  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thoninho7T Thoninho7
    @wendy2702
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #61
    @thoninho7 OK.
    Und unter den Objekten des PING Adapters fehlt jetzt der Huawei oder wo genau?
    Wenn ja mal die Objekt seite neu geladen?
    Forced Reload probiert?
    Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @thoninho7 OK.
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7
      #62
      @wendy2702
      Ich hab mal ein Bild gemacht, wo du sehen kannst, was da ist.
      Ich habe zum Beispiel niemals einen Wohnzimmer Ordner gemacht. Weiß der Geier, wo der herkommt
        @thoninho7 OK.
        Thoninho7T Offline
        Thoninho7T Offline
        Thoninho7
        #63
        @wendy2702
        Was ist das Forced Reload??
        Und wenn du am Bild schaust, siehst du, dass beide Router auf false stehen.
        Dass sollte doch nicht sein oder??
        Wenn ich die nämlich auf true stelle, stellt es sich von selbst wieder um.
        Ist das deswegen, weil ich den WERT nicht bestätigt setzte?
          @wendy2702
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #64
          @thoninho7
          fällt gerade auf... stimmen die IP Adressen denn?
          Was hast du da für ein Netwerk?
          Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #65
            Und sind diese Adressen vom iobroker server aus erreichbar?
            Also mit z.B. Putty per SSH auf den Server und dann:
            ping 10.0.0.138
            zum beenden CTRL+C
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @thoninho7
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7
              #66
              @fredf
              danke für deine Mithilfe...
              Hab mit der Software: Advanced IP Scanner alle IP's abgefragt
                @fredf
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                #67
                @thoninho7 Ok und die Frage von @wendy2702 ?
                • FredFF FredF
                  Thoninho7T Offline
                  Thoninho7T Offline
                  Thoninho7
                  #68
                  @fredf
                  Versuche gerade das herauszufinden??
                  Bitte nicht böse sein, aber wo kann ich das eingeben?
                  CMD??
                    ping 10.0.0.138
                    zum beenden CTRL+C
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    #69
                    @Thoninho7
                    @wendy2702 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                    ping 10.0.0.138
                    zum beenden CTRL+C
                    • FredFF FredF
                      @Thoninho7
                      ping 10.0.0.138
                      zum beenden CTRL+C
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7
                      #70
                      @fredf
                      Ich habe Putty am Rechner/Server drauf
                        @fredf
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        #71
                        @thoninho7 Ja, die IP deines ioBroker beim Hostname eingeben und dann open. Einloggen und den ping Befehl absenden...
                        • FredFF FredF
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7
                          #72
                          @fredf
                          Geht nicht, da ich meine Login-Daten nicht mehr weiß...
                          Ich habe keine Ahnung.
                          Melde mich nie beim IOBroker an
                          Geh über Proxmox-Server auf windows-container
                          Öffne dann den IO Broker
                          Ich könnt ausflippen
                            @fredf
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #73
                            @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                            Wie?
                            Du hast Proxmox (Linux) und darin dann einen CT mit Windows wo du ioBroker installiert hast?
                            • FredFF FredF
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7
                              #74
                              @fredf
                              Das lustige ist, der Rechner, wo das ganze Zeug Installiert ist( Proxmox) und wovon ich gerade schreibe, ist mittels Lan-Kabel am Huawei verbunden.
                                Wie?
                                Thoninho7T Offline
                                Thoninho7T Offline
                                Thoninho7
                                #75
                                @wendy2702
                                nein,
                                es ist ein eigener CT
                                Ich bearbeite über den Explorer den IOBroker
                                Ich hoffe ich babe das jetzt richtig beschrieben
                                  @fredf
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #76
                                  Was ist denn das ganze Zeug?
                                  Ich frage mich gerade was du da wie und wo zusammen installiert hast.
                                    @wendy2702
                                    nein,
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #77
                                    @wendy2702
                                    nein,
                                    ne...
                                    immer noch Raetsel.
                                    Schreib doch mal genau auf was du wie,wo aif welcher HW installiert hast. Auch gerne mit Screenshots untermalen.
                                    ioBroker bearbeitet man doch nicht mit einem Explorer oder meinst du Browser?
                                    Thoninho7T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7
                                      #78
                                      @wendy2702
                                      Also ich versuche mal alles zu listen, was installiert ist:
                                      Proxmox (Linux)
                                      CT's
                                      Nextcloud
                                      DynDNS
                                      Windows
                                      Openmediavault
                                        @wendy2702
                                        nein,
                                        ne...
                                        immer noch Raetsel.
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7
                                        #79
                                        @wendy2702
                                        so sieht es aus...
                                          @wendy2702
                                          nein,
                                          ne...
                                          immer noch Raetsel.
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7
                                          #80
                                          @wendy2702
                                          ja, über den Browser
