    Stick platt machen und Iobroker neu installieren. Dann Backup wieder einspielen.
    Erklärt das auch dass schnelle Blitzen der grünen LED auf dem Rasberry ? Glaube 3 bis 4mal .Kann man gar nicht zählen.
    @mpf sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
    Du meinst vermutlich die Netzwerk-LED? Die regiert auf Datenpakete.
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      MPF
      Ja, aber immer im gleichen Tackt. 4mal kurz Pause 4mal kurz Pause usw.
      Das Flackern wie sonst, sah anders aus.
      • M MPF
        @mpf
        Hab ich bei meinen noch nie gesehen.
        • M MPF
          @mpf
          Wenn die LEDs in Mustern anfangen zu blinken kann das verschiedene Ursachen haben, hier folgt eine kleine Übersicht über Muster und deren Ursache:
          Grüne LED:
          3x blinken: start.elf nicht vorhanden
          4x blinken: start.elf nicht gestartet (SD-Karte kann auch defekt sein)
          7x blinken: kernel.img nicht vorhanden
          8x blinken: SD nicht erkannt. Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin oder start.elf
          Rote LED:
          4x langes blinken, 4x kurzes, 1x sehr lang: Image kann nicht erkannt werden, ein Neuaufspielen des Image schafft Abhilfe.
          Quelle: https://schmidt-feldberg.de/raspberry-pi-3-b-bedeutung-der-status-leds/
            @mpf
            Grüne LED:
            Rote LED:
            MPF
            @thomas-braun sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
            @mpf
            Grüne LED:
            Rote LED:
            Danke.
            Also ich würde sagen es blitzt 4mal. Geht aber so schnell, dass man nicht zählen kann.
            Bekomme es auch nicht hin sauber von USB laufen zu lassen
              Ich probier es morgen mal auf ein Neues .
              Was haste denn morgen vor?
              MPF
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Architecture:   armv7l
              Docker:         false
              Virtualization: none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               18:44:18 up 17 min,  1 user,  load average: 0.43, 1.79, 1.72
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Sun Feb 12 17:44:18 UTC 2023
              Sun Feb 12 18:44:18 CET 2023
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            971M        605M        107M        0.0K        258M        339M
              Swap:            99M         12M         87M
              Total:          1.1G        618M        195M
                        971 M total memory
                        606 M used memory
                        123 M active memory
                        664 M inactive memory
                        107 M free memory
                         45 M buffer memory
                        212 M swap cache
                         99 M total swap
                         12 M used swap
                         87 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  2.8G   12G  20% /
              devtmpfs       devtmpfs  358M     0  358M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     486M     0  486M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     195M  956K  194M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
              /dev/sdb1      vfat      256M  5.8M  250M   3% /media/usbstick
              tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
              Messages in dmesg:
              [Sun Feb 12 18:27:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=afe541dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Feb 12 18:27:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun Feb 12 18:27:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Feb 12 18:27:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET              SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                   /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              |-/boot             /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/media/usbstick   /dev/sda1 vfat   rw,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/media/usbstick /dev/sdb1 vfat   rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              336M    /var/
              93M     /var/lib
              73M     /var/log/journal/672c2ebb91464d7c92f8f23137b63db0
              73M     /var/log
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.19.0
              /usr/bin/node           v16.19.0
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.0.40
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        3116
              States:         2810
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 20
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15566      1166/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      439/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11747      439/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.0.40:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19422      2057/io.web.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11655      473/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13774      604/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11657      473/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12956      531/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13556      341/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:33037           0.0.0.0:*                           108        13558      341/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39505                :::*                                108        13559      341/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13557      341/avahi-daemon: r
              2023-02-12 18:40:12.766  - info: web.1 (2057) socket.io server listening on port 8082
              2023-02-12 18:40:12.785  - info: web.1 (2057) http server listening on port 8082
              2023-02-12 18:41:25.655  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
              2023-02-12 18:41:59.880  - info: admin.0 (604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
              2023-02-12 18:42:00.579  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
              2023-02-12 18:42:01.102  - info: zigbee.0 (659) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0018E1E87D","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1E87D-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"}]
              2023-02-12 18:42:08.313  - info: admin.0 (604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
              2023-02-12 18:42:58.543  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:42:59.431  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:42:59.456  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:42:59.476  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:43:09.288  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:43:09.309  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:43:09.346  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:43:15.167  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:43:15.223  - info: web.1 (2057) ==> Connected system.user.admin from 192.168.0.50
              2023-02-12 18:43:25.681  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.697  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 vis.0
              2023-02-12 18:43:25.711  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.713  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.715  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.717  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.718  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.720  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              2023-02-12 18:43:25.723  - info: web.1 (2057) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.0.50 flot
              Jetzt sieht es doch ganz gut aus, oder ?
              Allerdings blitzt die grüne LED immer noch 4mal ?
              Keine SD-Karte mehr drin, deshalb das grüne blitzen ? Iob läuft nun über USB-Stick !
              Ro75R Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MPF
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         12M         87M
                          971 M total memory
                          606 M used memory
                          123 M active memory
                          107 M free memory
                           45 M buffer memory
                          212 M swap cache
                           99 M total swap
                           12 M used swap
                           87 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                336M    /var/
                93M     /var/lib
                73M     /var/log
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3116
                States:         2810
                Pending Updates: 20
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @mpf Ich habe mehrere RPI4 mit SSD, ohne SD-Card. Da blinkt die grüne LED auch im Takt. Sollte dann beim RPI3 auch sein. Habe zwar einen, aber das ist eine SD-Card drin und von daher blinkt es dort auch.
                • Ro75R Ro75
                  MPF
                  schrieb am zuletzt editiert von MPF
                  @ro75 hat er halt vorher, als alles über SD-Card lief, nicht gemacht. Nur mal so geflackert, wenn Datenaktivität war.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MPF
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @mpf Das ist zu 100% korrekt. Mit SD-Card hast du dieses flackern nicht.
                      nee, eher die CPU BUSY LED
                      • M MPF
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         12M         87M
                                  971 M total memory
                                  606 M used memory
                                  123 M active memory
                                  107 M free memory
                                   45 M buffer memory
                                  212 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   12 M used swap
                                   87 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        336M    /var/
                        93M     /var/lib
                        73M     /var/log
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3116
                        States:         2810
                        Pending Updates: 20
                        Bis auf die offenen 20 Updates.
                        Spiel die ein, das ganze dann regelmäßig im Auge behalten.
                          MPF
                          @thomas-braun hab ich erledigt,
                          Muss man diese Updates immer manuell durchführen ?
                          • M MPF
                            Natürlich. Wie auch sonst?
                            Man will ja wissen was da passiert und kein Auto-Update reingedrückt bekommen.
                            • M MPF
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         12M         87M
                                        971 M total memory
                                        606 M used memory
                                        123 M active memory
                                        107 M free memory
                                         45 M buffer memory
                                        212 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         12 M used swap
                                         87 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              336M    /var/
                              93M     /var/lib
                              73M     /var/log
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3116
                              States:         2810
                              Pending Updates: 20
                              Im Gegensatz zu Windows, die ja inzwischen die Updatefaulheit durch automatische Zwangsupdates bekämpfen wollen, muss bei Linux noch manuell upgedated werden
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                @homoran sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
                                Stimmt aber nach meinen Recherchen nicht.
                                Unter Linux gibt es u. a. den unattended-upgrades.service .
                                Den würde ich aber nie nutzen, da möchte ich schon wissen, was mit meinen hosts passiert.
                                edit: Aber klar, hast doch recht, den muss man ja erst aktivieren 😲
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  @meister-mopper sagte in Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann:
                                  das kann man nutzen, aber unter WIN muss man es
                                  EDIT: alter Editeur!
                                    Soweit ich weiß ist das aber so'n Ubuntu-Sonderstrick für deren Desktop-Version.
                                    Auf Server-Betriebssystemen darf/sollte sowas nicht aktiv sein.
                                    Meister MopperM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Meister Mopper
                                      Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin auch dank Dir eher so'n cli-Tipper.
                                      Proxmox und HA ...
                                        MPF
                                        @thomas-braun ok
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Richtig, meine alten Ex Windows Touchpanels die seit geraumer Zeit mit Ubuntu laufen haben das per default aktiv.
                                          Kann man natürlich alles deaktivieren/konfigurieren wie man möchte…. Im Gegensatz zu Windows (oder ich habe es dort noch nicht gefunden)
