  4. JS-Controller Update funktioniert leider nicht.
15 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BerserkerB Offline
    BerserkerB Offline
    Berserker
    ich versuche gerade den JS-Controller zu Updaten und bekomme es einfach nicht. hin. Ich habe den Post zum Updaten des JS-Controllers gelesen aber komme nicht weiter.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v18.13.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v16.19.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    8.19.3
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ d
    Das sind die aktuellen Versionen die ich Momentan habe. Ich würde gern den JS-controller von 3.1.4 auf 4.0.24 vornehmen, aber folgendes wird mir immer angezeigt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.1.4 to @4.0.24
    NPM version: 8.19.3
    npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
     Objects 127.0.0.1:58870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
     States 127.0.0.1:46868 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:58870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:58870 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
    npm ERR!         throw e;
    npm ERR!         ^
    npm ERR!
    npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
    npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
    npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
    npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
    npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
    npm ERR!   command: {
    npm ERR!     name: 'scan',
    npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
    npm ERR!   }
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! Node.js v18.13.0
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-29T14_08_04_790Z-debug-0.log
    Starting node restart.js
    Und bitte habt erbarmen. ich bin in diesem Gebiet echt nicht gut und immer dabei etwas neues zu lernen.
    Ich würde mich freuen wenn ihr mir helft.
    Gruß Lukas
    • BerserkerB Berserker
      v18.13.0
      v16.19.0
      8.19.3
      NPM version: 8.19.3
      npm ERR! code 1
      npm ERR!         throw e;
      npm ERR!         ^
      npm ERR!
      npm ERR!   command: {
      npm ERR!   }
      npm ERR! }
      npm ERR!
      Gruß Lukas
      @berserker
      nodejs ist falsch installiert und man packt den iobroker nicht per sudo an.
      Schau in meiner Signatur wie man nodejs richtig installiert.
      Und so alte js-contoller wirst du zunächst auf die letzte Version 3.x bringen müssen. Steht aber alles in den entsprechenden Announcements drin. Hast du die schon gelesen?
      BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
        v18.13.0
        v16.19.0
        8.19.3
        NPM version: 8.19.3
        npm ERR! code 1
        npm ERR!         throw e;
        npm ERR!         ^
        npm ERR!
        npm ERR!   command: {
        npm ERR!   }
        npm ERR! }
        npm ERR!
        Gruß Lukas
        @berserker
        Und das Betriebssystem ist vermutlich ähnlich angegammelt. Bring das auf das aktuelle stable-Release 'Bullseye'
          @berserker
          BerserkerB Offline
          BerserkerB Offline
          Berserker
          Habe ich versucht zu verstehen und bestmöglich nachzumachen, bin aber dann scheinbar nicht weit gekommen. Ich denke du hast an einem Sonntag bestimmt besseres zutun, aber würde mich freuen, wenn du mir da mal kurz unter die arme greifen kannst.
          Was heißt denn falsch installiert? Habe so wie beschrieben geupdatet:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
          sudo apt install nodejs
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            @berserker sagte in JS-Controller Update funktioniert leider nicht.:
            Nodejs 18 hast du irgendwie am Paketmanager vorbei installiert. Thema 'falsche Pfade'.
              BerserkerB Offline
              BerserkerB Offline
              Berserker
              Ich wollte das gesamte System auf den neusten Stand bringen. Der Gedanke war gut gemeint. Aber ich habe wie ich merke hiervon keine Ahnung. Ich dachte, wenn ich einfach alles auf die neuste Version update reicht das. Falsch gedacht. Nun sitz ich seit über 2 Stunden dran alles zu reparieren.
              Könntest du mir wenn möglich ein wenig konkreter sagen, wie ich das ganze wieder hinbekomme?
              Wäre dir dankbar!
                Wäre dir dankbar!
                @berserker
                Was sagt denn der Check aus meinem HowTo?
                Dann kann man auch konkreter etwas raten.
                  @berserker
                  BerserkerB Offline
                  BerserkerB Offline
                  Berserker
                  Folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  /usr/local/bin/npx
                  v16.19.0
                  v18.13.0
                  8.19.3
                  8.19.3
                  3.1.4
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  tty
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    Folgendes:
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    /usr/local/bin/npx
                    v16.19.0
                    v18.13.0
                    8.19.3
                    8.19.3
                    3.1.4
                    pi
                    tty
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @berserker
                    Finger weg von dem Weg den du offenbar beim Upgrade auf nodejs 18 eingeschlagen hast. Das ist Murks. Wo das auch immer herkommt...
                    sudo rm /usr/local/bin/n*
                    Dann schau wie das Betriebssystem aussieht:
                    sudo apt update
                      Folgendes:
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      /usr/local/bin/npx
                      v16.19.0
                      v18.13.0
                      8.19.3
                      8.19.3
                      3.1.4
                      pi
                      tty
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @berserker
                      Ich sehe schon...
                      'Buster' ist tot, wird nicht mehr unterstützt, muss aktualisiert werden.
                      Schau durch meine alten Themen durch, ich hab's schon vor geraumer Zeit erklärt.
                        @berserker
                        sudo apt update
                        BerserkerB Offline
                        BerserkerB Offline
                        Berserker
                        @thomas-braun said in JS-Controller Update funktioniert leider nicht.:
                        sudo apt update
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                        Okay
                          sudo apt update
                          Okay
                          @berserker
                          Buster ist tot. Bullseye installieren!
                            @berserker
                            Ich sehe schon...
                            BerserkerB Offline
                            BerserkerB Offline
                            Berserker
                            Ist Buster das Betriebsystem vom Rasperry?
                            auf was sollte ich denn dann updaten?
                              @berserker
                              BerserkerB Offline
                              BerserkerB Offline
                              Berserker
                              @thomas-braun Ahhh okay. Ich probiere es.
                                @berserker
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                Und sowas passiert wenn man sich mit dem Schwachsinn 'Never change a running system' auf die faule Haut legt und alles versumpfen lässt. Dann wird das früher oder später unausweichliche Upgrade nur wesentlich komplexer. Deswegen das System immer auf einem aktuellen stabilen Stand halten.
                                Dann funktioniert nämlich auch ein Upgrade des js-controllers auf Anhieb.
