  5. [gelöst] on() mit Vergleich und erst nach X Sekunden
5 Beiträge 2 Kommentatoren 500 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flachdachdecker
    schrieb am zuletzt editiert von flachdachdecker
    Hallo Zusammen,
    ich bin noch ganz frisch am Programmieren lernen und tue mich mit on() etwas schwer.
    Ich will etwas ähnliches machen wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/62207/on-id-mit-timer-kombiniert-mehrfacher-aufruf/10
    Ich möchte, wenn ein Fenster bei unterschreiten einer Temperatur länger offen ist als "timeout" eine Nachricht schicken auslösen. Diese Nachricht soll dann solange ein mal die Minute kommen bis das Fenster wieder geschlossen ist.
    Die Idee: Sobald der Sensor auf "true" geht (Fenster is offen), und der Timeout abgelaufen ist (tsGe) starte die Funktion sendviasignal.
    on({ id: "hm-rpc.0.KEQ0006299.1.SENSOR", val: true, tsGe: new Date().getTime() + timeout }, function (obj) {
        schedule('* * * * *', function () {
            sendviasignal("Fenster X ist länger als " + Date().getTime() - hm.rpc.0.KEQ0006299.1.SENSOR.lc + " offen");
    Leider funkioniert das mit "tsGe: new Date().getTime() + timeout" nicht so wie ich mir das gedacht habe :-) Hat jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
    Grüße,
    Fachdachdecker
    • F flachdachdecker
      Hallo Zusammen,
      Grüße,
      Fachdachdecker
      @flachdachdecker sagte: länger offen ist als "timeout"
      Dafür verwendet man setTimeout().
      @flachdachdecker sagte in on() mit Vergleich und erst nach X Sekunden:
      Das macht man mit setInterval() und clearInterval().
      Etwa so:
      // IDs anpassen!
      const idFenster = 'hm-rpc.0.KEQ0006299.1.SENSOR';
      const idTemp  = 'xyz';
      const delay = 10; // Minuten
      var timer = null;
      var interval = null;
      on(idFenster, function(dp) {
          if(dp.state.val) {
              timer = setTimeout(function() {
                  if(getState(idTemp).val < 16) {
                      interval = setInterval(function() {
                          // Nachricht "Fenster X ist seit " + Math.round((Date.now() - dp.state.lc) / 60000) + " Minuten offen"
                      }, 60000);
              }, 60000 * (delay - 1));
          } else { // Fenster schließt
              clearTimeout(timer);
              clearInterval(interval);
      • F flachdachdecker
        Hallo Zusammen,
        Grüße,
        Fachdachdecker
        @flachdachdecker
        Version nur mit Intervall:
        // IDs anpassen!
            if(dp.state.val) {
                let cnt = 0;
                    cnt++;
                    if(cnt >= delay && getState(idTemp).val < 16) {
                }, 60000);
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @flachdachdecker
          // IDs anpassen!
              if(dp.state.val) {
                  let cnt = 0;
                      cnt++;
                  }, 60000);
          flachdachdecker
          @paul53 Du bist mein Held! Ich habe mich für die 2. Variante entschieden - macht genau das was ich will und ist für mich als ungeübten noch gut lesbar!
          Vielen Dank!
          • F Offline
            flachdachdecker
            Falls jemand Interesse an der kompletten Lösung hat (Verbesserungsvorschläge willkommen).
            Aufgabe: Sende jede Minute eine Nachricht wenn bestimmte Fenster länger als X Minuten offen ist und die Aussentemperatur kleiner als "activeTemp" ist. Das hilft meiner vergesslichen Familie viel Heizenergie zu sparen :-)
            const aFenster = [
                    "id": "hm-rpc.0.KEQ0006299.6.SENSOR",
                    "descr": "in der Küche Richtung Garten"
                    "id": "hm-rpc.0.KEQ0006287.1.SENSOR",
                    "descr": "im HWR"
                    "id": "hm-rpc.0.KEQ0006287.6.SENSOR",
                    "descr": "im Wohnzimmer links"
                    "id": "hm-rpc.0.KEQ0006287.12.SENSOR",
                    "descr": "im Wohnzimmer rechts"
            const idTemp = 'hm-rpc.1.NEQ0773998.1.TEMPERATURE';  // Aussentemperatur
            const activeTemp = 15;
            const delay = 5; // Minuten solange im Intervall unten 60000 steht
            aFenster.forEach(Fenster => on(Fenster.id, function (dp) {
                if (getState(dp.id).val) {
                    console.log("Fenster " + Fenster.descr + " geoeffnet");
                    let cnt = 0;
                    interval = setInterval(function () {
                        cnt++;
                        // wenn Counter größer als delay && Aussentemperatur kleiner als activeTemp
                        if (cnt >= delay && getState(idTemp).val < activeTemp) {
                            var duration = Math.round((Date.now() - dp.state.lc) / 60000)
                            // sende Nachricht ins Log, oder via telegram, oder lass Alexa schimpfen..
                            console.log("Das Fenster " + Fenster.descr + " ist schon " + duration + " Minuten offen.");
                    }, 60000);
                    console.log("Fenster " + Fenster.descr + " geschlossen");
            Danke noch mal @paul53!
