  3. Off Topic
  4. Shelly 1 Kippschalter keine Funktion [gelöst]
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @peter666666
    Da es keine Wechselschaltung ist, gehört SW (Shelly) an den Schalterausgang mit dem ÖVE (also einen daneben).
    Also bei Ein-/Aus-Schalter
    Peter666666
    @armilar Ok danke. Habe ich umgeschlossen. Leider ändert sich nichts. Eigentlich müßte ja wenn ich einen Bügel zwischen L und SW mache ja auch das Licht angehen also schalten oder habe ich da einen Denkfehler?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter666666
      G Online
      G Online
      guergen
      @peter666666 Nein, so sollte es sein. Edge-Switch ist auch richtig!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Peter666666
        @guergen dann werde ich das Glück haben das der Shelly defekt ist. Kann ja sonst nichts mehr sein oder?
        LG Peter
        • P Peter666666
          G Online
          G Online
          guergen
          @peter666666 Wenn das ein Schalter ist, dann ja....
          Oder springt die Wippe wieder zurück in die alte Position? Dann Wäre es ein Taster und irgendwo ist noch ein Bauteil verbaut!
          Oder mal nen Fachmann dran lassen....
          So wie ich das sehe, bekommst Du eh nicht alles unfallfrei in die Dose!
          • G guergen
            Peter666666
            @guergen Ist ein Schalter. Habe es gerade unfallfrei in die Dose bekommen, aber sehr knapp. Hab mal einen neuen bestellt der morgen kommt. Mal schauen ob es dann läuft...
            LG Peter
            • P Offline
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              so der neue Shelly geht. Leider bekomm ich den Shelly Button nicht dazu mir den verbauten Shelly 1 zu schalten. Müßte doch so stimmen oder? IP ist vom Shelly 1 in der Wand. Muss beim Shelly 1 auch was eingestellt werden damit das klappt?
              Einstellung Shelly Button:
              LG Peter
              • P Peter666666
                haus-automatisierungH Offline
                @peter666666 sagte in Shelly 1 Kippschalter keine Funktion:
                Restricted Login darf nicht aktiviert sein.
                Du kannst die URL ja einfach mal direkt in einem Browser auf deinem Rechner aufrufen. Dann muss es auch funktionieren.
                📚 Meine Dokumentation
                P 3 Antworten Letzte Antwort
                  Peter666666
                  @haus-automatisierung beim Shelly Button oder beim Shelly 1?
                  LG Peter
                    Peter666666
                    @haus-automatisierung über den Browser geht es. Über den Button nicht.
                    LG Peter
                      Peter666666
                      @haus-automatisierung Danke jetzt funktioniert es!
                      LG Peter
