  4. Beste Wahl für Türsensor Fenstersensor
    5.4k
14 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Thirty8763
    schrieb am zuletzt editiert von Thirty8763
    Bin derzeit auf der Suche nach einer guten Hardwarelösung für Türsensoren bzw Fenstersensoren.
    Meine derzeitigen Geräte sind alle Tasmota kompatibel und hauptsächlich Sonoff switches. (Wifi Lichtschalter und Steckerschalter).
    Zuerst habe ich mich schon gefreut, dass es auch Wifi Türsensoren von Sonoff gibt aber angeblich kann man die Geräte nicht mehr mit Tasmota flashen. Auf der Tasmota Website gibt es auch eine Liste von kompatiblen Geräten.
    https://templates.blakadder.com/sensors.html
    Leider steht bei jedem der 5 "Contact Sensors" eine ähnliche Einschränkung dabei, dass sie seit ca. Anfang 2022 nicht mehr flashbar sind.
    Jetzt bin ich ratlos.
    Ich möchte eigentlich nicht überall mit Reed-Relais und Kabeln arbeiten müssen.
    Und einfach auf gut Glück was von ChinaExpress bestellen scheint mir auch ein großes Risiko zu sein, da scheinbar fast alle entsprechenden Geräte jetzt mit dem CB3S (BK7231N) bestückt sind und damit nicht flashbar sind.
    Ich hoffe auf Empfehlungen.
    Bevorzugt Tasmota flashbar, oder halt nur ioBroker Kompatibel ohne Cloud.
    Danke!
    PS: Alternativ könnte Zigbee noch eine Möglichkeit sein. Habe aber noch keine Erfahrungen mit Zigbee und auch keinen Zigbee Router.
    433 MHz wär auch noch eine Alternative. Dazu fehlt mir aber auch noch ein "Lesegerät", das den Status an den ioBroker weitergeben kann. Außerdem ist 433MHz wahrscheinlich am wenigsten verlässlich bzw. leicht manipulierbar?
    H BananaJoeB H K 4 Antworten Letzte Antwort
    • T Thirty8763
      Danke!
      hansmeier
      @thirty8763 Ich habe beste Erfahrung mit Xiaomi Fensterkontakten gemacht. Klein und zuverlässig und günstig. Seit nunmehr 5 Jahren mit der selben Batterie !
      Technik ZigBee. Gesteuert bei mir per ConBee 2 Stick.
      • T Thirty8763
        Danke!
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @thirty8763 Ich als Tasmota-Fanboy sage dir: Nimm ZigBee!
        Es gibt von Shelly auch Tür und Fenster-Sensoren mit WLAN. die Kann man auch ohne Cloud nutzen. Aber sind schrecklich träge. Wie alle WLAN-Lösungen die zum Batterie sparen in einen Deep-Sleep gehen. Die müssen nämlich erst einmal wieder eine WLAN-Verbindung herststellen.
        Bei den Shelly war es so das ich einmal durch das Haus und zurück konnte bis das auf dem ioBroker registriert wurde.
        Bei den ZigBee Sensoren (die nebenbei auch günstiger sind, Batterie hält >1 Jahr) habe ich dir Tür noch nicht ganz offen und kann schon auf der VIS sehen wie das Symbol von grün auf rot wechselt.
        Als ZigBee Gateway kannst du einen USB-Stick und den ZigBee-Adapter nehmen (nutze ich mit dem ConBee II, versteh das abe rnicht als Kaufempfehlung)
        Hier im Marktplatz wird auch ein ZigBee LAN-Gateway angeboten, mit dem bin ich auch sehr zufrieden.
        Nebenbei gibt es dann für ZigBee auch jede Menge Temperarur/Feuchtigkeitssensoren oder auch Wasser- und Rauchmelder
        • BananaJoeB BananaJoe
          Thirty8763
          @bananajoe
          @hansmeier
          Danke für eure Nachrichten.
          Zigbee scheint also Sinn zu machen, allein schon wegen der Batteriesparsamkeit.
          Aber auch die Verfügbarkeit von non Cloud Lösungen ist scheinbar einfacher.
          Einzig ich habe gelesen, dass Zigbee kein vollständiger Standard ist und es passieren kann, dass sich unterschiedliche Hersteller nicht kombinieren lassen. Könnt ihr dazu auch irgendwas sagen?
          lG
          ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Thirty8763
            @bananajoe
            @hansmeier
            lG
            @thirty8763 sagte in Beste Wahl für Türsensor Fenstersensor:
            @bananajoe
            @hansmeier
            lG
            Moin,
            wenn Du dich auf die Gateways der Hersteller beziehst ja, da hast Du recht, vereinfacht gesagt :)
            Die meisten hier, die den ioBroker nutzen, setzten aber einen Zigbee Coordinator auf Open Source Basis ein, schau mal hier im Forum unter Marktplatz, da gibt es einige die dir da etwas anbieten können, von Zigbee über USB, bis Zigbee über WLAN, letzteres würde ich heute wählen :)
            Dann kannst Du dich auch gleich noch damit beschäftigen Zigbee2mqtt, lass dich nicht abschrecken vom technischen Kram, es ist im ioBroker relativ einfach es ans Laufen zu bekommen, vor zwei/drei Jahren habe ich auch da angefangen, wo Du heute bist, seit zwei Jahren ist mein Zigbee Netz stabil und es wächst nur noch die Anzahl der Geräte :)
            Zukünftig, liegt die Hoffnung wohl auf Matter, mal schauen ob 2023 der Durchbruch dafür wird.
            VG
            Bernd
            • T Thirty8763
              @bananajoe
              @hansmeier
              lG
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Beide ZigBee-Adapter basieren auf dem https://www.zigbee2mqtt.io/ Projekt. Und da gibt es eine Kompatibilitätsliste.
              Bisher hatte ich immer Glück und alles lief. Man kann aber auch bisher nicht unterstützte Geräte zum laufen bringen. Soweit ich gesehen habe - wenn ein Gerät "nicht ging" dann weil dessen Funktionen nicht erkannt wurden bzw. noch nicht in der Datenbank eingepflegt waren.
              So Dinge wie die Fenster-/Türsensoren, da sind die alle gleich, da musst du echt "Glück" haben mal einen zu erwischen der (noch) nicht funktionieren würde.
              Ansonsten: einen zur Probe kaufen und wenn er geht Nachkaufen. Habe ich so z.B. bei meinen Rauchmeldern gemacht.
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @bananajoe sagte in Beste Wahl für Türsensor Fenstersensor:
                Es gibt von Shelly auch Tür und Fenster-Sensoren mit WLAN. Aber sind schrecklich träge.
                hatten wir schon mal. ich kanns nicht nachvollziehen. hab jetzt nach der garage auch 2 DW bei fenster und tür eingebaut. über rules eingestellt, wenn offen, heizung aus, close, heizung wieder an. das schaltet in der sekunde.
                wesweil man bei den shellys (batteriebetrieben) denen auch die IP einträgt. dann fragen die nicht nach.
                mein DW in der garage, -10° ~ +30° tuts seit mehr als 1 jahr...
                das ist sicher hardcore test... ;)
                gruß vom Woody
                • T Thirty8763
                  Danke!
                  hagst
                  Ich nutze die Sonoff Tür- und Fenstersensoren ohne sie zu flashen. Schau Dir mal den HAM Adapter an, da kannst Du dann alle Sonoff-Geräte im original im ioBroker nutzen.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @da_woody sagte in Beste Wahl für Türsensor Fenstersensor:
                    Dann müsste ich meine 4 Stück mal rauskramen. Ich hatte die damals gekauft als die gerade rausgekommen sind, dann scheint sich ja was mit der Firmware getan zu haben. Die Spezialbatterien hatten damals auch nicht lange gehalten.
                    Gekauft hatte ich ich die unter anderem weil die ja auch ein gekipptes Fenster erkennen können (was ich nun mit 2 Fenstersensoren gelöst habe)
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @bananajoe Klar ist mit der FW was weitergegangen. Ich verwende eigentlich nur Duracell Batterien.wie gesagt, der in der Garage ist das beste Beispiel. Große Temperatur Unterschiede, dafür wird der aber nicht sehr oft aufgerufen. 6-8x am Tag. Bei der Eingangstüre kann ich noch nicht viel sagen. Hab ich erst vor kurzem montiert.
                      Wie gesagt, wichtig, die IP im DW eintragen. Somit muss er nicht jedesmal danach fragen.
                      gruß vom Woody
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        wenn es geht nehme ich immer eine feste IP :-) Ich schau mal ob ich die Geräte noch finde
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          klar, bei mir ist auch alles IP über MAC gebunden. nur bei den dingern trag ich die halt direkt ein. spart eben batterie, weil keine abfrage erfolgt.
                          btw: meine sind auch noch DW1. die 4 DW2 will ich mal in der werkstatt an die 4 fenster tackern. dazu müssen allerdings die rollos mal repariert werden... :D (shelly2.5 mit shutter-control) neue lamellen eingebaut, jetzt verheddert sich da gern was. projekt, wenns wieder wärmer ist.
                          gruß vom Woody
                          • T Thirty8763
                            Danke!
                            kamolus
                            @thirty8763 Hallo,
                            ich habe Tür und Fenstersensor PB69 mit Open Beken geflasht (BK7231N), leider falsche Daten bei User und Password und komme nicht weiter um das zu ändern, bleibt so gespeichert, wollte erst Sonoff Adapter dann MQTT ausprobieren, mal sehen
                            • K kamolus
                              @thirty8763 Hallo,
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Ich habe eine stillgelegte Olympia-Alarmanlage, und bin bzgl. der verwaisten Tür/Fensterkontakten aus diesem Set auch noch auf der Suche nach einer Lösung (bin auch nicht alleine mit der Fragestellung)
                              https://forum.iobroker.net/topic/5463/frage-olympia-alarmanlage-einbinden/20?_=1685013824838
                              Das ganze Set mit Alarmzentrale (GSM Sim-Karte), Außensirene, vier Tür/Fensterkontakten und einem PIR Bewegungsmelder hat 89€ gekostet ...
