  4. JS-Controller Update funktioniert leider nicht.
    5.5k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BerserkerB Berserker
    ich versuche gerade den JS-Controller zu Updaten und bekomme es einfach nicht. hin. Ich habe den Post zum Updaten des JS-Controllers gelesen aber komme nicht weiter.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v18.13.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v16.19.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    8.19.3
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ d
    Das sind die aktuellen Versionen die ich Momentan habe. Ich würde gern den JS-controller von 3.1.4 auf 4.0.24 vornehmen, aber folgendes wird mir immer angezeigt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.1.4 to @4.0.24
    NPM version: 8.19.3
    npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
     Objects 127.0.0.1:58870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
     States 127.0.0.1:46868 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:58870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:58870 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
    npm ERR!         throw e;
    npm ERR!         ^
    npm ERR!
    npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
    npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
    npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
    npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
    npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
    npm ERR!   command: {
    npm ERR!     name: 'scan',
    npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
    npm ERR!   }
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! Node.js v18.13.0
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-29T14_08_04_790Z-debug-0.log
    Starting node restart.js
    Und bitte habt erbarmen. ich bin in diesem Gebiet echt nicht gut und immer dabei etwas neues zu lernen.
    Ich würde mich freuen wenn ihr mir helft.
    Gruß Lukas
    @berserker
    Und das Betriebssystem ist vermutlich ähnlich angegammelt. Bring das auf das aktuelle stable-Release 'Bullseye'
      @berserker
      nodejs ist falsch installiert und man packt den iobroker nicht per sudo an.
      Schau in meiner Signatur wie man nodejs richtig installiert.
      Und so alte js-contoller wirst du zunächst auf die letzte Version 3.x bringen müssen. Steht aber alles in den entsprechenden Announcements drin. Hast du die schon gelesen?
      BerserkerB Offline
      BerserkerB Offline
      Berserker
      Habe ich versucht zu verstehen und bestmöglich nachzumachen, bin aber dann scheinbar nicht weit gekommen. Ich denke du hast an einem Sonntag bestimmt besseres zutun, aber würde mich freuen, wenn du mir da mal kurz unter die arme greifen kannst.
      Was heißt denn falsch installiert? Habe so wie beschrieben geupdatet:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
      sudo apt install nodejs
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        @berserker sagte in JS-Controller Update funktioniert leider nicht.:
        Nodejs 18 hast du irgendwie am Paketmanager vorbei installiert. Thema 'falsche Pfade'.
        BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
          BerserkerB Offline
          BerserkerB Offline
          Berserker
          Ich wollte das gesamte System auf den neusten Stand bringen. Der Gedanke war gut gemeint. Aber ich habe wie ich merke hiervon keine Ahnung. Ich dachte, wenn ich einfach alles auf die neuste Version update reicht das. Falsch gedacht. Nun sitz ich seit über 2 Stunden dran alles zu reparieren.
          Könntest du mir wenn möglich ein wenig konkreter sagen, wie ich das ganze wieder hinbekomme?
          Wäre dir dankbar!
            Wäre dir dankbar!
            @berserker
            Was sagt denn der Check aus meinem HowTo?
            Dann kann man auch konkreter etwas raten.
              @berserker
              BerserkerB Offline
              BerserkerB Offline
              Berserker
              Folgendes:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              /usr/local/bin/npx
              v16.19.0
              v18.13.0
              8.19.3
              8.19.3
              3.1.4
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /opt/iobroker
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                Folgendes:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                /usr/local/bin/npx
                v16.19.0
                v18.13.0
                8.19.3
                8.19.3
                3.1.4
                pi
                tty
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @berserker
                Finger weg von dem Weg den du offenbar beim Upgrade auf nodejs 18 eingeschlagen hast. Das ist Murks. Wo das auch immer herkommt...
                sudo rm /usr/local/bin/n*
                Dann schau wie das Betriebssystem aussieht:
                sudo apt update
                  Folgendes:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  /usr/local/bin/npx
                  v16.19.0
                  v18.13.0
                  8.19.3
                  8.19.3
                  3.1.4
                  pi
                  tty
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @berserker
                  Ich sehe schon...
                  'Buster' ist tot, wird nicht mehr unterstützt, muss aktualisiert werden.
                  Schau durch meine alten Themen durch, ich hab's schon vor geraumer Zeit erklärt.
                    @berserker
                    sudo apt update
                    BerserkerB Offline
                    BerserkerB Offline
                    Berserker
                    @thomas-braun said in JS-Controller Update funktioniert leider nicht.:
                    sudo apt update
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                    Okay
                      sudo apt update
                      Okay
                      @berserker
                      Buster ist tot. Bullseye installieren!
                        @berserker
                        Ich sehe schon...
                        BerserkerB Offline
                        BerserkerB Offline
                        Berserker
                        Ist Buster das Betriebsystem vom Rasperry?
                        auf was sollte ich denn dann updaten?
                          @berserker
                          BerserkerB Offline
                          BerserkerB Offline
                          Berserker
                          @thomas-braun Ahhh okay. Ich probiere es.
                            @berserker
                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                            Und sowas passiert wenn man sich mit dem Schwachsinn 'Never change a running system' auf die faule Haut legt und alles versumpfen lässt. Dann wird das früher oder später unausweichliche Upgrade nur wesentlich komplexer. Deswegen das System immer auf einem aktuellen stabilen Stand halten.
                            Dann funktioniert nämlich auch ein Upgrade des js-controllers auf Anhieb.
