  3. Off Topic
  4. Shelly 1 Kippschalter keine Funktion [gelöst]
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Habe gerade meinen ersten Shelly 1 angeschlossen. Über die app kann ich das Licht Problemlos schalten, nur wenn ich den Kippschalter betätige leuchtet nichts. Auch in der App wechselt das Symbol nicht. Shelly ist auf Edge gestellt. Spannung kommt beim sw Eingang an wenn ich den Kippschalter betätige bzw. Geht auch wieder weg. Hat einer eine Idee an was das liegen könnte.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @peter666666
      Da es keine Wechselschaltung ist, gehört SW (Shelly) an den Schalterausgang mit dem ÖVE (also einen daneben).
      Also bei Ein-/Aus-Schalter
      G P 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @peter666666
        G Online
        G Online
        guergen
        @armilar Das ist dem Schalter völlig Wumpe, wo der Draht angeschlossen ist, falls es sich um einen Schalter handelt so wie Du das anmerkst: Ein-/Aus Schalter.
        • ArmilarA Armilar
          @peter666666
          Peter666666
          @armilar Ok danke. Habe ich umgeschlossen. Leider ändert sich nichts. Eigentlich müßte ja wenn ich einen Bügel zwischen L und SW mache ja auch das Licht angehen also schalten oder habe ich da einen Denkfehler?
          LG Peter
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Peter666666
            G Online
            G Online
            guergen
            @peter666666 Nein, so sollte es sein. Edge-Switch ist auch richtig!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              Peter666666
              @guergen dann werde ich das Glück haben das der Shelly defekt ist. Kann ja sonst nichts mehr sein oder?
              LG Peter
              • P Peter666666
                G Online
                G Online
                guergen
                schrieb am zuletzt editiert von guergen
                @peter666666 Wenn das ein Schalter ist, dann ja....
                Oder springt die Wippe wieder zurück in die alte Position? Dann Wäre es ein Taster und irgendwo ist noch ein Bauteil verbaut!
                Oder mal nen Fachmann dran lassen....
                So wie ich das sehe, bekommst Du eh nicht alles unfallfrei in die Dose!
                • G guergen
                  Peter666666
                  @guergen Ist ein Schalter. Habe es gerade unfallfrei in die Dose bekommen, aber sehr knapp. Hab mal einen neuen bestellt der morgen kommt. Mal schauen ob es dann läuft...
                  LG Peter
                    Peter666666
                    so der neue Shelly geht. Leider bekomm ich den Shelly Button nicht dazu mir den verbauten Shelly 1 zu schalten. Müßte doch so stimmen oder? IP ist vom Shelly 1 in der Wand. Muss beim Shelly 1 auch was eingestellt werden damit das klappt?
                    Einstellung Shelly Button:
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      haus-automatisierungH Offline
                      @peter666666 sagte in Shelly 1 Kippschalter keine Funktion:
                      Restricted Login darf nicht aktiviert sein.
                      Du kannst die URL ja einfach mal direkt in einem Browser auf deinem Rechner aufrufen. Dann muss es auch funktionieren.
                      📚 Meine Dokumentation
                      P 3 Antworten Letzte Antwort
                        Peter666666
                        @haus-automatisierung beim Shelly Button oder beim Shelly 1?
                        LG Peter
                          Peter666666
                          @haus-automatisierung über den Browser geht es. Über den Button nicht.
                          LG Peter
                            Peter666666
                            @haus-automatisierung Danke jetzt funktioniert es!
                            LG Peter
