  4. Zwave, Raspberrypi3 und Razberry (Zwave-Platine)
    5.2k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • K Offline
    Kueppert
    kurze Beschreibung, was ich alles versucht habe, den zwave-Adapter mit oberer Konfiguration ans Laufen zu bekommen (Adapter läuft, aber angeschlossene Geräte nicht).
    Ich habe die Platine aufgesteckt, z-wave.me installiert, dann openzwave. Im Anschluss in ioBroker den Adapter (in Summe schon 6 Mal) und meine Geräte (siehe Signatur) versucht hinzuzufügen. Mal klappt das bei einem Gerät (nur zwave-Platine) Mal auch mit 2.
    Ein Neustart des Adapters führte immer dazu, das ich die Meldung im Log erhielt, der Adapter würde schon laufen. OK, ioBroker über reboot in der Konsole neu gestartet und weiter probiert.
    Aktuell findet der Adapter nur noch den Razberry korrekt und weißt mit 2 unbekannte Geräte aus. Diese lassen sich nicht löschen über den Adapter (hab bereits 14 Mal versucht zu inkludieren).
    Ich möchte nun gern nochmal alles bzgl zwave neu machen.
    Frage: wie beginne ich alles wieder komplett gelöscht, was mit zwave zu tun hat?
    • z-wave.me
    • openzwave
    • ggf. Reste von den zwave-Adapter nach Deinstallation via ioBroker?
    Bin log- Dateien würde ich erst Mal absehen wollen, da ich wohl murks gebaut habe mit meiner Testerei :(
    Danke euch und Grüße, kueppert
    • K Offline
      Kueppert
      1. Feststellung:
      Bei Raspberry pi3 & Razberry muss Bluetooth sowie WLAN deaktiviert werden
      http://www.briandorey.com/post/Raspberr … y-Part-Two
      • K Offline
        Kueppert
        2. Feststellung
        Habe mehrfach gelesen, dass ​Z-Way installiert werden soll, aber der Z-Way Server dann deaktiviert werden kann… (To be tested)
        Gefunden auf: http://www.homeautomationforgeeks.com/o ... wave.shtml
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Brauchst nichts installieren, außer dem zwave-Adapter. Die ganze extra-Software belegt nur Netzwerk-Ports und muss wieder manuell entfernt werden.
          Lediglich der Serialport muss umkonfiguriert werden:
          sudo nano /boot/cmdline.txt
          -> console=serial0,115200 entfernen
          sudo nano /boot/config.txt
          -> folgendes einfügen bzw Auskommentierung entfernen:
          dtoverlay=pi3-miniuart-bt
          enable_uart=1
          force_turbo=1
          reboot
          Wenn du deine ZWave-Konfiguration zerschossen hast, mach mal einen Hard-Reset des Sticks/Controllers über die Adapterkonfiguration. Danach musst du alle anderen Geräte ebenfalls zurücksetzen (da sie sonst denken sie sind noch verbunden) und neu pairen.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Und zwave.me kannst nicht zusammen mit openzwave laufen !
            Mit beiden kann man zwave Netzwerke managen, ioBroker benutzt openzwave.
            Du kannst openzwave ausschalten, zwave.me starten und Komponente konfigurieren.
            Zwave.me muss aber wieder aus denn ein zwave Stick kan nur von einen system, also openzwave per ioBroker, gesteuert werden
            Send from mobile device
            • K Offline
              Kueppert
              So, hab dann gestern Abend bis heute morgen alles neu aufgesetzt. Bin aber den Weg über Z-Way gegangen, da ich den Controller zurück setzen wollte. Hab das auch gemacht und konnte auch alle Geräte 1A finden.
              Danach Z-Way deaktiviert und aus dem Autostart entfernt. Reboot.
              Dann​ Erst ioBroker installer und den zwave-Adapter. Gleiches Problem wie vorher: der Controller wird gefunden, die anderen beiden Geräte nur angezeigt und sind ohne Funktion in den Objekten :( hab dem ioBroker den Rest der Nacht geschenkt, um ggf mehr zu finden und sich zu sortieren-ohne Erfolg…
              BT ist im pi3 deaktiviert, sonst hätte Z-Way auch nicht funktioniert. Das hatte ich schon durch...
              @AlCalcone:
              Woher hast du folgende commandos
              enable_uart=1
              force_turbo=1
              ??? Habe ich bisher in keiner Anleitung für den Razberry Controller gelesen...
              PS: habe nun endlich doch meine Geräte im zwave-Adapter... Habe sie dort noch einmal exkludiert und wieder inkludiert... Funktioniert bis jetzt[emoji4]
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Kueppert:
                enable_uart=1
                force_turbo=1
                ??? Habe ich bisher in keiner Anleitung für den Razberry Controller gelesen… `
                Sorry, eben erst gesehen. Findet sich so im FHEM-Wiki für Raspberry Pi 3. Wird u.a. benutzt, um Bluetooth und Hardware-UART gleichzeitig zu benutzen.
                  tscheinik
                  Hallo
                  ich habe mir jetzt razberry2 bestellt und es müsste morgen ankommen.
                  jetzt habe ich gelesen das wenn ich die platine aufstecke das Wlan nicht mehr benutzen kann?
                  stimmt das ? gibts da umwege?
                  Gibt es außerdem hier eine Anleitung was ich genau machen muss mit der Platine ?
                  anstecken und es wird erkannt ?
                  • ? Offline
                    Ich hatte ähnliche Schwierigkeiten mit dem ZWave Modul ZMEERAZ2 und dem raspberry3. Man bekommt alles gleichzeitig aktiviert, WLAN, Bluetooth, zwave. Aber so richtig stabil lief es irgendwie nicht. Ich bin auf den USB Stick von Aeotec umgestiegen. Besonders hilfreich ist die Möglichkeit zum Inkludieren den Stick einfach abzunehmen.
                    Hat jemand Interesse an dem ZMEERAZ2?
                    Gebe es gerne günstig ab.
                      tscheinik
                      @AlCalzone:
                      enable_uart=1
                      force_turbo=1
                      reboot
                      ist es normal das nichts davon in der config.txt war?
                      ich habe die drei Einträge eingefügt
                      was folgt dann ?
                      gibt es niemanden der hier helfen kann ?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Wenn du das alles befolgt hast, Platine aufstecken und ZWave-Adapter starten. Die Platine sollte sich dann unter /dev/ttyAMA0 finden, das musst du in der Adapter-Konfig auswählen.
                          tscheinik
                          das kann doch nicht sein.
                          ich komme einfach nicht weiter. mittlerweile echt wütend
                          ich hatte z-way drauf. wurde erkennt und auch geräte wurden erkannt.
                          dann habe ich openhab2 drauf gehabt und auch hier wurde es erkannt. dank des menüs kann man einfach die punkte auswählen.
                          nur iobroker mist geht nicht. hatte niemand dieses razberry2 drauf laufen ?
                          ich bin jetzt so vorgegangen.
                          1. razberry2 platine ist abgesteckt.
                          2. neue image draufgetan auf die sd
                          3. in der konsole sudo nano /boot/cmdline.txteingegeben und die````
                          so sieht jetzt die zeile aus:
                          dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=620e8b20-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          4.````
                          ````aufgerufen
                          enable_uart=1
                          force_turbo=1
                          For more options and information see
                          http://rpf.io/configtxtreadme
                          Some settings may impact device functionality. See link above for details
                          uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                          #hdmi_safe=1
                          uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                          and your display can output without overscan
                          #disable_overscan=1
                          uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                          goes off screen, and negative if there is too much border
                          #overscan_left=16
                          #overscan_right=16
                          #overscan_top=16
                          #overscan_bottom=16
                          uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                          overscan.
                          #framebuffer_width=1280
                          #framebuffer_height=720
                          uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                          #hdmi_force_hotplug=1
                          uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                          #hdmi_group=1
                          #hdmi_mode=1
                          uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                          DMT (computer monitor) modes
                          #hdmi_drive=2
                          uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                          no display
                          #config_hdmi_boost=4
                          uncomment for composite PAL
                          #sdtv_mode=2
                          #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                          #arm_freq=800
                          Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                          #dtparam=i2c_arm=on
                          #dtparam=i2s=on
                          #dtparam=spi=on
                          Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                          #dtoverlay=lirc-rpi
                          Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                          Enable audio (loads snd_bcm2835)
                          dtparam=audio=on
                          enable_uart=1
                          force_turbo=1
                          5\. sudo reboot eingegeben und dabei die platine aufgesteckt.
                          es wird einfach nicht erkennt.
                          was mache ich falsch
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.124 error Caught by controller[0]: at Error (native)
                          host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.124 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Zeig doch mal deine Adapter-Konfiguration. Wenns in den ganzen anderen Programmen geht, dann ist irgendwas falsch eingerichtet.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @tscheinik:
                              Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
                              Na da haben wirs doch. Sollte sich mit einem
                              sudo ldconfig
                              oder alternativ
                              sudo ldconfig /usr/local/lib64
                              lösen lassen.
                              Bei sowas hilft auch immer mal ein Blick auf die Adapter-Seite, da steht sowas öfters:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … figuration und ein bisschen hochscrollen
                                tscheinik
                                edit:
                                oh super das wars. Ich danke dir sehr
                                • paul53P Offline
                                  @tscheinik:
                                  oh super das wars. `
                                  Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im 1. Beitrag).
