  4. JS-Controller Update funktioniert leider nicht.
    5.5k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @berserker
    nodejs ist falsch installiert und man packt den iobroker nicht per sudo an.
    Schau in meiner Signatur wie man nodejs richtig installiert.
    Und so alte js-contoller wirst du zunächst auf die letzte Version 3.x bringen müssen. Steht aber alles in den entsprechenden Announcements drin. Hast du die schon gelesen?
    BerserkerB Offline
    BerserkerB Offline
    Berserker
    Habe ich versucht zu verstehen und bestmöglich nachzumachen, bin aber dann scheinbar nicht weit gekommen. Ich denke du hast an einem Sonntag bestimmt besseres zutun, aber würde mich freuen, wenn du mir da mal kurz unter die arme greifen kannst.
    Was heißt denn falsch installiert? Habe so wie beschrieben geupdatet:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
    sudo apt install nodejs
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    • BerserkerB Berserker
      @berserker sagte in JS-Controller Update funktioniert leider nicht.:
      Nodejs 18 hast du irgendwie am Paketmanager vorbei installiert. Thema 'falsche Pfade'.
      BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
        BerserkerB Offline
        BerserkerB Offline
        Berserker
        Ich wollte das gesamte System auf den neusten Stand bringen. Der Gedanke war gut gemeint. Aber ich habe wie ich merke hiervon keine Ahnung. Ich dachte, wenn ich einfach alles auf die neuste Version update reicht das. Falsch gedacht. Nun sitz ich seit über 2 Stunden dran alles zu reparieren.
        Könntest du mir wenn möglich ein wenig konkreter sagen, wie ich das ganze wieder hinbekomme?
        Wäre dir dankbar!
          Wäre dir dankbar!
          @berserker
          Was sagt denn der Check aus meinem HowTo?
          Dann kann man auch konkreter etwas raten.
            @berserker
            BerserkerB Offline
            BerserkerB Offline
            Berserker
            Folgendes:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/npx
            v16.19.0
            v18.13.0
            8.19.3
            8.19.3
            3.1.4
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            tty
            /opt/iobroker
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              Folgendes:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              /usr/local/bin/npx
              v16.19.0
              v18.13.0
              8.19.3
              8.19.3
              3.1.4
              pi
              tty
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @berserker
              Finger weg von dem Weg den du offenbar beim Upgrade auf nodejs 18 eingeschlagen hast. Das ist Murks. Wo das auch immer herkommt...
              sudo rm /usr/local/bin/n*
              Dann schau wie das Betriebssystem aussieht:
              sudo apt update
                Folgendes:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                /usr/local/bin/npx
                v16.19.0
                v18.13.0
                8.19.3
                8.19.3
                3.1.4
                pi
                tty
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @berserker
                Ich sehe schon...
                'Buster' ist tot, wird nicht mehr unterstützt, muss aktualisiert werden.
                Schau durch meine alten Themen durch, ich hab's schon vor geraumer Zeit erklärt.
                  @berserker
                  sudo apt update
                  BerserkerB Offline
                  BerserkerB Offline
                  Berserker
                  @thomas-braun said in JS-Controller Update funktioniert leider nicht.:
                  sudo apt update
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                  Okay
                    sudo apt update
                    Okay
                    @berserker
                    Buster ist tot. Bullseye installieren!
                      @berserker
                      Ich sehe schon...
                      BerserkerB Offline
                      BerserkerB Offline
                      Berserker
                      Ist Buster das Betriebsystem vom Rasperry?
                      auf was sollte ich denn dann updaten?
                        @berserker
                        BerserkerB Offline
                        BerserkerB Offline
                        Berserker
                        @thomas-braun Ahhh okay. Ich probiere es.
                          @berserker
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          Und sowas passiert wenn man sich mit dem Schwachsinn 'Never change a running system' auf die faule Haut legt und alles versumpfen lässt. Dann wird das früher oder später unausweichliche Upgrade nur wesentlich komplexer. Deswegen das System immer auf einem aktuellen stabilen Stand halten.
                          Dann funktioniert nämlich auch ein Upgrade des js-controllers auf Anhieb.
