  4. gerätewechsel im alias
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Medoc
    moin gemeinde,
    ich muß einen wemos mit temperatursensor austauschen.
    allerdings ist mir so gar nicht klar, was ich jetzt bei dem zuständigen alias eintragen muß, damit er den neuen wemos spiegelt.
    die doku hilft mir da irgendwie nicht weiter.
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      moin gemeinde,
      @medoc sagte: was ich jetzt bei dem zuständigen alias eintragen muß, damit er den neuen wemos spiegelt.
      Im Tab "Objekte" im Alias-Datenpunkt die alte "Alias Zustands-ID" gegen die neue Datenpunkt-ID aus dem Wemos austauschen.
        Medoc
          "common": {
            "name": "Temperatur Wohnzimmer",
            "role": "value"
          "native": {},
          "type": "channel",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1674208155855,
          "_id": "alias.0.Temperatur. Wohnzimmer",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        was ist hier die zustands-id?
          "_id": "sonoff.0.DVES_53EA36",
          "common": {
            "desc": ""
          "native": {
            "clientId": "DVES_53EA36"
          "type": "channel",
          "acl": {
            "object": 1636,
          "ts": 1674914107732
        was davon ist die neue datenpunkt-id?
        sorry für die dummen fragen, aber leider ist hier alles etwas anders benamst.
        • M Medoc
            "common": {
              "role": "value"
            "native": {},
            "type": "channel",
            "acl": {
              "object": 1636,
            "common": {
              "desc": ""
            "native": {
            "type": "channel",
            "acl": {
              "object": 1636,
            "ts": 1674914107732
          D Online
          D Online
          diwoma
          schrieb am zuletzt editiert von diwoma
          @medoc
          Im Alias-Manager aus der Liste den Datenpunkt auswählen
          Mit dem "Bleistift" auf editieren gehen.
          Dann bekommt man für den Alias die eingetragenen Datenpunkte, den Datenpunkt aufklappen und dort auf den neuen Datenpunkt verweisen:
          PS: Aber @paul39 hat die schnellere Lösung gezeigt:
          Du musst nur in das Tab "alias" wechseln.
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • D diwoma
            @medoc
            Medoc
            schrieb am zuletzt editiert von Medoc
            @diwoma
            den reiter alias habe ich nicht beim gesamtgerät.
            nur beim einzelnen datenpunkt.
            ich würde gern alle datenpunkte in einem rutsch ändern
            D ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Medoc
              @diwoma
              D Online
              D Online
              diwoma
              @medoc
              Wenn Du viele Datenpunkte zu dem Alias hast, dann ist der Aliasmanager besser.
              Dort hast Du alle zugeordnete Datenpunkte zu einem Alias-Channel und mit Copy paste ist das relativ leicht gelöst.
              In meinen Aliassen (oder wie auch immer) habe ich nur jene Datenpunkte, die wichtig sind für Weiterverarbeitung in GUI oder Scripts, die anderen interessieren mich nicht. Und das sind bei mir z.B. bei Temperatur nur temperatur, humidity und pressure. Und die drei sind schnell geändert.
              Mit dem Button Alias umbenennen kann man mit Suchen und Ersetzen die alten Werte gegen die neuen Werte austauschen (steht als info unter dem Button), eben für den Austausch der Hardware
              -- diwoma
              • D diwoma
                @medoc
                Medoc
                @diwoma
                es gibt halt geräte bei mir im haus, welche in der tat sehr viele benötigte datenpunkte haben.
                ich nahm an, es gäbe eine funktion, mit der ich ein komplettes gerät in den alten alias neu einlesen kann.
                zum beispiel schalte ich ein 4-ch relais mittels im gerät eingebauten temperatursensoren
                • M Medoc
                  @diwoma
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  @medoc
                  Das verstehe ich schon, aber was brauchst Du dafür noch vom Temperatur-Sensor als den Datenpunkt "Temperatur"?
                  -- diwoma
                  • M Medoc
                    @diwoma
                    @medoc sagte in gerätewechsel im alias:
                    Moin,
                    Diesen Reiter hast Du nur bei den Alias Objekten.
                    Wie hast Du denn deine Aliase angelegt? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ich nutze den Device-Adapter (Achtung die Version 1.1.1 nutzen, V 1.1.2 hat ne Macke)
                    Ansonsten kenne ich auch nur noch den Alias-Adapter oder das per Skript zu lösen.
                    VG
                    Bernd
                    • M Medoc
                      @diwoma
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                        Medoc
                        @crunchip
                        soweit war ich schon, aber dann verließen sie mich
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Medoc
                          @crunchip
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          @medoc
                          Wenn du da bist sollte es so ungefähr bei dir aussehen
                          Da gehst du dann auch dan links auf den Pfeil runter
                          nun öffnet sich der Datenpunkt. Dort wo der Bleistift ist trägst du den neuen Datenpunkt ein und speicherst es
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • E emil70
                            @medoc
                            Medoc
                            @emil70
                            das wäre dann doch wieder datenpunkt für datenpunkt.
                            nochmal, ich möchte alle datenpunkte eines gerätes auf einmal ändern.
